Android - Proč nefungují příchozí hovory?
Nefungují mně příchozí hovory respektive člověku to hlásí nedostupné a mně se nezobrazí nic ani nepřijde sms o zmeškaném hovoru.
Paradoxem je, že odchozí hovory/sms normálně fungují. A co je ještě větší záhadou, příchozí sms taky fungují, proto jsem na to přišel až teď.
Přes noc si vždy zapínám režim letadlo, takže je možné, že to nefunguje už od rána.
Zapnutí/vypnutí režimu letadlo nepomohlo a restartování taky nemělo efekt. Už se (nejen) mně stalo, že smartphone přestal detekovat sim cardu, ale to by nefungovalo nic a Android nehlásí žádný problém.
Nevíte, prosím Vás, jak to opravit?
Děkuji
PS. V nouzovém režimu to taky nefunguje.
Co je to za mobil?
To je divné. Není tam nějak zblbnuté blokování příchozích hovorů?
Například aplikace, která je nastavena pro volání, má v pořádku práva k hovorům?
Něco podobného jsem zažil na HTC HD2 s T-Mobilem, ale custom ROMkou.
Byl dorýpaný systém.
Samsung Galaxy A10 (Android 11 - One UI 3.1)
Můžu si zablokovat konkrétní čísla nebo automaticky blokovat neznámá čísla. Ale blokovat všechny přijaté hovory musím povolit a to si nemůžu jen tak omylem udělat (jak na tlačítkovém mobilu)
S aplikací pro volání jsem nic nedělal. A teď jsem zkoušel zapnout i safe mode a nic, takže to nezpůsobuje ani žádná nainstalovaná aplikace.
To je bohužel možné. Mobil jsem naposledy resetoval cca před rokem. Nicméně, tohle bych bral jako nouzové řešení.
PS. Teď jsem provedl scan systémovým antivirem a nenašel nic.
Může to být služba "telefon", která by měla udržovat připojení k mobilní síti.
Tím, že někoho vytočíš nebo pošleš SMS se telefon automaticky do sítě zpět aktivně připojí.
To vysvětluje, proč akce ze tvé strany fungují, ale ne příchozí.
Dělá to příliš agresivní uspávání aplikace telefonu, kterou by to uspávat nemělo.
Toto, co píši sice vysvětluje částečně, proč se tak děje, ale nijak nepomáhá s tím, jak tomu zabránit.
Co můžeš zkusit je cíleně najít mezi systémovými aplikacemi "telefon" a zakázat mu uspávání.
Já to mám sice takto a nikdy mi to nezlobí:
Je ale potřeba vypnout optimalizaci telefonu u tebe a zakázat optimalizaci baterie pro tuto aplikaci.
No a jestli ani toto nepovede k nápravě, tak můžeš zkoušet nesystémově to, co radí většina radílků.
Tzn. různý tovární reset, nastavení mazání mezipaměti a podobné výstřely do tmy, které mohou, ale také nemusí pomoci.
Tak nakonec se mně to podařilo vyřešit. Zkusil jsem vyměnit sim kartu s druhým telefonem. Pak fungovaly i příchozí hovory. Takže jsem to vyměnil a už to fungovalo.
I přesto děkuji za snahu. Každopádně, bohužel nikomu neporadím, protože vůbec nevím, co byl za problém.
Takze jsi prehodil sim karty a potom znovu? Takze to i na te puvodni sim ted funguje? Proste spatny kontakt mezi simkou a telefonem.
S tím jsem se už setkal několikrát (i na tlačítkovém mobilu). A když ji mobil nedetekuje, tak nefunguje absolutně nic společného se sim. Očividně byl problém v Androidu. Jediné, co mě napadlo, je, že jsem to při výměně vypnul, zatímco předtím pouze restartoval, ale nevím, jestli to s tím může souviset.
Zkus tohle otestuje to mobil https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Drepair.system.phone%26hl%3Dcs%26gl%3DUS%26auao%3Dfalse%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Drepair%2Bapk%26pcampaignid%3DAPPU_1_D2mmYf2qOeSOxc8P0cmckAE&ved=2ahUKEwi97v3E18D0AhVkR_EDHdEkBxIQ8oQBegQIARAB&usg=AOvVaw2Y6tuJ6f1hX6RT7xaqQpEZ
Jo, neni nad poradnej booster!!!
Souhlasím. Tyhle programy jsou většinou k ničemu.
Jak už jsem napsal výše, podařilo se mně to vyřešit. A konkrétně tenhle diagnostický program jsem zkoušel dříve z jiného důvodu a byla to ztráta času.
Mě pomohlo tovární nastavení - přehazování SIMek nezabralo.
Dotaz byl vyřešen před rokem. No ale když má někdo neodbytný chtíč se k tomu vyjádřit, budiž.
Tohle jde jednoznacne za enginem poradnicky... Lide, kteri najdou odkaz na vlakno googlem nejaky datum neresi a nekdy treba odpovi. Dotazy rok a vice bez aktivity by mely mit autolock...
Furt nabádají, aby lidi hledali. Když hledají a něco najdou, je to taky špatně.
Máš to trochu popletený. Je rozdíl mezi hledáním v Poradně před položením dotazu a mezi nesmyslným vyhrabáváním starých témat. Ale nečekám, že to zrovna ty pochopíš.
Někteří nelení se vyjádřit i třeba po 10 letech, viď?
