SSD do M2
Ahoj,
v této oblasti se vůbec nevyznám, můžete mi někdo poradit, zda do této základní desky:
https://www.czc.cz/msi-h410m-a-pro-intel-h410/302573/produkt
lze strčit M2 SSD disk? Resp. jaký by tam mohl jít?
Mám totiž pocit, že ne do všech jdou dát disky, resp. nejsou všechny tyto sloty pro disky, proto se ptám.
Jinak bych koupil klasický SATA SSD.
Šel by tam třeba tento?
https://www.czc.cz/wd-ssd-green-3d-nand-m-2-480gb/249939/produkt
Díky
Storage
Intel® H410 Chipset
4x SATA 6Gb/s ports
1x M.2 slot (Key M)
M2_1 supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280 storage devices
takze ano, ten tebou vybrany disk sa tam zmesti.
Fungovat bude, ale SATA bych nekupoval, když je možné použít NVMe.
Lze ho v té desce použít? Jakej zásadní rozdíl to přinese? Nějaký konkrétní model, abych měl představu? Kvůli ceně beru 500 GB.
Třeba tenhle https://www.czc.cz/wd-ssd-blue-sn550-m-2-500gb/278861/produkt
NVMe je obecně rychlejší než SATA. V praxi to není tak zásadní, ale když to stojí více méně stejně...
Hloupá otázka - podporuje to deska? Na MSI stránkách se to nemohu dohledat, nevím, zda M2 slot znamená automaticky, že to podporuje i NVMe. Fakt o tomto moc nevím, tak se ptám.
Edit:
Už to mám, stránky MSI:
2280 je i tebou uvedený SSD. Tudíž vyřešeno. Díky.
2280 určuje rozměr. Tohle je zrovna ten nejběžnější.
Podpora NVMe vyplývá z toho, že umí PCIe M.2.
Aha, díky.
Díky, M2 jsem totiž ještě nikdy nekupoval, nemontoval, takže jsem v tomto ztratil přehled.
Mám si dávat ještě pozor na ty použitých čipů, nebo to nemám příliš řešit? Je to synkovi do PC, má to na pár her a internet. Stejně tak chci koupit i druhýmu synkovi SSD, ale to už bude SATA.
Nebo spíš otázku položím takto - čemu se u SSD disků vyhnout? Vím akorát to, že nebrat ten nejlevnější Kingston A400.
Pokud mozno, tak se vyhnout QLC chipum. A pokud mozno, vyhnout se nejlevnejsim SSD ktere nemaji RAM cache (to je zrovna pripad WD Green, pokud se nepletu). NVMe pres PCIe jsou samozrejme rychlejsi, ale neni to nutnost - i SSD pres SATA je uplne jine kafe nez klasicky tvrdokol.
Ještě nezapomeň na šroubek k přichycení M2 disku, který bývá zvlášť v sáčku se základní deskou a pokud nemáš original krabici, tak ho pak může být problém vůbec nainstalovat.
Desku jsem kupoval loni a krabice od motherboardů nevyhazuji. Ale díky za upozornění, budu na to myslet, až budu kupovat a montovat další desku, což nemusí být nijak daleko, starší synátor má pořád ještě FX-8300, takže čekám, že novej pajšl do PC bude asi záležitostí příštího roku.
I když šroubků mám doma 3 (_*_), takže bych určitě našel nějaký náhradní.
Měl by to být šroubek M2x3mm s křížovou hlavou, hodně uživatelů má problém ho sehnat samostatně. Údajně by mohly pasovat šroubky, které se používají u notebooků.
