Spojka na kabelu na koaxiál
Zdar,
koukal jsem, že se koaxiál dá spojit běžnou spojkou. Já do sítí nedělám, takže třeba je to v pohodě a nic objevnýho.
Nastala totiž situace, že známé vedl do bytu koaxiál od UPC. Ona si ale byt předělávala, měnila okna, předělávala balkón a nikdy od nich internet nebude potřebovat, takže ten kabel nechala ustřihnout. Teď končí na balkóně. Internet je samozřejmě potřeba, ale předpokládám, že UPC jí to znovu předělávat nebude a určitě ne zadarmo, jak si teda ona představuje.
Můj nápad je: koaxiál navázat spojkou, dovést k oknu, použít okenní průchodku a na druhé straně zase spojka, koaxiál k plánovanému modemu od UPC.
Udělat to zvládnu, otázka je jestli to bude fungovat?
Okenní průchodka proto, abych nemusel vrtat, i to je možnost, potom by se to celé omezilo na jednu spojku, ale bude to zase náročnější to v zabydleném bytě udělat, myslím tu díru do zdi.
Jak byste to viděli? (předem dík)
Pokud vím, kabelovka jede na kanálech mezi III. a IV. pásmem, na těhle kmitočtech žádný problém, pokud je spojka postavená z BNC nebo F konektorů. Nepoužívat CYNCH!
Prečo takto zložito? Na toto ti bude stačiť JEDNA spojka! Čím menej spojov, tým istejší prenos.
Takže stačí len kábel potrebnej dĺžky, cez okennú priechodku vyviesť von robiť BNC alebo F spojku a druhý koniec ROVNO do modemu.
Ahoj, s tou průchodkou zkušenosti nemám, ale bude to jednodušší. Jaký vliv na kvalitu signálu to může mít, netuším. Já jsem dopadl tak, že jsem vrtal kdysi 45 zeď, prostrčil kabel a utěsnil akrylem. Těch spojek je tam na mě nějak moc, ale fungovat by to mělo.
Chyba byla, že když ta známá měnila okna, nenechala si pod parapet zabudovat husí krk.
Každá spojka způsobuje útlum signálu. Fungovat to pravděpodobně bude, ale signál může být na hraně.
F spojky maji utlum minimalni, imho to bude v pohode. Jina vec samozrejme, ze kazdy mechanicky kontakt - spoj je do budoucna potencialni problem, samozrejme.
Možná jsem měl napsat "každý spoj" a ne "každá spojka", aby to bylo přesnější.
Tu díru bych vyvrtal ... je to asi "nafurt"
Spojka nevadí, ale pokud je venku, musí být vodotěsná. Mimochodem, pokud ten kabel byl venku a jen tak "ustřižený", je nejspíš zničený (minimálně kus od konce) vlhkostí.
Ok, dik vsem. Zkusim to.
Kabel lezi leta na balkone, je to ale zasklene, takze na nej urcite neprselo.
Zkusim teda ty tri spoje, puvodni kabel - spojka - kabel - pruchodka - kabel - modem, snad to pobezi, kdyz ne, tak provrtam zed a zkusim jen s jednou spojkou.
