http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-f2a68hm-s1rev_11#support-doc
Nevíme jestli tam máš jednu ramku nebo dvě, jelikož na desce jsou pouze dva sloty, tak předpokládám, že jen jeden modul. Nejlépe sehnat stejný, případně prodat a koupit dva moduly požadované velikosti.
Mam pouze jednu. Takže je lepší sahnou po stejných 2x 4gb ok. Kdyz vymením ten procesor bude mu zatím stačit ta jedna 4gb o 1333 mhz co tam mam? A mohl byste mi prosím hodit nějáký přiklad ram co by tam šli??
Seznam podporovaných RAM máš v tom odkazu co jsem ti postnul, ale můžou v té desce pracovat i jiné, což z větší části taky fungují, jenže jistota není nikdy, prostě může se stát, že fungovat nebudou. Kombinovat RAM lze taky, ale nikdy s jistotou, že to bude fungovat, musí se vyzkoušet. Pokud měníš procesor, je úplně jedno jestli RAM rozšíříš nebo ne, jde o to, jestli tu RAM použiješ. Nevím jestli máš 32bitový nebo 64bitový OS, pokud máš 32bitový, bude ti víc RAM k ničemu. Dnes beru 8GB RAM jako základ.
EDIT: Pokud upgraduješ CPU, tak si dej pozor aby ho tvá deska podporovala, případně se podívej i na verzi BIOSU!!
Díval jsem se na ten Bios a měla by to být stejná verze . To by pak stacilo vymenit procesor??
Ano, pak vesměs stačí vyměnit procesor.
Díky za informace. Už mám i rozjednané ty RAM paměti. Našel jsem za dobrou cenu Kingston hyprer x 8gb 1600mhz. I seriově pasují podle listu.
Není zač. Samozřejmě, že víš, že to je pravěk, něco na rychlosti by se dalo ještě získat SSD diskem, jak ti dole psal Fallon.
https://pc.bazos.cz/inzerat/139914065/kingston-hyperx-8gb-2x4gb-ddr3-1600-xmp.php
Když se dívám na tu cenu, tak bych ten jeden modul prodal a koupil dva moduly, stejné. Jsou i v seznamu podporovaných RAM.
"Nový" procesor jsi sehnal někde zadarmo nebu budeš kupovat?
Co si od rozšíření RAM slibuješ? Zrychlení? Abys nebyl zklamán...
Jaké aplikaci 4 GB RAM nestačí?
Za par korun. Neco se ti nelibí?? Je to nej procik co muzu do FM soketu narvat. Od těch ram si slibuju plynulost pri pouziti vic aplikací na jednou.
I těch pár korun je moc. Nevidím důvod se v roce 2021 držet socketu FM2+.
kup si radsej SSD disk ak ho este nemas.
