Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkrat?
Zdravím. Vím že budu vypadat jak debil ale to mi nevadí. :-) Na férovku jsem se nasral při hraní a je*nul jsem mikrofonem o zem který jsem měl připojený do USB portu na přední části PC. Hned jak jsem ho je*nul o zem z něj vylítli jiskry a vypadli nám pojistky, po nahození pojistek počítač už nelze zapnout vůbec nereaguje a žádné kontrolky nesvítí, odešla i přepěťová ochrana do které byl zapojen zdroj, znamená to, že musel zkrat procestovat celým počítačem ze předu až ke zdroji a tím rozbil všechny komponenty? Celkem rád bych věděl jestli je tu nějaká šance na záchranu. Komponenty otestovat v jiném počítači nelze protože nemám jiný počítač k dispozici.
Zajímavé na tom je, že kontrolka přepěťové ochrany svítí stále ale cokoliv do ní zapojím tak nefungu…
hentgen 11.12.2021 18:34
hentgen
Půjč si jiný zdroj, jinak se dál nedostaneš. Nemá ten zdroj nějakou pojistku? A snad to zapojuješ př…
Karel04 11.12.2021 18:39
Karel04
Ještě mě napadlo jestli nemohlo vyhořet zapínání počítače? Protože USB port do kterého jsem měl zapo…
hentgen 11.12.2021 19:25
hentgen
Na dálku ti to nikdo nespraví, tak můžeš studovat a zkoušet sám: http://www.servispckupka.cz/jak_opr…
Karel04 11.12.2021 19:46
Karel04
Celkem rád bych věděl jestli je tu nějaká šance na záchranu. no, ja by som ten mikrofón už radšej n…
sakraforte 11.12.2021 19:09
sakraforte
Zrušte ho! Všetko, čo popisuje - to sú rozprávky. Už aj tu: https://www.zive.cz/poradna/zkrat/sc-20-…
yYy 11.12.2021 19:23
yYy
Píši, protože chci vědět co s tím mám dělat a čím to může být. To je čistě váš názor že si myslíte ž…
hentgen 11.12.2021 19:27
hentgen
Na zive.cz ti to už uzamkli, pretože aj tam zistili, že píšeš kraviny!
yYy 13.12.2021 18:41
yYy
pozorovateľ 11.12.2021 19:32
pozorovateľ
Jakože já nemám co jiného říct já řekl vše přesně jak se to stalo.. To že mi nevěříte protože to tře…
hentgen 11.12.2021 19:36
hentgen
A čo s tým akože chceš robiť? Chceš to opravovať sám? 1. Máš elektrotechnické vzdelanie? 2. Máš potr…
pme 11.12.2021 19:41
pme
Chci vědět co se mohlo stát abych si mohl orientačně spočítat na kolik by mi vyšla oprava nebo prost…
hentgen 11.12.2021 19:43
hentgen
Túto hádanku Ti zrejme takto na diaľku nikto nezodpovie...Mohlo sa stať čokoľvek...
pme 11.12.2021 19:48
pme
V servisu z toho mohou udělat velblouda abych schválně platil více. Bude to třeba opravdu jen tím za…
hentgen 11.12.2021 19:47
hentgen
k hlasování "Souhlasím (+0) Nesouhlasím (-0)" mi tu ještě chybí "imbecil". nikdo na světě nechce ztr…
lední brtník 11.12.2021 21:24
Neponesu pc do servisu když může být rozbité jen zapínání abych pak platil třeba 5000 když bych to z…
hentgen 11.12.2021 19:49
hentgen
Tak začni opravou zapínaní (zadarmo)...
pme 11.12.2021 19:50
pme
No pokud nastal zkrat na usb, tak bych řekl odpálené něco na základní desce, pro tazatele: knoflíkem…
jezekhifi 11.12.2021 19:53
jezekhifi
Paráda! Oprav mu to "na diaľku", si jednička...
pme 11.12.2021 19:55
pme
Když udělá zkrat na portu usb, tak hádej kde asi bude chyba, a základní deska se nefunkčností celého…
jezekhifi 11.12.2021 19:58
jezekhifi
A to mohlo vyhodit pojistky?
hentgen 11.12.2021 20:01
hentgen
Vím já?! To ty si dělal pokus jak zničit pc. A málá poznámka: ty máš doma pojistky??
jezekhifi 11.12.2021 20:04
jezekhifi
Hlavní jistič spadl. Jestli je to tak že odešla tímto způsobem základní deska dokáže to zkušený elek…
hentgen 11.12.2021 20:07
hentgen
Elektrikář je na silnoproud. Ty potřebuješ servis pc, nebo odborníka na pc.
jezekhifi 11.12.2021 20:13
jezekhifi
I na slaboproud (230V) :-D
Lukas1982 11.12.2021 20:50
Lukas1982
Jo máš pravdu.
jezekhifi 11.12.2021 21:04
jezekhifi
Hlavní jistič, nebo proudový chránič?
