100% vytížený HDD
Zdravím, mám notebook Acer Aspire VX 15 už cca 5 let. Byl hodně pomalý, tak jsem ho dal do továrního nastavení včetně zformátování HDD, čili čistá instalace win. Bohužel už po prvním spuštění jsem zjistil že se notebook vůbec nezrychlil. Ve správci úloh mi neustále ukazuje vytížení disku na 100% a to i když na PC nic nedělám a nejvytíženější program má 1MB/s. Zkoušel jsem hledat na internetu a zdá se že tento problém má spousta lidí, zkoušel jsem běžné rady typu zkontrolovat HDD, pohrát si s virtuální pamětí, zakázal Windows search.. Už ani nevím co všechno. Bohužel nic nepomáhá. Nejhorší je to, že to takto blbne od prvního spuštění od formátu a přeinstalování, nevěřím tedy že by mi další reinstal pomohl. Je tam sice jen klasický HDD, ale takto by to určitě jet nemělo. Neví prosím někdo co s tím nám dělat? Diky
V prípade ložisk hdd som detegoval recipročný problém, výhradne nárast spomalenia pri reštartoch OS W10.
(autorunsx64.exe nepomôže)
Desina svoj pitomý kernel naviazaný na ovladače schválne "kalibruje" v neprospech staršieho HW.
Používaj spánok RAM, nie hiberfile.
Okresaná desina štartuje z RAM ako kalkulačka, ako raketa, ako delo aj pri 5400 ot.min.hdd.
- Dism++ v optinos, Expert mode,
- clenamgr++ (majorgeeks),
- Registry First Aid Platinum
(RFA je platený), po očistení tisícok hluchých kľúčov (opakovane čistenie po reštarte), nasleduje defragmentácia hluchých kľúčov Registorv s následnou komprimáciou Registrov Win.
Sporadicky si vyčisti RAM:
%windir%\SysWOW64\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Ak si mierne pokročilý, skúsený, je možné obslužný SW naťahať po reštarte OS do rýchlej RAM, aby si tam SW visel, hovel vždy pripravený na jedno kliknutie. (o to pomalšie reštarty).
Zřejmě běží aktualizace Windows po té čisté instalaci, na pomalém HW to trvá dost dlouho. Nech to běhat do rána a uvidíš.
Nechal jsem to celý den a noc běžet. Pomalé i po nainstalování aktualizací
Vymen ho. SSD 120GB stoji 600kc. To je obed pro tri v restauraci (nebo 5krabicek cigaret).
Asi mi nic jiného nezbude. Jaký SSD by tam mohl pasovat? Asi bych tam dal aspoň 250gb
Gigastore, Ingram, disponujú napríklad 128 SSD za lacný checheták (Adata 2.5" s predĺženou zárukou o 24+6mes.), na OS ti stačí, SW presuň na sekundár.
Kupuj porád podľa môjho skromného názoru 512GiB SSD, na swap, pagegfile, prefect, indexaciu, kopčenie CRC medzi logicky deleným SSD, je to rýchlejšie riešenie. S božou pomocou docieliš kýžených 300mb/sec. Jak delo o čom si sníval.
120gb bývají i hardwarovým uspořádáním příliš osekané verze. navíc se kvůli správné funkci ssd doporučuje nechávat tak 20% místa volného, takže jdeš správne do 250gb.
ssd: adata su800, crucial mx500, kingston kc600, transcend 230, samsung 860 evo, wd blue
jinak jsi nenapsal přesný model toho ntb. zvláště u herních parodií byla možná kombinace ssd (často m.2 kratší velikosti) a místo pro 2.5" hdd - seznam options bys mohl mít v manuálu.
u m.2 disku záleží i na rozhraní, se kterým počítá. starší krámy měly ahci/sata (typicky m.2 se 2 zářezy), novější umí dnes běžnější pcie/nvme = zářez vlevo.
samozřejmě při náhradě sata hdd za sata ssd to neřešíš, tam platí výčet výše. je dobré krám zespodu rozdělat a podívat se, co vlastně umí připojit.
předpokládám, že kromě úchylného období prázdnin, kdy se tu objevují nudící se idioti, jsi doporučení k zakoupení acer-shitu nedostal na této poradně.
na tom prd záleží. podstatně důležitější je řádový nárůst iops proti tvému hdd.
Acer fakt nic moc. Co jsem měl na oživení nebo opravu pár jejich notebooků, tak skoro všechny měli problémy s panty na otevírání displaye. Něco podobného byly i Aušus, pardon ASUS, kdy se při otevírání normálně odchlípl kryt obrazovky.
Byly to ale starší notebooky a nové řady jsemv ruce neměl.
Kdybych měl kupovat notes, tak sáhnu po Lenovu nebo po Dell. HP- no, možná taky, ale jako poslední možnost.
Souhlasím, panty se měnily před rokem. Jak už jsem psal, za normální cenu bych si ho nikdy nekoupil.
