Bylo by vhodné uvést přesný typ zařízení, protože "WiFi zesilovač Gembird" je velmi obecný popis. Asi jako "mám auto Škoda".
Je to GEMBIRD 300mbps Range Extender.
Tento Wifi extender má navíc standardní LAN RJ45 port, lze do něj tedy připojit vaše stolní PC či jiné zařízení které neumí přijímat wifi signál. Můžete si tak vaše PC umístit dál od vašeho routeru aniž byste museli instalovat dlouhé kabely.
Popis produktu:
- 300 Mbps WiFi opakovač s integrovanými anténami
- podporuje všechny IEEE802.11b/g/n WiFi standardy
- Maximální WLAN bezpečnost skrze protokoly WPA2, WPA a WEP(128/64)
- může být použito i jako router
- v módu "repeater" může LAN port sloužit k drátovému připojení
- kaskádování je také možné
Podporované standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Porty: 1 x 10/100M RJ45
Frekvenční pásmo 2.4~2.4835GHz
Úroveň síly: RF power 14 dBm (max. EIRP)
Internal antenna gain (typical): 3 dBi ±1 dBi
Spotřeba energie: up to 5 W
Podporuje 64/128bit WEP, vyhovuje 128 bit WPA (TKIP/AES)
Podporuje SSID ovládání vysílání
Kaskádování do 5 úrovně (alespoň)
shitovou značku vyhodit a vůbec neřešit. neexistuje povinnost mít byt zaplácaný nefunkčními šmejdy z bazaru, jen proto že to bylo levné.
když rozumím petrželi, jdu se nejdřív zeptat.
Postupuješ podle manuálu?
Manuál práve čítam, ale ten čo mi predal Gembird hovoril, že je nastavený a stačí ho dať do zásuvky a pôjde. V činžiaku máme spústi WiFi, asi sa z nich pomiatol.
No to nestačí, určitě je potřeba to spárovat se svou wifi. S velkou pravděpodobností bude na routeru párovací tlačítko a na tom Gembirdu možná taky.
Na Gembridu je len reset tlačidlo a vypínač.
A na routeru?
Ano routeru som ho nenašiel.
Podle návodu k tomu zařízení jsi postupoval?
Teraz sa pokúšam to spárovať Gembird WNP-RP300-02 , ale sa mi to nedarí.
Nechci ti kazit radost ze zakoupené hračky, ale podle mě je celé tvoje snažení omyl, šlo by to řešit jinak a lépe. Měl ses nejdřív poradit a ne se pouštět do takové partyzánštiny.
Ešte sa pokúsim spojiť cez kábel a prihlásiť sa do Gembirdu podľa návodu.
Pripojil som sa káblom ku Gembirdu a neď som zapol WiFi a klikol sa na jeho nastavenie, sa mi zobrazilo nastavenie môjho WiFi od UPC. Do nastavenia Gembirdu neviem ako sa dostať. Z návodu som to nepochopil. Poradíte?
Návod: Pripojte počítač k zariadeniu pomocou káblového portu LAN alebo prostredníctvom pripojenia Wi-Fi „OPAKOVAČ WLAN“. (Predvolené heslo je „12345678“) 2) Potvrďte, že je počítač v položke „Získať IP adresu automaticky “ a „Získať adresu servera DNS automaticky“. - toto mám nastavené. Neviem kde sa prihlásiť do akého prehliadača?
Prihláste sa1) Do prehliadača zadajte predvolenú IP adresu 192.168.10.1, otvorte softvérové rozhranie ako na obrázku 1.2) Predvolené používateľské meno a heslo je „admin“ , kliknite na prihlásenie, vstúpite do systémového rozhrania, zobrazí sa sprievodca nastavením 2.
Určitě bych udělal Reset podle manuálu - jen tak bude fungovat to výchozí přihlášení.
Reset som urobil a nič sa nedialo. Manuál radí pripojiť sa do prehliadača a zadať IP adresu 192.168.10.1. Do akého prehliadača sa mám pripojiť - do Chrome?
Jakýkoliv prohlížeč ... Hlavně si v manuálu najdi default IP adresu (a jméno) a ubezpeč se, žes ten Reset udělal správně (klidně zopakuj). Dokud se tam nepřihlásíš, nic neuděláš. Ta IP adresa bývá na štítku zespodu. Jinak, třeba TPLink routery měly ty IP adresy 2 různé, takže bylo třeba zkusit obě.
Nastav si v PC IP adresu napevno na 192.168.10.2 a potom se zkus přihlásit na 192.168.10.1. Do jakého prohlížeče se přihlásíš, je celkem jedno.
