Prepojenie 2 káblov net mimo bytu
Zdravím špecialisti, viete mi poradiť ako spojiť 2 internetové káble pred bytom? Jeden kábel je živý a druhý hluchý, šikovní elektrikári natiahli obe káble do stien no neskontrolovali či sú aktívne, asi v minulosti boli obe káble potiahnuté do bytu ale len jeden zapojení, chcem ich prepojiť mimo bytu aby som nemusel búrať opäť do stien, nejaké riešenie? Ďakujem za pomoc
RJ45 spojkou.
Keď striknem živý kábel tak budem mať tri konce, vyjadrenie providera, nieje to možné
Cože? To vedou oba do bytu? A proč byste je chtěl spojovat?
Podle popisu vede živý odněkud zdaleka z venku do bytu a ten hluchý končí před dveřmi jen tak a vede do bytu.
to vypadá na kabely z krabic různých poskytovatelů. proč by měly být vzájemně spojené, jaký to má smysl?
Pokud tam nevrazíš magickou krabičku s napájením (nějaký router, nebo tak), tak z jednoho živého kabelu zvenku dva živé a funkční uvnitř, tak abys tam dal dvě zařízení, neuděláš, protože se ti budou hádat a překřikovat.
To není napájení, to je komunikace a tam záleží na časování a dodržování protokolu a na takovéhle věci ty síťovky v počítačích prostě dělané nejsou.
Upresnim to, obe káble idú do bytu, obe sú už zabudovadovane v stene do ktorej nechcem už rýpať, živý aj mŕtvy kábel som našiel v spoločnej Elektro rozvodni čo máme na spoločnej chodbe, živý je riade zapojení a ten mŕtvy je zatiaľ bez koncovky ale je tam v tej skrinke. Operátor mi potvrdil že to nie je možné riešiť spojkou ale keďže si rád veci obetujem preto píšem tu. Chcem mať funkčnú zásuvku aj druhej izbe, ta je momentálne hluchá kvôli tomu problému.
Stejně moc nerozumím, co řešíš.
Na spojení kabelů se používá spojka - jsou dva druhy, buď spojka na konektory RJ45 nebo spojka na zaříznutí holého kabelu.
Pokud potřebuješ internet rozbočit, použiješ switch.
Tak teď to chápu tak, že máte v bytě 2 zásuvky a na chodbě 2 kabely, z nichž je jen jeden zapojený do zařízení poskytovatele internetu. V tom případě požádejte poskytovatele, ať zapojí i ten druhý.
Kontaktoval som a vraj sa to nedá, ďalší názor že bral by to ako ďalšie pripojenie, čiže raz také náklady, neprípustné
Ja to zacinam chapat...mozne to je ak by si do tej skrine vonku, kde su tie 2 kable strcil svoj router...napajal ho cez poe-in a z neho b ti isli iba kable do bytu.
Samozrejme kabel id ISP musis prerusit a zapojit ho do wan portu routra, druhu cast potom do lan vedies dalej do bytu.
Nemám tam zásuvku na elektrinu, ale je pravda že z vašej správy veľa nerozumiem, áno router by bol ideálny ale je to pred bytom
Router se dnes dá napájet přes jeden kabel, to je ta zkrátka POE. Nepotřebujete tedy před bytem zásuvku, napájel by to ten UTP kabel, co vede do bytu.
třeba v tej rozvodni je switch od poskytovatele. Co třeba fotka?
Áno tam
