Únik paměti v C
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně úniku paměti v programu. Nevíte někdo, jak vyřešit paměť, aby se tohle nestalo. Děkuji za rady.
Chybělo str_cln[j] = '\0'. Vše už vyřešeno.
| V C už jsem nedělal strašně dlouho, ale neměl bys ten nově vytvořený char* taky ukončit nulou? Wikan 30.10.2021 19:02 |
Wikan | |
| Na začiatku nicializovať nulou, alebo priamo calloc
https://newbedev.com/is-malloc-initializing-allo… pozorovateľ 30.10.2021 19:52 |
pozorovateľ | |
| IMHO by to mělo ten sin ukončit nulou (a velikost by měla sedět (100+'\0'=101)
• An optional decimal… gilhad 30.10.2021 23:15 |
gilhad | |
| Chybělo str_cln[j] = '\0'. Vše už vyřešeno. poslední nic5 31.10.2021 10:00 |
nic5 |
https://newbedev.com/is-malloc-initializing-allocated-array-to-zero
• An optional decimal integer which specifies the maximum field width. Reading of characters stops either when this maximum is reached or when a nonmatching character is found, whichever happens first. Most conversions discard initial white space charac‐
ters (the exceptions are noted below), and these discarded characters don't count toward the maximum field width. String input conversions store a terminating null byte ('\0') to mark the end of the input; the maximum field width does not include this
terminator.
Ale netestuješ tam návratovou hodnotu toho scanf (měla by být 1 protože hledáš právě 1 výraz).
Zkoušel jsem to, ale nějak se mi nepodařilo tu chybu navodit, nebo jsem něco přehlédnul...