Prasak 11.12.2021 21:40
Prasak
Hlavní jistič
hentgen 12.12.2021 16:23
hentgen
A okrem počítača by som na tvojom mieste riešil aj kontrolu elektroinštalácie. Očividne tam bude pro…
pozorovateľ 12.12.2021 00:17
pozorovateľ
Pokud to bylo jako vypovídáš (pochybuji, že by to všechno vyrazilo, ale možné je všechno), tak si bě…
Rce 11.12.2021 21:44
Rce
z, pane, z. https://www.youtube.com/watch?v=5lL1ypndnWA květnaté = rozvleklé "dotazy" okamžitě přes…
lední brtník 11.12.2021 22:17
Ten pribeh je opravdu k neuvereni, mikrofon, ze ktereho litaly jiskry? Vazne? Ikdybys trisknul mikr…
RedMaX 11.12.2021 22:35
RedMaX
První bych zkusil jiný zdroj. Pokud je ten starý vadný hrozí že zlikviduje to co ještě není. Pokud…
MM_tank 12.12.2021 09:45
MM_tank
Spáleně je totiž cítit jen ten USB port, nic jiného a ano máme tu staré rozvody je to barák starý 20…
hentgen 12.12.2021 16:11
hentgen
Možná lepší než upgrade na hliník v sedmdesátých nebo osmdesátých letech. Před 100 lety se používala…
ml1 14.12.2021 10:55
ml1
Počítač to ale žádný kšunt není je relativně nový (3 roky) a stál 40 tisíc
hentgen 12.12.2021 16:13
hentgen
A mikrofon to byl HyperX QuadCast
hentgen 12.12.2021 18:10
hentgen
Ty tu furt jenom debatuješ, co si myslíš a jakou kdo tipuje závadu, ale sám jsi zatím asi nic nezkus…
Karel04 12.12.2021 20:00
Karel04
Ted mě napadlo, není náhodou vyhozen nějaký ten jistič na chodbě? To by vysvětlovalo nefunkčnost pře…
jezekhifi 12.12.2021 20:12
jezekhifi
Tak snad i blondýnu by napadlo to vyzkoušet bez ní nebo v jiné zásuvce, která funguje. A ty přepěťov…
Karel04 12.12.2021 20:47
Karel04
No tak bude asi lepší, to tady zamknout, nebot se nic nedovíme. A jaký to má smysl....
jezekhifi 12.12.2021 20:58
jezekhifi
Zamknout asi ne, ale já už na to kašlu, tazatel nereaguje, tak co se zbytečně snažit a čekat hodiny…
Karel04 12.12.2021 21:04
Karel04
Psal jsem tu výše že přepěťová ochrana svítí, ale cokoliv do ní zapojím tak nefunguje.
hentgen 12.12.2021 21:03
hentgen
To jsi sice napsal, ale zkusil jsi ji tedy vyhodit a zapojit to rovnou, jak jsem psal včera v 18:39?…
Karel04 12.12.2021 21:10
Karel04
Zkoušel jsem to připojit do zásuvky o které vím že funguje protože v ní fungujou jiné spotřebiče a n…
hentgen 12.12.2021 21:34
hentgen
No tak sežeň jiný zdroj, bez toho se dál neposuneš.
Lukas1982 12.12.2021 22:11
Lukas1982
S jiným zdrojem bych ale zapojil jen nejnutnější minimum (desku a případně grafárnu, pokud je extern… poslední
ml1 14.12.2021 11:02
ml1
Půjč si jiný zdroj, jinak se dál nedostaneš. Nemá ten zdroj nějakou pojistku? A snad to zapojuješ přímo do zásuvky a ne přes tu přepěťovou ochranu.
Ještě mě napadlo jestli nemohlo vyhořet zapínání počítače? Protože USB port do kterého jsem měl zapojen mikrofon je hned vedle čudlíku na zapínaní počítače. Nemám to ale jak ověřit. To ale zase nevysvětluje proč najednou odešla i přepěťovka do které byl zapojen počítač (zdroj)
2. Máš potrebné znalosti a prax?
ak nie, potom neviem čo riešiš? Odnes PC do servisu, alebo ho je*ni o zem...
nikdo na světě nechce ztrácet čas s něčím tak tupým.
edit: nečetl jsem ty sračky, tak jen náhodný komentář co jsem si všim:
příčinou může být příliš vzrušující zdroj, který bere velký nárazový proud. řešením je např. výměna jističe za c řadu.
