Reproduktory u notebooku hrají i po připojení sluchátek
Jemi jasné, že toto je naprosto hloupý dotaz, ale... Od včerejška mám Linux mandriva a řeším problém, že zapojím sluchátka a reproduktory u notebooku hrají dále. Zapojím je samozřejmě dobře a nadoraz. Zvuk jde i ze sluchátek i z reproduktorů... Poradí někdo jak je vypnout prosím???
Změna předmětu, původně: Reproduktory u notebooku (host)
Ehm, co to je za notebook?
Předtím tam bylo nainstalovaný co? Windows? A v něm se reproduktory po připojení sluchátek samy odpojily?
Předtím tam nebylo nic... Nový notebook.
Notebook MSI EX610X
V tom případě to může být vlastnost toho notebooku.
Pokud vím tak takové vlastnosti nemá žádný notebook) Kamarád má přesně ten co já a sluchátka normálně fungují...
Pak bych doporučil reklamaci...
Tvrdíš, že takové vlastnosti nemá žádný notebook, ale já o takovém chování už několikrát četl, např.:
http://pc.poradna.net/question/view/249486-sluchatk a-u-notebooku
http://pc.poradna.net/question/view/268491-na-hp-pa vilion-se-mi-zvuk-neprepne-do-sluchatek
Skus tam Windows (z akehokolvek media trebars aj s pouzitym cislom, nebudes to predsa aktivovat, len na test - bez internetu nech sa to nechce aktivovat) a spravne ovladace (z webu vyrobcu, t.j. u teba www.msi.com.tw) Ak je to hd-audio moze to mat na starosti ovladac. Ak to vo Win s ovladacmi pojde tak si nainstaluj nejake spravne ovladace aj do toho linuxu. Ak to nepojde ani pod WIn chod to reklamovat (resp. precitaj si k tomu navod, mozno je to u toho MSI hrackarskeho tovaru normalne. Alebo to strkas do blbej diery).
to je blbí strkat to do blbí díry
Blbý je psát blbí.
A u někoho je blbý psát vůbec....
bych řek že to už nedělají rozpínacím kontaktem pro repráky, ale softwarově - pod windows za to pak může 20mb ovladač RTHDCPL.EXE - Realtek HD Audio Control Panel, možná tu je tučňáčí zádrhel.
naprostá kravina, ale už jsem se s tím 3x setkal - o 1/2 mm kratší konektor.
U toho kolegy jsi svoje sluchátka zkusil?
A nebo jeho sluchátka u sebe?
Nie je to kravina, zvycajne u HDaudio nemusia byt rozpinacie kontakty cez ktore ide audiosignal, ale na detekciu strcenia sa pouziva len jeden digitalny kontakt, a o vypnutie sa stara zvukovka (t.j. nerozpina sa audiosignal mechanicky ako kedysi). No a tu zvukovku musi niekto nastavit ze ktory kontakt je co, tipni si ze kto ju nastavuje. Moze to byt ovladacom alebo nahouby konektor, treba to overit ze cim to je. U MSI si viem predstavit zavadu akukolvek, alebo aj vsetky zavady naraz
MM.. - no vidí, vůl jsem já - správně ta první věta měla znít -
Vypadá to, jako naprostá kravina, ale už jsem se s tím 3x setkal - o 1/2 mm kratší konektor.
Jo takpro info dneska jsem u toho seděla s odborníkem dvě hodiny... Chyba bude pravděpodobně přímo ve zvukovce, protože jsme objevili další chybky s tím související... Takže bude reklamace....Napíšu co to bylo až budu vědět jistě kdyby se s tím někdo ještě setkal...
Může to být chyba i sluchátek a je to více jak 60% já mám například sluchátka od Sony dostal jsem je k mobilu a když je zapojím na PC tak mi to hraje i v sluchátkách ale i nahlas je to tím že ty sluchátka jsou pro ten mobil a mají na sobě Handsfree nebo tak něco :D
