Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr pc skříně
Ahoj, potřebuji pomoc s výběrem nové PC skříně. Mám tento počítač MSI MAG Infinite S 10SC-016EU.
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Nechceš sestavu. (host)
Co si od té skříně slibuješ? V čem současná nevyhovuje?
Wikan 02.10.2021 11:45
No chtěl bych nějakou větší. Přijde mi že je moc malá a že se mi pak přehřívá počítač.
lukyno_xd 02.10.2021 11:49
lukyno_xd
Pokud správně osadíš ventlátory, tak se ti nic přehřívat ve skříni nebude. Jaký máš cenový limit?
Lukas1982 02.10.2021 11:55
Lukas1982
2000
lukyno_xd 02.10.2021 12:00
lukyno_xd
Co tahle? https://www.czc.cz/be-quiet-pure-base-500-cerna/269130/produkt Nebo https://www.czc.cz/coo…
Lukas1982 02.10.2021 12:03
Lukas1982
A proc myslite, ze to bude pasovat do normalni skrine? Minimalne zdroj vypada dost atypicky, zakladn…
lucifer 02.10.2021 12:13
lucifer
Co znamená, že ti to přijde? Jaké máš teploty?
Wikan 02.10.2021 12:44
https://cougargaming.com/products/cases/panzermax/
vavrapeter 02.10.2021 11:59
vavrapeter
Zatím jsem se nesetkal s lepší bednou, než je Fractal Design Define 7 XL.
olaf 02.10.2021 18:10
olaf
Až na tu cenu...
host 02.10.2021 18:17
Ja ano :) https://www.alza.sk/gaming/fractal-design-torrent-white-tg-clear-tint-d6680511.htm?o=1
Michal2 02.10.2021 19:22
Michal2
Ta skříň jako vážně nemá žádné externí 5,25" nebo 3,5" pozice? Tak to by mi nesměla do baráku...
host 02.10.2021 19:40
Neviem co myslis pod externym, ale ma pozicie na 2x3,5" a 4x SSD disky.
Michal2 02.10.2021 19:45
Michal2
No myslím tím to, kam se namontuje např. čtečka karet nebo šuplík pro disk? Nebo pro lepší představu…
host 02.10.2021 19:48
DVD mechaniku v dnesnej dobe? Uprimne nikam, na pripady raz ra rok, kedy ju potrebujem mam externu B…
Michal2 02.10.2021 19:50
Michal2
DVD mechanika byla jako příklad, věděl jsem, že se hned najde někdo, kdo bude protestovat. Jinak mim…
host 02.10.2021 20:04
Tak jasně, že kdo tohle chce, si vybere takovou bednu, aby to tam šlo dát. Zbývajících 90 % uživatel…
Prasak 02.10.2021 20:46
Prasak
Koukám, že máš přesné statistické údaje. Těch 90% asi budou samí pařani...
host 02.10.2021 20:54
A surfovači na internetu. Ty se očividně obklopuješ těmi 10 %.
Prasak 02.10.2021 21:51
Prasak
Presne tak, jedna 5,25" pozice je zoufalost, ale aspon, ze neco, idealni jsou dve 5,25" pozice, prot…
RedMaX 03.10.2021 01:08
RedMaX
Mě by zajímalo, jaký máš doma využití pro rámeček na vyměnitelné disky, v době externích USB 3 disků…
Prasak 03.10.2021 11:27
Prasak
Tak já třeba mám všechny zálohy na 3.5" diskách a v počítači toto produkt
jirka44 03.10.2021 11:54
jirka44
Já to mám úplně stejně.
host 03.10.2021 11:59
Taky mam jenom disky, ale jak pise Prasak, pouzival jsem to externe: https://www.czc.cz/axagon-adsa… poslední
RedMaX 03.10.2021 12:53
RedMaX
U normální skříně stačí většinou vyměnit nebo přidat ventilátor. To bych prověřil první. U nové skř…
MM_tank 02.10.2021 18:38
MM_tank
To oddělání bočnic je sporné, tím se totálně zruší airflow ve skříni...
host 02.10.2021 19:14
No ten 4cm větrák ve zdroji mu tam moc airflow neudělá, tak nemá co ztratit max hodinu pokusem. Neví…
MM_tank 02.10.2021 20:58
MM_tank
Přijde mi že je moc malá a že se mi pak přehřívá počítač. Z čeho zjistil? Jaké hodnoty naměřil? Kdy…
Sempron 02.10.2021 22:33
Sempron
Presne tak, jedna 5,25" pozice je zoufalost, ale aspon, ze neco, idealni jsou dve 5,25" pozice, protoze jedna je na DVD mechaniku a druha na ramecek pro vymenitelne 3,5" disky, pouzivam oboji. :-)
Bavila me i pozice 3,5" pro disketovou mechaniku, nebot do ni jsem daval krabicku se dvema USB porty, ale to uz je nenavratne pryc. :.(
https://www.czc.cz/axagon-adsa-fp3-usb3-0-sata-6g-hdd-fastport3-adapter-vc-ac/200903/produkt
Pak jsem ale objevil, to co mate vy a hned zakoupil take. Krome zaloh, mam jeste to vyuziti, ze s jednim PC cestuju a prave v nem mam disk pres ten ramecek a kdyz jedu na cesty, tak ho vyndam, ono mi bezne staci v PC jen SSD a je to pak o neco lehci bez disku. :-)
U nové skříně nepůjde asi namontovat tvůj stávající zdroj, dalo by se to obejít vytvořením nějakého kovového držáku alnebo pokud nemáš možnost btak i jiný zdroj
Tím se to ale dost prodražuje tak se vracíme zase k tomu ventilátoru, pokud je nejsou zvířata/ děti tak oddělani bočnic a podobně.
No ten 4cm větrák ve zdroji mu tam moc airflow neudělá, tak nemá co ztratit max hodinu pokusem. Nevím jestli větrák na bočnici spíš si myslím vidím skrz díry ventilátory GPU.
