JS - jak vygenerovat li seznam
Ahoj, chtěl bych prosím poradit. Jak se používá
var li = document.createElement('li')
když je to ve funkci ve forEach() a navíc volá ta funkce sama sebe? Děkuji.
Jen nástřel:
var ul = document.createElement('li');
function list(){
arr.forEach(function(obj){
var li = document.createElement('li');
list ();
return li;
var li = list();
ul.appendChild(li);
Tenhle příklad nedává smysl. Nechceš to více rozepsat?
V prvním řádku jsem se na konci uklepl, patří tam
var ul = document.createElement('ul');
Zkusím to lépe popsat:
Vytvořím nový element ul
pak vytvořím proměnnou li kterou chci naplnit objekty které vrací funkce list()
var li = list()
no a funkce list každým zavoláním vytvoří nový element li.
No a tady mám problém, že nevím jak ty všechny li vrátit returnem aby naplnili tu proměnnou var li = list() kd\ž ta funkce volá sama sebe.
abych potom mohl pomocí
ul.appendChild(li)
vložil do elementu veškeré objekty z promměné li které vrátila ta funkce list().
Nevím jestli jsem ti to teď nějak objasnil :(
Děkuji
Pořád tam nevidím důvod, proč by ta funkce měla volat sama sebe.
Proto, že ta funkce prochází pole objektů a vytváří celý strom v menu.
To v tom příkladu ale jaksi chybí. Pokud nepopíšeš přesně, co potřebuješ, dobré rady se nedočkáš.
