Notebook zapinani - musím celý čas držať F1
Zdravím, mám maličký problém mám nějaký ho notebook,
na ktorom musím celý čas držať F1 aby fungoval správne
ako náhle pustím F1 notebook sa vypne, viete približne kde by mohla byť chýba?
1. Opravár mi hovoril, že chýba je v maticnej, ja zase si myslím či to nebude.problem s windowsom alebo klávesnicou
Za rýchlu odpoveď ďakujem vopred
Změna předmětu, původně: Notebook zapinani (host)
Začni tím, že uvedeš typ toho notesu.
Ho g60 z roku 2011
A systém tam je jaký pokud WinXP tak ke spuštění ta F1 je v pořádku.
Win 7 a ta F1 se musí stále držet, jak mile ju pustím tak sa vypne celý notebook
A to dělá i když je ntb.v sítí nebo ho spouštíš na baterií protože ta baterie může být už slabá a je asi třeba nastavit BIOS. https://ik4.es/cs/que-hacer-si-el-ordenador-le-pide-que-pulse-f1-al-arrancar/
u 10 let starého nefunkčního šrotu s výkonem nižším než krámy s atomem.
mám jeden tip: vyhoď to.
Určitě máš pro svoje doměnky nějaké argumenty.
- pokud je problém s Windows, nabootuj nějaký live operační systém třeba z DVD nebo flešky.
- pokud je problém v klávesnici, tak jedině ji zkusit fyzicky odpojit
Mám podobný prípad PRESTIGIO 133s tlačítko není zasekle ale pokiaľ nedrzim nejakú klávesu tak sa netbook stále vypne zapne dookola