Prepáč, ale zabudol som ako jednoducho zmením IP adresu v ntb? Poraď.
Nevím, jak "jednoducho". Normálně se to dělá v Nastavení, Síť, Ethernet, Změnit možnosti adaptéru ... Asi budeš muset někoho sehnat, kdo ti s tím pomůže.
Pokud to jde, vratit. Pokud ne, vzit a hodit tutu wifi rusicku do elektroodpadu.
Pote neco nastudovat a zainvestovat do poradneho reseni (nejen) wifi site. Pripadne si ji nechat postavit na "klic"
Repeater sam o sebe je blbost, do cinziaku 2 nasobna.
Tam nemozes mat slaby signal, tam mozes mat len ruseny signal, takze ziaden repeater/zosilovac ti nepomoze.
Vela ludi sa mylne domnieva, ze ked si nainstaluju repeater, ze sa im zlepsi signal.
Vacsinou nie, pretoze repeater na mieste, kde mali oni slaby signal ho ma tiez a len s obtiazou sa pripoji na AP.
Repeater casto vysiela rovnake SSDI ako povodne AP a tak zakaznik zrazu vidi plne "palicky" signalu a domnieva sa, ze ma silny signal...ma, ale na repeater, ktory ma vsak slaby signal na povodne AP, cize problem sa vyrioesil len prvy pohlad....pridanim paliciek vo windows klientovi, ale samotny net to samozrejme nezrychli...kedze repeater je na tom rovnako zle ako sme my boli pred nim.
Repeater ma ako taky zmysel v rodinnom dome, ked sa umiestni na miesto, kde este dobry signal je a kedze ma rovnaky vysielaci vykon ako povodne AP rozsiri sa dosah wifi o cca tu vzdialenost medzi AP a repeatrom.
Já jsem řešil něco podobnýho, na novým telefonu slabej signál v posteli. Předchozí telefon to zvládal. Už jsem málem koupil podobný repeater, ale pak jsem se ještě mrknul do nastavení routeru a zapnul 5 GHz WiFi. A už mám signál dobrej.
Dotyčný má taky UPC, takže nejspíš má modem/router od nich a bude mu stačit udělat to stejný.
ale to by nevyužil ten noname shitový repeater, který předává jen enkovou wifi.
O repeateri na inom fóre napísali: Tvůj přístroj nemá Gigabit, má jen 10/100. Tyhle kombinace můžou někdy zlobit, hlavně když je každý kus od jiného výrobce. Jednou mi někdo přinesl taky 10/100, připojil jsem to do sítě GB a nedělalo to dobrotu.
Keďže repeater neregauje na prihlásenie cez ntb, kde som zadal 192.168.10.1, ani ho nevidí apka FING, ktorá rozozná všetky zariadenia v blízkosti, pôjde do koša.
já se značky gembird štítím, když jdu kupovat kabel nebo jen plechový bracket.
převlečený repeater nějakého čínského garážníka za jinou shitovou značku fak doma nepotřebuju: gembird never more!
Ako si zapol na UPC routeri 5 GHz WiFi?
V nastavení routeru. Připoj se přes prohlížeč, např. Chrome.
Môžeš to popisať podrobnejšie?
Zadáš do adresního řádku IP adresu 192.168.0.1
Zadáš přihlašovací jméno a heslo do svého routeru, možná jen heslo. Já ho mám napsané na routeru, zespodu.
Najdeš nastavení WiFi, zapneš vysílání 5 GHz.
Uložíš, užíváš.
Zadal som IP, otvoril sa mi stránka s jazykmi, potom s heslom. Napísal som heslo, ktoré mám na štítku v routeri a dostal som oznam, že je neplatné. Ako zistím, či mi niekto zmenil heslo? Je ešte niekde zaznamenané v ntb?
Spíš zítra brnkni tomu, kdo ti to nastavoval,to musíš vědět ty.
Ja mám len rok starý internet a nastavoval mi ho technik z UPC. Odvtedy som toto heslo dával aj do ntb a telefónov a fungovalo. Z routera heslo je asi iné. Pozriem do papierov.
A to jsi ještě neudělal? Někdy nechají základní přihlašovací údaje. Většinou to bývá jméno:Admin, heslo:Admin.
To tam nejspíš ale už nebude.
Okrem WiFi hesla na štítku sam našiel na routeri aj heslo siete, a to fungovalo. Dostal som sa do nastavenia routera a mám povolenú aj 5 G sieť.
Takže už to valí jak má? Paráda
