Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Netrefim se na posuvnou lištu (raklama)
Vpravo na obrazovce je svisle lišta na posouvání obrazu nahoru a dolu.
Tališta je příliš úzká / cca 4 mm/
Když chci posouvat často kliknu na reklamu,která bývá vlevo od toho.
Dá se s tím něco dělat ?
Změna předmětu, původně: raklama (JaFi)
Prozrad na jakem zařízení (počítač / mobil /...) a pak ještě operační systém. Někde to nastavit jde,…
Jan Fiala 07.11.2021 08:35
Jan Fiala
Omlouvám se,jsem laik. Mám normální počítač a normální monitor,operační systém nevim co je. Děkuji
Lidmila 07.11.2021 08:40
Lidmila
Normální počítač a normální monitor. Aha. Tak to je vyčerpávající odpověď. Bez urážky, počítač prod…
host 07.11.2021 10:24
Já se omluvil,tak nemusíte být dobytek. Pro popsaní problému to z mé strany bylo dostačující.
Lidmila 07.11.2021 10:41
Lidmila
Dostačující to nebylo. A vymlouvat se na to, že je někdo laik, je taky mimo mísu. I laikovy přes poč…
host 07.11.2021 12:05
Tobě při přeoperování pohlaví přibrali i mozek.
IQ37 07.11.2021 18:18
Mám normální auto na normálních kolech, co mám natankovat? :-D
wakar 08.11.2021 03:11
wakar
No buď benzín alebo naftu alebo možno máš auto na vodík, alebo elektrické? Oh a to nehovoriac koľko… poslední
Ale 09.11.2021 13:33
Ale
Tu jeho odpověď "Mám normální počítač a normální monitor, operační systém nevim co je. Děkuji" To by…
Lukas1982 07.11.2021 12:35
Lukas1982
No keď niekto nevie dať ani najzákladnejšie informácie, tak by si mal byť vedomí že na diaľku to nik…
Ale 07.11.2021 13:16
Ale
Kdysi dávno kamarádovi blbnul PC. Když jsem se ho zeptal, jaký má počítač, tak jsem dostal odpověď:…
Karel04 07.11.2021 15:58
Karel04
Jak píšeš, taky se s tím často setkávám. Nejhorší na tom je, že už ani nevím, jestli se smát či breč…
Lukas1982 07.11.2021 19:18
Lukas1982
Měl by jsis pořídit křišťálovou kouli. :-):-):-)
wakar 08.11.2021 17:25
wakar
Jestli tam máš Windows 10, není náhodou zapnutá ta stupidní funkce schovávání těch lišt (defaultně j…
Abox 07.11.2021 09:00
Abox
Nemáš na monitoru příliš široký obraz? Fotka by bodla!
Kyncl 07.11.2021 10:41
Kyncl
A proč prostě neroluješ myším kolečkem?
Karel04 07.11.2021 11:01
Karel04
úzká lišta může být daná připojením ke starému analogovému monitoru (obvykle modrý konektor) obraz p…
lední brtník 07.11.2021 16:05
Nevím nakolik je to nápad microsoftu, bylo to už docela dávno v některých linuxech, lišta byla uzoun…
ml1 08.11.2021 12:46
ml1
Prozrad na jakem zařízení (počítač / mobil /...) a pak ještě operační systém. Někde to nastavit jde, někde ne. Na tvou obrazovku odsud není vidět.
Bez těch informací jen obecná rada - naučit se trefit na lištu.
Dostačující to nebylo. A vymlouvat se na to, že je někdo laik, je taky mimo mísu. I laikovy přes počítače musí být jasné, že bez základních informací se nedá poradit. Ale je těžké přiznat chybu, že jo?
A dobytek je podle mě chlap, co se na internetu vydává za ženskou, milý Lidmile.
No buď benzín alebo naftu alebo možno máš auto na vodík, alebo elektrické? Oh a to nehovoriac koľko druhov benzínu a nafty existuje... To je jedno, skús všetko za radom, a ak náhodou auto vybuchne, lebo do elektrického auta natankuješ naftu, kúp nové.
To bych zařadil do odpovědí roku :-D
Kdysi dávno kamarádovi blbnul PC. Když jsem se ho zeptal, jaký má počítač, tak jsem dostal odpověď: Takovej světle šedivej. Víc neznal, musel jsem k němu zajít. Ovšem popis normální je lepší.:-)
Jak píšeš, taky se s tím často setkávám. Nejhorší na tom je, že už ani nevím, jestli se smát či brečet nad neschopností
popsat vlastní PC a normálně popsat problém. Většinou je to stylem "nefunguje mně PC, můžu ti ho přivézt na opravu?".
Jestli tam máš Windows 10, není náhodou zapnutá ta stupidní funkce schovávání těch lišt (defaultně je to zapnuté)..?
Nastaveni --> Usnadnění přístupu --> Obrazovka --> Automaticky skrývat posuvníky ve Windows..?
Jestli ano, tak to vypni tím přepínačem.
obraz pak nemusí přesně sedět s rozměrem monitoru a je trochu za rohem, tím je pravá lišta užší než by měla být. jde to zkusit seřídit tlačítkem "auto" (=autokalibrace) na monitoru.
při připojení přes digitální kabel to nemá vliv, tam je obraz správně.
dalším problémem je automatické zúžení pravého posuvníku ve windows10 (všechny nové nápady microsoftu jsou jen k horšímu).
https://365tipu.cz/2018/05/12/rozciluje-vas-posuvnik-co-se-ve-windows-10-april-2018-update-neustale-schovava-vypnete-si-to/
kliknout na věc širokou 4mm by mělo jít, ale starší osoby mají s leccčíms problém. například může jít o nativní = příliš drobné zobrazení na monitoru, o špatnou citlivost myši. na to by se měl mrknout znalejší vnuk nebo normální soused přímo na místě.
pomůže taky rolování svěřit kolečku myši, jak už tu padlo.
Nevím nakolik je to nápad microsoftu, bylo to už docela dávno v některých linuxech, lišta byla uzounká a při přiblížení myši se zvětšila. Vůbec jak se posledních pár dnů rozkoukávám v desítkách (a furt se rozhoduju, jestli je nepřeinstalovat něčím na co jsem zvyklý - linux na několika počítačích primárně nebo výlučně používám už mnoho let), mám pocit, že spoustu věcí okoukali od linuxu, ale dost blbě.
Desítky jsou vůbec plné překvapení. V pátek jsem řešil, jaktože mám šířku obrazu cca 1500 pixelů když monitor má mít 1920x1080 (že by mě obchod ošidil?). A přišel jsem na to, že je defaultně zvětšený na 150%. Takže já si koupim notebook s full-hd ale m$ má pocit, že chci jen půl-HD (nebo jak se inteligentně píše HD-Ready). Ono by to normálně nevadilo, ale neseděl mi rozměr nebo spíš počet mapových dlaždic (256x256 pixelů) na obrazovce (mělo být něco přes 7x4 ale nebylo a nedalo se to svést na okraje oken a podobně, rozdíl byl příliš veliký).
Rolovat se někdy dá i kurzorovými klávesami, i když se tomu tvůrci stránek snaží všemožně zabránit.
