Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Okmažité zaseknutí notebooku po instalaci ovladačů grafické karty
Zdravím,
rád bych poprosil o radu ohledně mého notebooku.
Notebook donedávna fungoval bez problému avšak po reinstalaci windowsu 10 a pokusu o nainstalování ovladačů graf. karty pc vždy okamžitě zamrzne. Nejde absolutně nic, než tvrdý restart a následné obnovení systému. Ovladač jsem zkoušel nainstalovat jak ze stránek výrobce, tak pomocí iobit driver booster PRO (po skenu hlásí, že aktuální ovladač g.k. je chybný).
Pokud ovladač nenainstaluju, notebook běží ale cca 1x za hodinu se samovolně restartuje. Občas při připojení jakéhokoliv usb (flash disku, modem od myši) se též ihned restartuje.
Napadá někoho, kde by mohl být problém nebo je zkrátka grafická karta k.o.?
Předem děkuji za veškeré rady.
Fujitsu Lifebook NH532
intel core i7 3630QM Ivy Bridge
RAM 8gb
gpu nVidia Geforce GT640M
120gb SSD + 750gb HDD
displej 17,3´ antireflexní full HD
Baterie je špatná - notebook musí být neustále napájen (nevím zda to s tím může souviset).
Okrem diskrétnej gr.karty nVidia Geforce GT640M má ten notebook iste aj integrovaný gr. adaptér Inte…
pme 07.12.2021 20:33
pme
Předpokládal jsem, že ovladač integrované karty bude po instalaci windowsu aktuální. Jestli dobré ro…
Orbitall 07.12.2021 20:43
Orbitall
Nie. Navštív stránku podpory toho ntb a odtiaľ si stiahni minimálne ovládač zariadenia "device drive…
pme 07.12.2021 20:53
pme
Ok, jdu zkusit. Mnohokrát děkuju..
Orbitall 07.12.2021 20:55
Orbitall
špatné pořadí ínstalace ovladačů, kterému fujitsu svým vlastním balíkováním ovladačů moc nepomáhá. h… poslední
lední brtník 07.12.2021 21:30
Okrem diskrétnej gr.karty nVidia Geforce GT640M má ten notebook iste aj integrovaný gr. adaptér Intel® HD Graphics 4000.
Inštaloval si pre ten integrovaný adaptér ovládač? Pretože ten sa využíva pre chod OS a tá druhá len "na vyžiadanie" podľa potreby a náročnosti sw, ktorý ju vie využiť...
O inštalácii základného ovládača - chipsetu sa ale nezmieňuješ...
S týmto iobit driver booster PRO si to nemyslel hádam vážne? Použi rozum a nenechávaj to na nejaký sw, ktorý si údaje väčšinou cucá z prstu...
Nie.
Navštív stránku podpory toho ntb a odtiaľ si stiahni minimálne ovládač zariadenia "device driver".. Intel display driver je len pre 32-bit WIN-8 OS, ale to sa na tejto
stránke dočítaš aj sám:
https://support.ts.fujitsu.com/IndexQuickSearchResult.asp?lng=EN&Q=nh532&OpenTab=
https://support.ts.fujitsu.com/IndexQuickSearchResult.asp -> vyhledat Lifebook NH532
1) normální je instalovat nejdřív chipset driver a restart
tupé fujitsu nabízí pouze "display driver" a popis řeší hloupými vyskakovacími okny, které normální prohlížeče blokují ... edit: takže jsem si ani nepřečet, pro jaké os jsou určené.
2) ostatní ovladače: "FUJ02E3 Device Driver", "Realtek PCIe GBE/FE Family Controller LAN Driver", správný "Wireless Driver"
nevidím zvukovku: o příčetnosti supportu fujitsu začínám pochybovat.
protože tam máš 2 grafiky, před instalací té 3d bych zase udělal restart
3) no a ty rovnou instaluješ až poslední ovladač pro nvidia 640m, bez podpory základní desky. to nebyl dobrý nápad.
https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/145874/en-us
4) fujitsu: v sekci "applications" vidím "Lifebook Application Panel", to se může týkat funkčních kláves.
touchpad: že by "Pointing Device Utility" v apps?
"Wireless Radio Switch Driver" by se měl týkat automatického přepínání wifi / lan.
jak vidíš, ani tupý instalační nástroj od iobit pro shánění ovladačů je neumí nainstalovat ve správném pořadí. to sis moc nepomoh.
ovšem tak historický ntb bude už ve špatném stavu co se týká ucpaného chlazení. doma bych takový krám nechtěl.
