Outllok Express - nejde odeslat poštu z Gmailu
NEJDE MI ODESLAT POŠTA Z OUTLLOKU EXPRESS. PROSÍM O RADU. DĚKUJI
Došlo k neznámé chybě. Účet: 'jaroslav503@gmail.com', Server: 'google.com', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '421 Cannot connect to SMTP server 72.14.207.99 (72.14.207.99:25), connect error 10060', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 421, Číslo chyby: 0x800CCC67
Změna předmětu, původně: Outllok EXPRESS (Kurt)
Dříve pošta odesílat šla? Jak dlouho nejde? Možná mají potíže na serveru, tak ještě nějakou dobu počkej.
POŠTA NA SEZNAM ODESÍLAT JDE - POUZE NA ADRESY ZE SEZNAMU,ALE DNES JSEM SI ZALOŽI NOVÝ E-MAIL A ZA ZAVINÁČEM JE GMAIL.COM. ZKOUŠEL JSEM NASTAVIT ÚČET DO OUTLOOKU - RŮZNÉ MOŽNOSTI, ALE STÁLE MI TO PÍŠE TU CHYBU. NEVÍM CO MÁM PŘESNĚ NASTAVIT DO ODCHOZÍ POŠTY PRO SMTP.
Do odchozi posty (SMTP) se nastavuje postovni server tveho poskytovatele internetu
S Gmail SMTP mám lepší zkušenost (výpadky), než se SMTP poskytovatelů co jsem vystřídal.
//edit: samozřejmě, že jenom pro gmail poštu...
PŘEDCHOZÍ ADRESY MÁM NA SEZNAMU, TAK MÁM U SMTP DOSAZENO SMTP.SEZNAM.CZ A FUNGUJÍ ADRESY ZE SEZNAMU, ALE ADRESA NA GMAIL.COM MI NEFUNGUJE,AT DOSADÍM ZA SMTP CO CHCI. ZKOUŠEL JSEM JIŽ SMTP.SEZNAM.CZ, SMTP.GMAIL.CO. A DALŠÍ, ALE NIC NEJDE
Jak píše host, možná má tvůj ISP problém na serveru. Mám jiný tip, pokud požíváš gmail, můžeš odesílat přes google SMTP. Návod jak to nastavit: http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer =76150
TAK JSEM ZKUSIL NASTAVIT SMTP.GMAIL.COM A POP.GMAIL.COM A TAKÉ ČÍSLA 995 MÍSTO POP A 465 MÍSTO SMTP A NIC NEZABRALO. MOJE ADRESY , KTERÉ MÁM VŠECHNY NA SEZNAMU MI POSÍLAT Z OUTLOOKU JDOU, ALE JAK ŘÍKÁM, ZALOŽIL JSEM SI NOVOU ADRESU NA GMAIL.COM A NEVÍM CO MÁM NAPSAT ZA SMTP DO ÚČTŮ. MYSLÍM SI, ŽE POP BUDE ASI STEJNÉ, PROTOŽE TO JE MŮJ PŘÍJEM INTERNETU A NEBO NEVÍM.
Ten SMTP server Google můžeš zkusit, s tím od poskytovatele připojení to bude fungovat taky. A vypni si CapsLock.
Prosím napiš mi přesně co tam mám napsat vedle smtp. děkuji
Najeď si v prohlížeči na svůj účet na google a tam máš návod, jak přesně je třeba Outlook Express nastavit.
Tady vidíš,že jsem měl nastaveno smtp.gmail.com ale stejně mi to nejde. i když jsem nastavil pop.gmail.com a nebo jsem nechal pop3.seznam.cz což mám u všech účtú ostatních
Zprávu nelze odeslat, protože server odmítl e-mailovou adresu odesílatele. Adresa odesílatele byla jaroslav503@gmail.com. Předmět 'zzzzzzzzzz', Účet: 'jaroslav503@gmail.com', Server: 'smtp.gmail.com', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. d6sm6329641fga.2', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 530, Číslo chyby: 0x800CCC78
Nastavit server nestaci, musis nastavit i jiny port nez 25. Vse je popsano v navodu na google.
Tak vidis, kdyby sis to jen precetl...
Když chceš používat SMTP server Google, klikneš na ten josephinův odkaz a mimo jiné si tam přečteš:
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com
Server poskytovatele připojení se nastaví tak, jak to máš pro jiné emailové schránky.
Použij pro SMTP šifrování TLS a server 587.
