Problém s localhost
Zdravím, nemohu se připojit ke Google Drive desktopové aplikaci. Problém je asi někde v síťovém nastavení. Když se pokusím přihlásit k desktopovému Drive (přihlášení probíhá v prohlížeči), tak se objeví hláška: Tento web není dostupný. Odpověď webu localhost trvala příliš dlouho. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Když spustím diagnostiku najde to tohle: Zařízení nebo prostředek (localhost) není nastaven, aby přijímal připojení na portu 62204.
Zkoušel jsem vypnout firewall, vymazat cookies, zakázat proxy... nic nepomohlo.
Windows 10
loclahost je tvoj pc, takze aplikacia od Googlu by mala otvorit por 62204 k comu evidentne nedojde.
Treba zistit preco a to moze sposobovat samotna aplikacia, druha a celkom pravdepodobne moznost je, ze ti to blokuje nejaky security balicek a jeho debilny firewall.
Díky, zkusím zapátrat co by to tak mohlo blokovat. Jinak ten port se při každém pokusu o přihlášení mění.
T.
Takze nesmies pripadne na fw povolovat konkretny port, ale aplikaciu...ono by bolo idealne fw vypnut, na vnutornej sieti skor prekaza ako pomaha.
No firewall ve Windows Defender jsem vypnul, ale to nepomáhá... zkusím znovu nainstalovat tu aplikaci Drive, vypnout firewall a uvidíme...
Tak už mi to funguje! Akorát teda nevím čím to bylo. Udělal jsem čistou instalaci Google Disk po restartu, odinstaloval CCleaner, nainstaloval AVG, které se tvářilo že má nějaké residuální soubory v PC. No a už to šlape
CCleaner, AVG, .... to neděláš dobře, Jaromíre....
Proč? Cleaner je v pohodě, pokud víš co děláš a nezaškrtneš úplně všechno, co navrhne smazat. Potom to bývá průšvih, to je pravda.
ccleaner je minimalne sporny, dobry tak na mazani tempu.
ale zmineny avg je fuj, po dalsim updatu tu bude tazatel zas ze mu neco na siti nejede.
Tempy se dají smazat ručně nebo použít vestavěný nástroj Vyčištění disku, takže tenhle argument neberu.
Ten "argument" je v neprospěch CCleaneru. Co se ti na něm nelíbí?
Není v neprospěch.
vysvetluje jeho ubohou vyuzitelnost domacimi bfu. coz umi - jak taky podotykas - proste vycisteni disku.
dale "umi cistit registry", to miluji vsechny bfu odkojene zive.
o tom ze to umi si myslim svoje. a k cemu to ma byt dobre, me obcas presvedcuji prave ti bfu, kteri netusi co v registrech je a jak je windows ctou.
taky umi zobrazit nektere startup polozky, jen to jeste zadnemu domacimu samoadminovi nepomohlo, protoze nevi co s tim.
lepsi prehled je v ms autoruns + ms process explorer.
takze: k cemu ccleanery a spol?
(jen recnicka otazka)