Za normálních okolností bych si ho nekoupil, ale náhodou se mi naskytla možnost koupit ho 3 měsíce starý za 13 000Kč i s účtenku, což se tenkrát vážně nedalo odmitnout. Na hry jsem ho nikdy moc nepoužíval. Je to ten základní jen s HDD bez SSD Acer Aspire VX 15 (VX5-591G).
https://www.czc.cz/acer-aspire-vx15-vx5-591g-5108-cerna/205112/produkt
pokud jsi ho otevrel a zadne misto pro m2 tam neni, pak neni co resit, treba ten mx500.
M2 tam je.
jestli chceš mix dosavadního hdd a k tomu nový systémový m2 klasické velikosti 2280, pak třeba nvme typy:
adata sx8200, xpg gammix s11, wd black sn750, kingston kc2500
a ujasni si ty zářezy, jestli je m2 pro starý disk sata, nebo nový nvme: https://blog.ibertronica.es/wp-content/uploads/2020/10/DRIVES.png
pro zajímavost totální lowcost nvme bez dram cache: https://pctuning.cz/article/wd-blue-sn500-500-gb-nejlevnejsi-ssd-pro-nvme-na-trhu
Asi tam koupím jeden z těchto. Co jsem přečetl diskuze tak by tam měly jít. Do starého notasu nic dražšího kupovat nehodlám
https://m.alza.cz/gaming/kingston-ssd-a2000-500gb-d5651743.htm
https://m.alza.cz/apacer-as2280p4-256gb-d6100663.htm
4 z 5 brtníků: alza je shit, apacer je shit. kingston a2000 je podezřelý, protože jeho ssd "a řada" je megashit.
Tovární nastavení a čistá instalace Win jsou dvě odlišné věci.
Minulý týden jsem řešil podobný problém na starém notebooku Lenovo. Po aktualizaci Win z verze 1903 na 20H2 byl disk vytížený hned po startu na 100%. Nejvíce zatěžoval proces wsappx, i když to bylo jen několik procent. Přes Google jsem si vyhledal, že tento proces má na starosti kontrolu a synchronizaci aplikací s Microsoft Store a že to může nějakou dobu trvat. Nechal jsem notebook asi 2-3 hodinky běžet a skutečně, vytížení disku kleslo na běžnou hodnotu, několik málo procent.
Tak jsem nakonec koupil nový SSD.
https://www.czc.cz/crucial-p2-m-2-250gb/285143b4/produkt
A opět problém. Nedaří se mi na něj nainstalovat Win. Zkoušel jsem disk naklonovat, ale při zmáčknutí F12 mi ho v nabídce neukáže. Přitom v BIOSu ho mám uvedený a i win ho normálně našel a můžu na něj ve win ukládat co chci.
Zkusil jsem i vytáhnout HDD a obnovit win na SSD z USB ale to mi zase píše že na úložišti není dostatečná velikost i když tam nainstalovat s formátováním. BIOS jsem aktualizoval.
Mám chuť si začít hledat nový ntb.
Zajímavý myšlenkový pochod - když se vytíží HDD, koupím místo něho SSD. Když se mi nepovede nainstalovat SSD, koupím celý nový notebook....
Ještě by tu byla jedna možnost - dát to někomu, kdo to zvládne. Třeba nějaký kamarád nebo servis...
To je přece klasický postup. Já se s tím nehraji proto, že si nemůžu koupit nový notebook, ale proto že to chci zkusit sám dát do pořádku.
OK, tak zkoušej, já ti přece nebráním.
Hezký den,
neklonujte, ale instalujte. Své "vzácnosti" můžete dokopírovat po instalaci. Instalované programy doinstalujete také po instalaci.
Při obnovení do továrního nastavení mi tj nenabídne nainstalovat to na SSD. A to je originál Windows. Nejsem si jistý jak to nainstalovat jako čistou kopii
Hezký den,
"tovární cokoli" je u počítače jenom fikce (možná byla funkční do první aktualizace). Instalace viz. http://www.servispckupka.cz/navody.php
bios ten nvme vidi?
instalacni flashka je vytvorena tim ms creatorem, nebo rufusem?
jinak sorry, nezrychleni se ssd znamena odflaknutou instalaci zakladnich ovladacu. (teddy predpokladam, ze system sis omylem nedal na stary disk)
Děkuji všem za rady, už jsem to vyřešil. Problém byl v tom, že jsem se pokoušel na SSD nainstalovat win od Aceru. Když jsem si vytvořil iso win10 přímo ze stránek Microsoftu šlo vše bez problémů. Nečekal jsem že takto starý ntb bude podporovat nové NVMe. Podle testů je čtení 2500mb/s a zápis 1150mb/s. Musím říct, že takto rychlý PC jsem ještě neviděl. Je i výrazně rychlejší než můj nový firemní ntb.
