PC se po cca 4 sekundách vypne
Zdravím, koupil jsem počítač a nastal problém s tím, že po připojení do sítě se ihned začne zapínat (na tlačítko zapnutí na předním panelu skříně nereaguje). No a po cca 4 sekundách se to vypne. Zkoušel jsem měnit RAM paměti, grafickou kartu, zdroj, disk zkoušel jsem i jestli není špatně daný procesor a i to bylo bez úspěchu. Nevěděl by někdo co mám dělat s tímhle problémem a pomohl by mi ho vyřešit?
Předem díky
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
trochu chybí informace, kde v tureckém vetešnictví jsi to koupil a proč tam šermuješ výměnami pamětí a zdrojů, místo aby se staral prodejce.
není vadné zapínací tlačítko? když ho z desky odpojíš, přestane se to zapínat?
Koupil jsem to přes Aukro. Paměti jsem měnil z důvodu toho, že to nefungovalo, tak jsem zkoušel jiné. Prodejce mi doteď neodpověděl. Zapínací tlačítko jsem i odpojoval a zapínalo se to i když bylo odpojené
cmos reset.
když to nezabere, je základní deska vadná.
Predajca ti ani neodpovie! Aukro dupľom. Predali ti šrot, peniaze má predávajúci a ty máš PC, ktorý môžeš vyhodiť.
A možno sa budem mýliť - len doskou to asi nebude, bude tam toho asi viacej, čo nefunguje.
Mnohí by ti napísali, že na Aukro, prípadne Bazoš sa elektronika neoplatí kupovať, pretože často sa tam nájdu "chytráci" ktorí predávajú totálne nefunkčné šroty, pričom ich popisujú ako 100% funkčné. Nemáš totiž možnosť si ich vyskúšať, preveriť a pokiaľ kúpiš, tak portál je mimo (je len sprostredkovateľ) a predávajúci vždy "záhadne" zmizne.
Proč neprozradíš konfiguraci? Co třeba nekompatibilní CPU s deskou? Původní majitel měl na Aukru fotky PC v chodu?
Za ty 4 sekundy se stihne alespoň něco zobrazit na monitoru?
Do vady HW nevidím.
- V Bios nastav poradie boot z aktívneho a primárneho disku.
- Vypni S3.
- Reset Bios Jumpermom, vedľa CMOS, pri vypnutom napájaní PC alebo vyskratuj pod peckou baterkou kontakty plochým šroubovákom.
Otestuj PC z bútovacej flešky najkým odľahčeným distrom Ubuntu (linux). Prípadne z ISO vyrob na fleške nejakým AV typu Sysrescue (Eset, Dr.Web, Kaspersky).
Tieto Sysrescue AV obsahujú integrovaný dvojpanelový prehliadač Midnight Commander, nech po nabútovaní PC vidíš, čo vlastne obsahujú disky a logické oddiely za dáta.
Na multiboot flešky s viacero AV Sysrescue na jednej fleške, si stiahni Yumi (sú dva, pre MBR alebo GPT).
Ideálne bude čistá inštalácia OS z ISO OS na bútovacej fleške s vymazaním zavádzača disku. (Diskpart.exe - Clean - Active - NTFS). Príkazy pre Diskpart si vygúgli.
Následne veľkým oblúkom sa rozmáchni, ako Diskobolos v otočke a zahoď HW črep do vzdialeného šrotoviska.
Za ty 4 vteřiny toho moc nenastaví ani neotestuje.
Píšeš z cesty - zase si si nevzal tabletky? Alebo už na teba pôsobí COVID?
Důvod prodeje už teda pravděpodobně víme
Ale mohlo se to posrat i přepravou (chladič cpu vs deska a házení s tím).
Odpoj tlačítka power a reset z bedny jak už ti tu psali. zkus zapnout šroubovákem spojením těch pinů. Odpoj vše nepotřebné (SSD, půl ramek a podobně)
Vypadá to na desku. Bez jiné desky asi nemáš šanci přijít na to čím to je.
