Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem deska m2v-mx-se
Dobrý den.Mám desku asus m2v-mx-se a koupil jsem si do ní dvě paměti kingston kvr800d2n5-1G.počítač ale naběhne pouze s jedinou pamětí.po vložení obouch nenaběhne ani bios.tyto paměti jsou dual chanel a jsou odskoušeny výrobcem v manuálu zák.desky.paměti jsou typu ddr 2.před nimy jsem měl paměti ABC data actebis 1g ddr-2 667mhz.děkuji za radu.skoušel jsem vymazat cmos pamět desky ale ani to nepomohlo.
Vzdy to teda funguje jen s jednou , a je jedno se kterou... Zkusil bych flashnout novejsi bios jest…
madzio 03.10.2008 15:17
madzio
Zkus v BIOSu přidat cca 0,1 V pro paměti.
karel 03.10.2008 15:25
no jde mi tam samostatně ta jedna dualka ale fachčí jenom v b slotu v prvním samostatně nejde v tom…
jan pojer 03.10.2008 16:50
jan pojer
napadlo mě jestli by nepomohlo odinstalovat ovladače desky a skusit to bez nich ale nevim jestli by…
jan pojer 03.10.2008 16:54
jan pojer
To nema s ovladacmi nic spolocne. Bud problem s napajanim alebo biosom.
fleg 03.10.2008 18:47
fleg
a obě ty dualky jdou samostatně spolu nejdou
jan pojer 03.10.2008 16:57
jan pojer
Strkáš ty paměti do správných slotů? Podle manuálu? Zkusil jsi zvýšit napětí jak radil Karel?
host 03.10.2008 18:54
Ta deska ma pouze dva sloty, tudiz je nemozne zastrcit dual blbe. Spis to vidim na nekompatibilitu p…
mif 03.10.2008 19:01
M2V znamená via chipset a to znamená šhit deska na který se šetřilo. Nicméně řadič pamětí je v proce… poslední
MM_tank 03.10.2008 19:50
MM_tank
Zkusil bych flashnout novejsi bios jestli nejaky je..
Kouknout do biosu na verzi a pak na stranky vyrobce.
Nektere asus desky/biosy obsahuji Az flash utilitu pomoci ktere se snadno flashuje.(je primo v biosu)
Jinak jine pameti, a kdyz nejsou v dualu tak to jede?
M2V znamená via chipset a to znamená šhit deska na který se šetřilo. Nicméně řadič pamětí je v procesoru a pokud jsi je opravdu obě vyzkoušel a každá jede samostatně a zároveň spolu nejedou tak bych to viděl na to že tvůj procesor je nějak blbě nadetekuje a prostě je neumí. Je dost možné že sis ty 800 mhz paměti kupoval zbytečně a tvůj procesor je stejně ani neumí využít. První bych zkusil jiné paměti...
