System reserved po reinstalaci W10
Ahoj,
poradil by mi někdo, jak se zbavit tohoto?
Reinstaloval jsem W10 a disky se mi rozdělily. Chci to buď spojit nebo vymazat. Díval jsem se na Youtube návody, ale radši se zeptám tady. Díky
Win 10 nepoužívám, ale zkusil bych partition-master-free.html Na rozdělení a spojování oddílů na disku bohatě postačuje.
Na C: to musí zůstat ...
Na D: asi můžeš ten 1. oddíl smazat, popř. ho připojit ke 2. (pokud to umíš). Pokud to přestane bootovat, musíš "Opravit spouštění" z instalačky.
Nejlepší řešení - nechat fyzicky připojený jen disk, na kterým chceš mít systém a Windows znovu nainstalovat.
Na to už je pozdě
A v zásadě by tím nic nezískal ...
Není. Instalace se dá přece pustit znovu, ne?
horní disk 0: ten první oddíl je viditelný s písmenem d: - systém ho nepoužívá. ten disk by měl jít odpojit a pc normálně zapnout. ostatně se to laikům doporučuje při mxu více disků v pc. zároveň jim dojde, že si mohli jejich vysněný ssd zapojit do první pozice, pokud to jde.
disk 4 je normálně funkční: oddíl pro bootloader + oddíl pro c:
jestli to mělo skončit na tom malém kingstonu, naklonovat nějakým softem: boot cd acronis je ke stažení (nebo jiný rok).
to vznikne, když člověk nemá smazané staré disky na které chce instalovat, nemá pojmenované oddíly disků takže v instalátoru nepozná co přepisuje, má je někdy blbě seřazené a přitom nemá v biosu vybraný ten konkrétní, a taky spouští instalaci za běhu windows ze starého disku, na kterém nové windows nechce mít - ale ten disk je v biosu / ve windows manageru předvolený.
Jednoduchá pomoc pre mierne pokročilého občana:
Na fyzickom disku č.4 máš aktívny, primárny oddiel so zavádzačom (prvý oddiel bez písmena 100MiB) spolu s primárnym oddielom C:\ (232,27GB), ktorý je určený pre samotný systém W10.
Zároveň je na disku č. 4 krajný oddiel, bez písmena (oddiel je skrytý s ID HW 0x27 tabuľky NTFS). Je určený pre obnovenie (recovery s *wim súborom) s celkovou kapacitou 509MiB.
Jedenástka (OS W11) si tento skrytý skrytý oddiel určený pre obnovu vytvorí z vlastnej vôle počas inštalácie, bez vedomia užívateľa. Pamlsok z dielne MS.
Tento oddiel pre obnovu na disku ozn. pod č.4 o veľkosti 509MiB, smelo môžeš zmazať a zlúčiť (merge) so systémovým oddielom C:\ pre Windows.
Spojenie (merge) sa robí výhradne pri uspatom OS Windows na disku C:\, po reštarte PC pod RAM, lebo sa prepisujú systémové dáta, zapisuje sa zmena v nultom sektore zvádzača, upravujú Registre Windows.
Ideálne je použiť šibrinkovací nástroj;
MiniTool Partition Wizard Technician 12.3. Dokáže o.i. vymožeností zarovnať (align) oddiely na diskoch.
Bacha na škodnú ak budeš ťahať patch/crack či nahrádzať súbory, partitionwizard.dll, PartitionWizard.exe.mfh.
Disk označený ako "0", s oddielmi D:\ a J:\ zmaž, naformátuj disk ako jeden celok alokočnou tabuľkou napríklad NTFS. Označ celý disk Správcovi diskov nejakým vhodným veľkým písmenom na konci abecedy (napríklad Y:\ s názvom "Zalohy")
Na tomto disku č. 0 si mal kedysi zavádzač s aktívnym oddielom 100MiB, ozn. písmenom D:\ pre Windows. Dnes je aktívny oddiel D:\ vyradený, nefunkčný.
jedna technicka: partition wizard ma i free verzi a nemusi nic krast. neni v duchodu, nema na takove veci cas.
a na rozdil od potrouble spravy disku z windows v ni bude videt stav disku 4, i typ gpt/mbr.
protoze jsem jeste nevidel, aby windows svemu bootloaderu priradil pismeno a zviditelnil ho.
partition managery casto umi i klonovat oddil (i ten free minitool pw), jen nevim jestli zvladaji klon na mensi oddil.
