Ethernet bez přístupu k internetu
Ahoj. Nejde se mi připojit k internetu přes LAN kabel. U ethernetu mi to píše: ,,bez přístupu k internetu´´. V noci jsem byl ještě normálně připojený a ráno když jsem zapnul počítač už nešlo se připojit k internetu. Vyzkoušel jsem všechny rady na internetu a stále nic. Na wi-fi se normálně připojím. Nic jsem neměnil například v nastavení, prostě se najednou nelze připojit přes LAN. Může mi prosím někdo poradit. Mockrát děkuji.
A ten LAN kabel z počítače je zapojen kam? Pokud do routeru, tak je na něj z PC vidět?
Kabel je připojen z notebooku do modemu a je na něj vidět, nikde není přehnutý nebo podobně.
Myslím komunikaci mezi PC a modemem, nikoliv jestli ty ho fyzicky vidíš.
Vážně jsi vyzkoušel všechny rady z internetu a nic? V tom případě zbývá jediné vysvětlení - umřela síťovka.
Žádné podrobnější informace jsi stejně nenapsal, takže se nedá víc poradit.
Ano vše toto jsem vyzkoušel.
https://www.pcworld.cz/clanky/vite-jak-opravit-nefunkcni-dratove-pripojeni-k-siti-1-dil/
https://www.o2.cz/osobni/podpora/internet-nastaveni-kabel
A stále nic. Jde mi jen wi-fi.
Modem musí být připojený k internetu - není.
To, že se připojíš kabelem nebo k WiFi neznamená, že se dostaneš na internet.
Zkus restartovat modem, pokud to nepomůže, musíš kontaktovat svého poskytovatele internetu.
Já jsem teď připojený na tom notebooku na wi-fi a normálně mi to jde, jsem připojený a serfuji na netu. Mám tu vedle notebooku modem, ze kterého mám LAN kabel připojený k notebooku a pak mám LAN kabel z toho modemu k wi-fi routeru a na ten teď běžím na tom notebooku, ale ethernet nejde.
Mohl bys prosím napsat, jaké podrobnější informace by jsi potřeboval, zkusím na ně odpovědět. Děkuji.
No napsal jsi, že ti nejde připojení k ethernetu a všechno jsi vyzkoušel - tím jsi opravdu rádcům nedal moc prostoru najít nějaké řešení.
V dotazu chybí informace na čem připojení nejde (PC/notebook), konfigurace + OS, k jakému síťovému zařízení se připojuješ (modem/router/switch), přesný typ, atd...
Tvrdíš, že jsi vyzkoušel všechny rady z internetu, takže třeba i příkaz ping? Reset síťového připojení (netsh winsock reset)? Jiný LAN kabel? Připojení jiného zařízení a ověření funkčnosti?
Omlouvám se, že jsem tu dýl nebyl, ale pak už mi ani nešla wi-fi, tak jsem se teď musel připojit z jiného PC.
Jde o notebook HP ProBook 4530s, OS Win 10, Modem TP-LINK TL-SF1005D, Wi-Fi router TP-LINK TL-WR841N, má i WAN zdířku, Reset síťového připojení jsem zkoušel několikrát a nic, jiný LAN kabel jsem zkoušel a nic, připojení jiného notebooku jsem zkoušel a na tom to fungovalo, takže by to mohla být síťová karta jak tu někdo zmiňoval?
Ještě jedna taková věc, teď mi pro změnu nejde ani wi-fi. K modemu je připojen ještě druhý wi-fi router TP-LINK Archer C80, který je v obýváku a já mám u sebe v pokoji ten svůj TP-LINK TL-WR841N, protože ten z obýváku tam nepropustí uspokojivě singnál. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je možné, že se ty routery mezi sebou nějak mlátí. V modemu je 5 zdířek. V první je připojena anténa, nebo přijímač z balkonu. Ve druhé sdířce je připojený na modemu router Archer C80 a na Archeru je zapojený v první zdířce, tak si říkám, jestli bych ho neměl dát také do druhé. Na modemu ve třetí zdířce je LAN kabel a ve čtvrté je zapojený wi-fi router u mě v pokoji a na něm jsem to zapojil také do čtvrté zdířky.
TP-LINK TL-SF1005D není modem ale switch.
Ty wifi routery máš podle mě blbě zapojené a nakonfigurované.
Otestuj připojit ntb kabelem přímo ke switchi.
To mám celou dobu připojené k tomu switchi, jak popisuješ tím LAN kabelem, omlovám se, že jsem to nazýval modemem. A jak jsem psal, zoušel jsem připojit jiný notebook a přes LAN to normálně fungovalo ten internet. Někdo tu psal, že to může být v háji síťová karta, ale já jsem koukal na net a ten můj notebook má jen tu zdířku na LAN přímo na základní desce.
Připoj se kabelem přímo k wifi routeru.
Myslíš, že bych to zvládl nakonfigurovat sám, nebo k tomu někoho budu potřebovat? Děkuju.
Tak to nechápu, teď zapnu notebook a normálně to funguje přes LAN, z ničeho nic, absolutně nechápu. Každopádně všem děkuji za rady a za pomoc. Ahoj.
Tobe taky ahoj.
Do prikazoveho radku spusten jako spravce okopiruj a vloz:
Popripade obnov celou iso/iec vrstvu
PS: Vyse uvedena odpoved aby jsi vypl a zapl "router" stoji taky za zkousku, tedy jestli mas router a modem zvlast, kabel zapoj do routeru ktery o proti modemu prideluje IP adresy..
bylo by zdvorile opsat typ "modemu" a typ wifirouteru za nim.
pro zajimavost: jestli ma router vstup do wan konektoru nebo do lan.
pripojeni pres kabel - spustit prikazovy radek .cmd.exe, do nej napsat:
a enter
nezavirat okno, jen odpojit kabel at funguje wifi a znovu:
obsah celeho okna ojet mysem a pres schranku zkopirovat sem.
