Složité to není, pokud budeš měnit, doporučuju Arctic accelero xtreme IV.
Před koupí bych ještě zkontroloval, jestli ti nerezonují bočnice.
to si nemyslím akorát furt si nejsem jistý zda to je opravdu na grafice když totiž odendám bočnici je ten zvuk trochu slabší zkoušel sem vyměnit přední větráky ale nic,HDD odpojit taky nic zbýva grafika a zdroj,zdroj sem poslouchal a nepřipadá mi že by to dělal on spíš ta GPU ale ten hluk není až tak hlasitý tak se to težko dá poznat.Kdybych měl k dispozici náhradní GPU tak by to bylo hned jasný ale nemám.
Stačí zastavit větrák na grafice prstem přitlačením na střed vrtulky.
U zdroje lze použít nástroj zvaný špejle.
tak sem to zkusil podle tvých rad a nakonec to jde od zdroje,ten mám 3 roky taky po záruce takže co stím dá se to nějak vyřešit?
Co to je za zdroj? Na některé - třeba Seasonic - bývá záruka 5 let. Mrkni na fakturu...
Viz. Host. Druhá možnost je výměna ventilátoru zdroje za nějaký kvalitní. Předpokládám, že tam bude nějaký 120mm nebo 140mm větrák, tak kup stejnou rozteč.
Nic složitého to není, jen to měj prosím vypnuté z elektřiny alespoň 20 minut předtím, než ho budeš rozdělávat.
Kondenzátory vydrží být nabité celkem dlouho a moc příjemné dostat ránu el. proudem není.
Než do něj půjdeš, tak pro jistotu ještě zmáčkni párkrát vypínač pro zapnutí PC a můžeš začít. Je to otázka 5 minut.
Zrovna z něj můžeš vyfoukat prach. Rozdíl bude znatelný.
produkty