Nevím co to šifrování znamená. Co mám tedy napsat do řádku SMTP ? Příchozí pošta z gmail.com mi chodí, ale odchozí z gmail.com mi nejde, i když mám nastaveno smtp.gmail.com v řádku SMTP
upřesňuji.Odchozí pošta z outlooku mi nejde z gmail.com
Tady je to i s obrázkama:
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer =76147
Aha, OExpress TLS ani nenabízí, omlouvám se za matení tazatele
Use STARTTLS: Yes (some clients call this SSL)
Tak už raději mlčím
NIC SE NEDĚJE,CENÍM SNAHU
UŽ TO FUNGUJE.
Děkuji za trpělivost se mnou. Ale to SSL jsem neměl zaškrtnuté a místo 465 bylo 25, což nešlo, tak jsem tam napsal 465, pak to šlo . U ostatních účtů na seznamu to zaškrtnuté není, jako nyní u gmail.com , proto jsem to neznal. Nikdy jsem to nepotřeboval.
MOC DĚKUJI VŠEM.
Tady vidíš - viz dole - překopíroval jsem ti co mi to píše - ,že jsem měl nastaveno smtp.gmail.com ale stejně mi to nejde z Outlooku odeslat. V pop mám pop3.seznam.cz což mám u všech účtú ostatních a z googole mi email z adresy gmail.com do outlooku chodí.
Tak už vážně nevím co mám pro řádek odchozí pošty do SMTP napsat. Zkusil jsem i 465, ale také to neodešle email.
Jinak díky za obrázky a omlouvám se, ale zdá se to jednoduché, ale prostě mi to nejde. znova jsem již poněkolikáté nastavil celý účet, ale prostě to nejde. Jinak účty nastavit ostatní umím, protože mi všechny chodí.
Co tedy s tím?
Zapněte to proklaté SSL.
Je to na záložce Upřesnit u nastavení účtu - Zaškrtněte políčko "Tento server vyžaduje zabezpečené připojení (SSL)" u obou položek (SMTP i POP, SMTP port pak bude 465 a POP3 port 995).
Navíc zaškrtněte na záložce Servery políčko "Server požaduje ověření".
UŽ TO FUNGUJE.
MOC DĚKUJI VŠEM.
To je fakt tezke, kdyz nekdo neposloucha, co mu ostatni radi, treba se nepodiva na googlemail a neprecte si, jak nakonfigurovat svuj postovni program:
A ani neni treba umet anglicky, protoze je to i s obrazky. A jestli nebudes schopny to podle tech obrazku nastavit, pozadej nekoho, kdo bude.
Jojo, já teď po letech spustil OE, nakonfiguroval Gmail účet jen podle Kurtovy odpovědi a odesílá, po zapnutí POP3 v nastavení účtu i přijímá.
Teď si připadám jako nýmand, bo to vypadá, že jsem jedinej, kdo ještě používá OE (tedy, ještě Jaroslav, ale ten tam nemá funkční Gmail).
Ahoj Kurte, já jsem taky nýmand
nebo nýmandová?
Nejen že též používám OE, ale používám ho velmi intenzivně denně pro soukromé i pracovní účely, mám na něm nakonfigurováno X emailů včetně emailu na vlastní doméně běžící pod Gmailem.
Nedávno jsem zkoušela Thundergird a The Bat! a Windows Mail, že bych tedy konečně přešla na nějaký jiný program, když se skoro všichni na ten OE dívají skrz prsty. Ač jsem to zkoušela skutečně důkladně, zjistila jsem, že mi na každém jiném SW něco vadí nebo chybí. Takže ani v roce 2008 nepřejdu od starého dobrého OE na jiný poštovní klient, byť jsou jistě mnohé dokonalejší, pokročilejší atd.
PS: Na otázku tazatele neodpovídám proto, že mám pocit, že k tomu není co říct. Všechno zde již kolegové napsali a nápověda na Gmailu je IMHO dostatečně názorná a podrobná.
Udělal jsem to dle pokynů a prostě to nejde odeslat. Jinak na příchozí poště mám pop3.seznam.cz a žádný pop.gmail.com nebo 995, protože jinak mi poštu z gmail.com Outlook nestáhne. tak nevím, proč je v návodu pop.gmail.com .Ale odchozí pošta mi stále nejde, i když tam napíšu smtp.gmail.com
Jde mi pouze o smtp - co tam mám napsat
Poštu to samozřejmě stahovat umí taky, jen se to musí nastavit ve "Stahování přes protokol POP".
Snad bude nejlepší někoho požádat, aby tam ty zde mnohokrát napsané údaje opsal.
UŽ TO FUNGUJE.
MOC DĚKUJI VŠEM.
Taky jsme rádi.
My rozumime, ze jsi to nikdy nedelal a ze nevis o co jde.
Proto existuji navody a rady. Kdyz se jimi udes ridit, pujde to lip, rychleji a radostneji.
