Zapojeni utp kabelu
Zdravim.
Nevim jak zapojit konektor na utp kabel
Na obou stranach je switch. Jsou sponeny kabdlem ktery je prerusen na 2 mistech.
Sw1 a1==a2 S1 b1==b2 S2 c1==c2 sw2
Sw1 a sw2 switch
S1 S2 plastova spojka
A1 a2 nacvaknuto jako T568B
C1 a c2 taky T568B
B1 je T568A
B2 neni pripojeno vubec
== je utp kabel
Dotaz: jak nakrimpovat B2 aby to fungovalo? Pristup k B1 neni.
Diky
jeden spoj nepristupny a vysledek nejisty.
cele to vyhod, propoj to pres powerline.
https://www.odkarla.cz/sitovy-rozvod-lan-d-link-dhp-p601avfr
pokud ti to pripada drahe, zacinas spravne tusit jaka je cena prace.
No nevím, kabel je kabel...
no pokud ti nevadí ten výčet:
switch - kabel - spojka - nepřístupný kabel - spojka - kabel - switch
pro tazatele masochistu:
b2 samozřejmě taky 568a
ale brtníčí názor máš už výše.
Kup nový kabel a zajisti si přístup. Že není přístup je jen výmluva. Hlavně nechápu větu " Přístup k B1 neni". Jak není přístup? Ten kdo to montoval to dělal telepaticky nebo jak? Všechno jde. Kdybych měl do zdi vysekat drážku, tak natáhnu kabel. Ale Tvá věc a jen moje malá rada.
To Ti fungovať nikdy nemôže...Po trase v kábli miešaš T568B a T568A... Pokiaľ by bol jeden koniec A a druhý B - switche sa s tým vysporiadajú, ale Ty kábel (je úplne jedno, že pomocou spojky) prehadzuješ raz tak, potom inak a zase naspäť...
Podle mě musí být zachováno zapojení celé trasy 1:1, takže bych B2 nakrimpoval jako T568A.
Komentovat zprasené zapojení nebudu.
Na jare se maji tahat nove kabely. Ted pptrebuji jen provizorne. Diky vsem.
Proboha, to jste všichni znalci. Stačí, když jsou všechny kabely zapojeny jako přímé, tedy B2 zapojit jako T568A. Ono totiž na barvách drátů vůbec nezáleží, je nutno jenom respektovat páry.