Pokud to bylo jako vypovídáš (pochybuji, že by to všechno vyrazilo, ale možné je všechno), tak si běž koupit nový PC. Takový dacan, co vypálil zdroj nemohla přežít deska, videokarta, případně ani nepřežily disky. Jediné co bude v pořádku, bude prázdná karosérie. Nemáš blbnout, vztek se nevyplácí a ničí člověka. Doufám, že příště, u nového PC si dáš pozor a sklidníš hormony.
Vazne? Ikdybys trisknul mikrofonem o zem tak, ze bys ho rozmetal na kousicky, rozhodne z nej nemuzou letat jiskry. Vcelku teda jsi udelal spravne, ze jsi toho smejda znicil, akorat to vypada, ze ti ten smejd pritom znicil pocitac. Take se priklanim k nazoru, ze pokud je pribeh pravdivy, ma na desce odpalene USB, coz znamena minimalne vymenu desky, mozna zdroje a mozna i dalsich komponent.
Pokud si myslíš že je to tlačítkem zapínání přepojili bych na desce tlačítka power a reset.
Poznámka pro ostatní - některé levné desky nemají proudovou pojistku na USB a to je tak defakto připojené přímo k PC zdroji. Takže stát se to při zkratu na USB mohlo.
Možná lepší než upgrade na hliník v sedmdesátých nebo osmdesátých letech. Před 100 lety se používala poctivá měď i když slabšího průřezu (nebyly tak výkonné spotřebiče), ale s tím počítají jističe a asi ani izolace nebude úplně splňovat dnešní normy, ale jinak bych to tak zle neviděl. Předpokládám, že i přechod ze 110 na 220 proběhnul jen přešroubováním žárovek a přepnutím napětí na rádiu a tak (tak to alespoň popisovali pamětníci). Mimochodem ten jejich barák stále stojí a nejen elektrika je tam původní, celý vypadá tak krásně zchátrale.
Pokud to nejsou jen pohádky, je nutné se podívat, co teda je konkrétně cítit, případně očistit desku od spálených částí a pak zkusit zapnout s jiným zdrojem a pokud možno bez dalších součastí (jen samotnou desku, případně ještě grafárnu, ale rozhodně ne HDD).
Mikrofon v USB mohl těžko něco takového způsobit (a těžko mohl jiskřit 5V prostě jiskru jen tak neudělá), ale mohlo se klidně tou ránou uvolnit něco jiného (a ty jiskry mohly také být odjinud). Je potřeba postupovat systematicky a opatrně, aby se nezničilo nic dalšího. Podle mě prostě není možné, aby cokoliv, co se stane v počítači mohlo vyhodit pojistky (síťová strana je tam dobře oddělená a výstupy zdroje bývají chráněné).
Ty tu furt jenom debatuješ, co si myslíš a jakou kdo tipuje závadu, ale sám jsi zatím asi nic nezkusil. Mohl jsi podle rad třeba zkusit nastartovat zkratem místo zapínacího tlačítka nebo vyzkoušet svůj zdroj podle návodu z mého odkazu, který jsi myslím ani nečetl. Jiný USB co nesmrdí by mohl fungovat, ale nemusí. Jenže napřed musíš vyřešit napájení.
On ti to nikdo z nás domů nepřijede opravit, takže buď do servisu nebo sehnat znalého kamaráda. Tak hodně štěstí.
Tak snad i blondýnu by napadlo to vyzkoušet bez ní nebo v jiné zásuvce, která funguje. A ty přepěťové ochrany mívají i světýlka. Ovšem tazatel je jen teoretik a nic nezkouší, jen mudruje.
S jiným zdrojem bych ale zapojil jen nejnutnější minimum (desku a případně grafárnu, pokud je externí). Jestli něco vyrazí pojistky, navíc s jiskrovými nebo kouřovými efekty (pochybuju, že jiskry šly z mikrofonu, to si to jen mozek spojil, což není nijak neobvyklé), bývají následky dobře viditelné. Takže bych začal optickou kontrolou. To místo, odkud šly jiskry musí být opálené, možná i očouzené, musí to být poznat. Pak teprve bych začal laborovat se znovuzapojováním.
