Bezdrátová sluchátka dotaz
Ahoj, potřebuju poradit. Nikdy jsem neměl bezdrátové sluchátka, tak se chci zeptat na info. Pokud si koupím bezdrátové sluchátka, která by měla jít připojit přes bluetooth, půjdou kromě mobilu připojit i na PC/PS4 ? Předem díky za odpověď
Na PC ano. Bud musi mit PC integrovane bluetooth nebo budes muset dokoupit jeste USB adapter:
https://www.alza.cz/asus-usb-bt500-d6368728.htm
Edit:
https://www.businessinsider.com/how-to-connect-bluetooth-headphones-to-ps4
Pisou tam, ze jsou nejake specialni konektory na bluetooth pro PS4, pak to jde, jinak ne.
Půjdou připojit k čemukoliv, co podporuje bluetooth. To je logické, Watsone.
Ještě to musí dávat sw. Třeba Vindous 7 (vista, xp...) sluchátka BT nepodporujou. Najdou je, spárují se, ale zvuk posílat neuměji.
A Windows 3.11 a MS-DOS bluetooth sluchátka taky nepodporují....
na takúto hlúposť si prišiel sám,alebo ti niekto pomáhal ? treba mať inštalované správne ovládače pre bt a konkrétnu verziu win a povolené komunikačné porty a všetko funguje aj v starších win......
Na Win 7 to funguje, zvuk to taky pošle.
Ale problémy s tím být můžou, v mým případě po restartu PC musím sluchátka v sytému znovu najít a připojit. A taky při přehrávání zvuku slyším, jak se zvuk zapne a vypne, tedy nejen přehraje, ale zapne se "ambientni" šum na pozadí, přehraje zvuk, vypne i šum. Je to takový rušivý. Může to být sluchátkama, může to být adaptérem, softwarem, čímkoliv. Dopadlo to tak, že BT sluchátka mám už jen pro mobil, na PC jsem zůstal u drátu.
Prejdi na Windows 10.
Rozdil je v tom, ze Win7 neobsahuji ovladace na bluetooth, takze si je musis doinstalovat, pokud ma takovy ovladac vyrobce USB adapteru. Nekteri maji i na Win7 ovladac bluetooth zcela funkcni, nekteri maji polofunkcni a nekteri ho nemaji vubec.
Windows 10 obsahuji nove genericke ovladace, ktere jsem nezazil, ze by nekde nefungovaly.
Jo, s ovladačema jsem bojoval, to jo. Na Win 10 přejdu časem, až si koupím SSD, do té doby nebudu předělávat systém, zbytečná práce, když mi PC funguje (nehrabej na něco, co funguje, bude to rozbitý). Už teď se děsím Vánoc, protože jsem koupil SSD děckám a předělávat dva počítače, to se mi už teď nechce.
můžu potvrdit, na W7 je to někdy boj.
Půjdou připojit k čemukoliv, co umí BT sluchátka. Ale pozor, windows umí BT sluchátka zřejmě až od verze windows10 pod nižšíma verzema se musel dost nutit. Jinak linux i raspberry je bez problémů stejně jako ten nejhloupější telefon nebo televize (s bluetooth).
Moje pomerne drahy Bluetooth sluchatka se na PC nedaji pouzit jako komunikacni, tak pozor na to, jestli je chces pouzivat treba na TeamSpeak, Zoom nebo tak, protoze na PC nefunguje mikrofon. Pry se to da oblbnout nejakou zmenou nejakych profilu, ale potom zas jedou jenom mono.
EDIT: Windows 10
Co to je za sluchatka?
Zkousel jsi jiny bluetooth adapter? Vis jiste, ze je to tema sluchatkama?
Pouzivam BOSE QuietComfort 35 II a Denon AH-GC25W, oboji bez problemu. Adapteru jsem zkousel vicero (na ruznych PC, vsude Win10) bez problemu.
Bose 700, adapter nemam, muj notebook ma Bluetooth vestaveny. Zkousel jsem to ruzne nastavovat a hledat jak na to, ale vzdycky se zarazim na nejakych profilech nebo co. Viz treba:
https://www.reddit.com/r/bose/comments/eeh93v/bose_noise_cancelling_700_headset_microphone_not/
Kdyz se podivam na Google a zadam "Bose 700 microphone not working", tak na me vyjede tolik odkazu, ze si rikam, ze soudruzi v Bose zase neco posrali.
Presto bych zkusil dve veci: nemas ten profil ...headset zakazany? Dej ve Zvuku zviditelnit zakazana a odpojena zarizeni.
Updatuj firmware sluchatek na nejnovejsi. Dela se to pomoci mobilu a aplikace Bose Connect.
Jinak i na tech QuietComfort 35 II bylo spousta nedodelku, ktere opravil az update firmwaru. Mimochodem ale co jsem si poridil ty Denony, tak jsem zjistil, ze Bose je vic znacka nez skutecna kvalita, bohuzel.
Ja to na konference nepouzivam, na to mam normalni USB sluchatka, takze me to zas tak moc nevadi. Pokusem o reseni jsem uz stravil par hodin a hazim na to bobek. Jen jsem na to chtel upozornit puvodniho tazatele :)
Na poslouchani hudby jsou ty Bose skoro nepouzitelny, protoze nemaji vysky, zato maji neuveritelne prepalene basy, ale ja je mam jen jako ochranu sluchu, protoze maji obstojny (podle recenzi) noise cancelling. Ekvalizer funguje jen na mobilu, coz je mi na nic.
Kvalitu zvuku bych prirovnal k dratovym Zalmanum za tri stovky - tem ovsem funguje mikrofon :)
Celkove vzato - Bose uz nikdy.
Bezdrátová sluchátka ti půjdou připojit ke všemu co má bluetooth. Případně do pc/notebooku jde dokoupit externí adaptér. Ale může se i stát, že zvuk bude trochu opožděný.
