Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Možno odmerať napätie na miniatúrnej zinkovej batérie?
Mám doma nový digitálny merací prístroj SOLIGHT V14 a chem ním zmerať napätie na mainiatúrnej zinkovej batérie do načívacích prístrojov a generátorov rôznych zvukov používanch pri pískaní v ušiach. V Domose, kde som, takúto batériu chcel kúpiť a odmerať, predávač mi povedal, že tieto malé baterky sa bežnými meracími prístrojmi nemarajú, lebo nenameráme deklarovanch 1,45 V. Napriek tomu sú vraj dobré a nikto ich nevracia. Ja som na nich nenameral ani 1 Volt. To iste som zistil v ďalších predajniach so zdravotníckymi potrebami. Môže to byť pravda, že baterky sú dobré a nemajú sa merať citlivými digitálnymi meracími prístrojmi?
Každý měřicí přístroj má nějaký rozsah a také citlivost. Pokud máte voltmetr, který měří napětí od n…
Kurt 16.09.2021 22:40
Kurt
Tie batérie síce nepoznám, ale nevidím dôvod aby sa nedali zmerať aj hocakým lacným merákom. S presn…
pozorovateľ 16.09.2021 23:26
pozorovateľ
Zink -air batérie sa vraj môžu merať až minútu po odlepení papierového krúžku, ktorý zabraňuje ich a…
Vladimir22 17.09.2021 00:01
Vladimir22
Tu je o nich pekný článok https://www.panasonic-batteries.com/en/news/zinc-air-battery-tips-tricks P…
pozorovateľ 17.09.2021 06:17
pozorovateľ
Kdyby sis na tom jiném fóru prohlédnul i ty grafy, co ti tam někdo ochotně nakopíroval, viděl bys, ž…
JoDiK 17.09.2021 09:36
JoDiK
Najdôležitejšie je to, že som sa dozvedel o aktivácii Zn-air batérií a nemusím sa báť ich kúpiť, keď…
Vladimir22 17.09.2021 12:01
Vladimir22
přes 600 písmen textu a přesto se tazateli nepovedlo opsat typ baterie. slušný výkon. jinak těsně ve…
lední brtník 17.09.2021 01:32
Do naslouchátka musíte koupit baterii pro naslouchátka. Je to citlivé zařízení, které si ani ty dese…
ml1 18.09.2021 20:52
ml1
Multimeter aj baterky sú v poriadku, len naše vedomosti o Zn - air batériách sú asi slabé. Na rozdie… poslední
Vladimir22 18.09.2021 23:20
Vladimir22
Každý měřicí přístroj má nějaký rozsah a také citlivost. Pokud máte voltmetr, který měří napětí od nuly a má citlivost nejhůře v desetinách, pak jím samozřejmě správně lze změřit i "knoflíkovou" baterii.
Tie batérie síce nepoznám, ale nevidím dôvod aby sa nedali zmerať aj hocakým lacným merákom. S presnosťou minimálne jednej desatiny.
Ďalšia vec je, že batérie majú takisto nejakú záruku, a pokles z 1,45 pod 1V by som hodnotil ako dávno po záruke, alebo zle skladované.
Na obyčajnej 1,5 V novej batérii nameriaš minimálne 1,6 V.
A takisto ten načúvací prístroj má nejakú minimálnu hranicu napätia pri ktorom ešte funguje. Možno povedzme aj ten jeden volt.
Kdyby sis na tom jiném fóru prohlédnul i ty grafy, co ti tam někdo ochotně nakopíroval, viděl bys, že z těch 1,45V to velmi rychle klesne na 1,3V a pak při vybíjení postupně klesá na 1,2V.
Takže je možné, že když to měříš hodinu po aktivování, že to už na těch 1,3V kleslo...
PS: proč mi nejde přiložit obrázek?
Najdôležitejšie je to, že som sa dozvedel o aktivácii Zn-air batérií a nemusím sa báť ich kúpiť, keď v obchode zistím, že majú iba 1 V. Po odlepení papierika na + póle sa ich napätie rýchlo zvyšuje a môžem ich použiť do mini generátora hudby v uchu, ktorá ruší pískanie v ušiach a umožňuje zaspať.
Do naslouchátka musíte koupit baterii pro naslouchátka. Je to citlivé zařízení, které si ani ty desetinky nenechá líbit. Čemukoliv jinému je jedno jestli dostane 1,4 nebo 1,55. Vyprávěl mi koleka jak koupil něco jiného a právě mu to nefungovalo. Baterka vypadá jako normální AG13 ale je prostě jiná.
Samozřejmě by měřicí přístroj měl naměřit nějaké rozumné napětí (bez zatížení spíš víc), i když třeba jiné, no pod 1V je opravdu málo, ale spíš bych to tipoval na chybu měření. Dal jsem si tu práci a vyhledal jsem, co je to za multimetr, vypadá to na klasiku založenou na 7106 a tyto multimetry měly odpor 10MOhm, což by baterku rozhodně nemělo zatížit (takže by mělo být vidět vnitřní elektromotorické napětí, které je větší než napětí za provozu).
Mimochodem co třeba napětí jiných baterek, čerstvá tužková by měla mít minimálně 1,5 V. Prostě je potřeba si nejdřív ověřit, jestli lze měřicímu přístroji věřit. Tohle jsem zažil už mnohokrát, že jsem naměřil něco divného, tak jsem další čas strávil buď použitím ověřováním měřidla nebo použitím jiné metody.
U těchto baterií je spíš důležitá exspirace, pokud je do ní daleko (a pokud lze obchodníkovi věřit, že baterie skladoval pořádně) tak by měla být baterka dobrá.
Multimeter aj baterky sú v poriadku, len naše vedomosti o Zn - air batériách sú asi slabé. Na rozdiel od iných bateriek sa po odlepení ochranného pásika vzdušným kyslíkom aktivujú. Zinok v nich začne oxidovať a napätie im stúpne z 1 V na 1,45 V. Sú úplne iné, ako ostatné baterky. Pripomínajú skôr palivové články. Na Wikipédii o tom podrobne píšu.
