dva monitory
Jak mám nastavit na pc aby mi fungoval druhý monitor? První hlavní monitor mám zapojený přes HDMI do Grafické karty a ten druhý jsem zapojil přes HDMI do základové desky, protože grafická karta má jen jedno HDMI.
Jaký máš HW neuvádíš, takže se konkrétní rady nedočkáš. Ale nepotěším tě. Je dost dobře možné, že to prostě fungovat nebude.
A má procesor IGP a je aktivní ??? Je nainstalován ovladač pro IGP ???
Můžeš použít redukci DVI/HDMI nebo převodník DP/HDMI, takže se obejdeš bez IGP.
Třeba tvůj tajný procesor neobsahuje integrovanou grafiku. Nebo tajná deska nepodporuje integrovanou a dedikovanou současně. Nebo tisíc dalších možností.
Někdy jsem dospěl k poznání, že takto to nefunguje, že přidaná karta deaktivuje tu vestavenou, což je divné, to nebylo ani u 386 (pokud ta přidaná nebyla v ISA). Tehdy šlo o to, že vestavená grafárna měla jen jedno DVI a monitor zase pro změnu nechtěl přes hdmi přijímat uhd nebo už nevim. Přidaná karta má 4 výstupy, takže to nehrotim, to bylo nějak krátce po sestavení, kdy jsem to teprve testoval a vyzkoušel jsem si i 4 monitory (tehdy se stěhovalo a já je měl sestěhované na stole, dva k tehdy novému počítači a dva od starého).
Řešení zřejmě bude koupit novou grafárnu, prakticky jakákoliv má dnes minimálně dva výstupy, třeba tato je má rovnou 4: https://www.alza.cz/asus-gt710-4h-sl-2gd5-d5833138.htm ale výkonově neni nic moc, mám pocit, že má problém i s full-hd videem, pokud to neni chyba přehrávače.
U vetsiny zakladnich desek je na tohle volba v biosu, jestli ma byt aktivni integrovana spolu s dedikovanou grafikou.
