Kabel od reproduktorů
Zdravím, mám potíže s reproduktorem od značky Logitech. Repráky mám zapnuté přes jacka do notebooku, ale dost často se stává, že přestane hrát levý reproduktor. Když ale do kabelu trošku zatlačím směrem do počítače zvuk zase naskočí. Nebo když hýbu s kabelem. Je to zvláštní a nevím, kde přesně je chyba. Neví někdo co by s tím mohlo být a zda se to dá opravit?
Děkuji, hezký den
Chyba může být:
1) v koncovce jack u reproduktorů
2) zlomený kabel, nejčastěji u koncovky reproduktorů
3) ve zdířce jack (zvukovce) v notebooku
4) kombinace výše uvedeného
Vyber si... Na dálku ti to stejně nikdo z nás neopraví, chce to rozdělat a "propípat".
V lepším případě je to v konektoru, nebo v jeho blízkosti, v horším případě je to v notebooku.
Konektory Jack (2.5 a 3.5 mm) zvlášť vynikají svoji nespolehlivostí, ale zkuste do počítače nebo notebooku vtěsnat cokoliv jiného (v počítači by se možná dal použít ještě cinch a jack 6.3 - ten díky větším rozměrům je o něco spolehlivější).
Zkusil bych ty repráky připojit k něčemu jinému, jestli se taky projevuje stejná chyba, a doufal bych, že ano, protože ucvaknout a připájet nový konektor je na levnou a rychlou opravu, což se o opravě notebooku říct nedá. Na druhou stranu existují externí usb zvukovky, takže by nebylo vše ztracené ani pokud by byla chyba na straně ntb.
Chyba bude asi v reprácích. Jak to můžu opravit, nebo to mám hodit do nějakého elektra?
Pokud to dělá problém při "hejbání" s konektorem, nebude to v reprákách
Ověřit to můžeš "hejbáním" s konektorem ještě v jiném zařízení. Ale může být i poškozený kabel, opět vyzkoušíš "hejbáním" s kabelem po celé délce.
V NB bývá 4-pin jack, do kterého nemusí 3-pin od repráků dobře "pasovat". Zkus redukci ze 4-pin a strčit do sluchátek (nebo na repráky dát 4-pin, pokud to jinam nestrkáš).
