Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Konflikt mezi USB.... snížení síly wifi
Zdravím
mám stolní sestavené PC s WIN10. K připojení na router používám tento dongle. Nově jsem zakoupil USB flashdisk. Kdykoliv připojím Flashdisk, začne tok wifi klesat a po několika minutách se pc odpojí od sítě a při pokusech o připojení to hlásí, že se k síti nedá připojit. Když vyndám flashdisk wifi znovu naběhne.
Co s tím? Někde něco vypnout ve WIN?
Vlož normální odkazy, když neumíš používat zkrácené. Každopádně používat u stolního PC nějaký USB w…
host 16.12.2021 08:08
Co s tím? PC připojit kabelem (lze natáhnout opravdu vždy a všude). Wifi je určeno pro mobilní příst…
Zdenál 16.12.2021 08:16
Zdenál
ohledně instalace....WifiUsb normálně očuchají win a nainstalujou driver sami. Stáhl jsem novější ov…
Lubos007 16.12.2021 08:35
Lubos007
"... když to funguje ..." - a právě vo tom to je! Kabelem nebudeš muset řešit, jestli to funguje neb…
Zdenál 16.12.2021 08:45
Zdenál
To chovanie ma logicke vysvetlenie...po vlozeni usb ti pravdepodobne poklesne napatie/prud na usb po…
fleg 16.12.2021 08:51
fleg
mmm.... to zní opravdu logicky.... takže kabel nebo usb hub s napájenim....
Lubos007 16.12.2021 09:16
Lubos007
Ano. Este je tu moznost, mam to tak doma ja, kedze v pracovni nemam dotiahnuty kabel mam tu MT AC2 v…
fleg 16.12.2021 09:27
fleg
... nebo nějakej starší router by šel použít jako klient ne?
Lubos007 16.12.2021 09:38
Lubos007
To je skoro určitě nesmysl ... napětí je stabilizované a každý port má "svůj příděl" do povoleného m…
dsa 16.12.2021 09:35
dsa
:-) Pravdepobne by som s tebou pred casom suhlasil...ale pockaj si na buduce video, co vyjde asi o t…
fleg 16.12.2021 09:39
fleg
... tak kde by mohl být tedy problém, když ne v napájení???
Lubos007 16.12.2021 09:40
Lubos007
Netuším, jeden konkrétní port (dokonce skupina portů) může být vadný (už mi jeden PCIe USB řadič ode…
dsa 16.12.2021 10:08
dsa
to co pise fleg zni logicky. to by resil pridavny pci/pcie usb radic. https://www.suntech.cz/produkt…
brum brum 16.12.2021 10:11
brum brum
supr díky za další možnost řešení...
Lubos007 16.12.2021 10:29
Lubos007
ale bylo by to náročnější protáhnout kabel k routeru... Záleží, čemu říkáš náročnější? Tahal jsem e…
host 16.12.2021 09:49
díky za tip zkusim nejdříve napájenej hub...ten stejně potřebuju a když to nepomůže tak tenhle dong…
Lubos007 16.12.2021 12:29
Lubos007
Tak jsem to včera vyzkoušel a ten dongl ztrácí signál i bez připojeného USBflash. Nepodařilo se mi v…
Lubos007 17.12.2021 11:50
Lubos007
O kterém "donglu" momentálně píšeš ??? Vyzkoušels ho u jiného PC ??? O žádný "konflikt mezi USB" se…
dsa 17.12.2021 12:33
dsa
ano... to je pravda.... už to není konflikt....jak říkal Švejk "Situace se mění každým okamžikem" :)…
Lubos007 17.12.2021 14:35
Lubos007
nechápu jak může někdo pro příjem wifi v bytě se zdmi pořizovat tento ubs pidiadaptér - je prakticky… poslední
lední brtník 17.12.2021 18:15
Tieto wifi dongle v prevedení super mikro majú neúčinnú anténu, takže fungujú len na veľmi malú vzdi…
Kilo.Viktor 17.12.2021 13:25
Kilo.Viktor
ono to fungovalo dobře do minulého týdne.... to přehřívání otestuju
Lubos007 17.12.2021 14:51
Lubos007
Prehrieva sa čip. Na povrchu dongla to nieje moc badať. Čip má vstavaný teplotný senzor podľa ktoréh…
Kilo.Viktor 17.12.2021 14:59
Kilo.Viktor
Každopádně používat u stolního PC nějaký USB wifi xindl není dobrý nápad. Bližší informace o konfiguraci a do jakého USB je to zapojené taky tajíš. Jak jsou nainstalované ovladače taky nevíme....
ohledně instalace....WifiUsb normálně očuchají win a nainstalujou driver sami. Stáhl jsem novější ovladač nainstaloval a nic se nezměnilo....
zkusil jsem to do portu vzádu, kde jsou USB 3 i vepředu kde jsou USB 2 i 3....v každém se to chová stejně...
...i kdyby to nebylo šťastné řešení používat pro PC wifidudlík, tak stále nechápu, tohle chování win...
kabelem to by bylo fajn, ale bylo by to náročnější protáhnout kabel k routeru...a takhle když to funguje, lítá mi to 60Mbs a víš....což mi plně stačí
https://www.czc.cz/tp-link-tl-wn725n/110670/produkt?gclid=EAIaIQobChMIwqHzuNXn9AIVCZftCh1dog8iEAQYASABEgJxlfD_BwE
https://www.czc.cz/samsung-bar-plus-128gb-stribrna/293387/produkt
Ano.
Este je tu moznost, mam to tak doma ja, kedze v pracovni nemam dotiahnuty kabel mam tu MT AC2 v mode klient, ktory sa pripaja na wifi na povale a k nemu je pripojene pc, sietova tlaciaren + 2 kamery, ktore zrovna testujem.
Je vyhoda mat na stole viac ethernet portov obcas.
Pravdepobne by som s tebou pred casom suhlasil...ale pockaj si na buduce video, co vyjde asi o tyzden a uvidis aky nezmysel ti predvediem na USB a mozno uz nebudes takto striktny.
V podstate take male kuzlo na USB, co ti rozbije tvoju predstavu o pridele maximalneho odberu na USB.
Netuším, jeden konkrétní port (dokonce skupina portů) může být vadný (už mi jeden PCIe USB řadič odešel, protože odešla "vratná" pojistka napájení portů). Ale neodejde to současně na všech portech (je to několik různých řadičů). Ubezpeč se, že to WiFi a ten další USB prvek strkáš pod "různé řadiče". Neměl by být problém. Pokud ale při zapojení dalšího USB prvku k WiFi na stejném řadiči to zdechne, může to být vadným napájením v tom konkrétním řadiči (lze ověřit měřením napětí). Ty "vratné" pojistky lze vyměnit (ale jen pájením), při změření by měly mít prakticky nulový odpor (jsou označené jako R s nulovým odporem).
https://www.suntech.cz/produkt/526296-axagon-pceu-232vl-usb-3-0-radic-2x-externi-1x-interni-port-uasp-lp-pcie/
a pouzivat v konektoru schovany usb pididongl bych chapal v kanclu se sadrokartonovymi stenami.
jestli v byte chytas signal pres 2 zdi, neco trochu pricetnejsiho:
https://www.suntech.cz/produkt/513308-adapter-zircon-wifi-usb-ralink-rt5370-802-11n-150-mbps-s-antenou/
Záleží, čemu říkáš náročnější? Tahal jsem ethernet všude možně (i nemožně), ale ten výsledek a spolehlivost za to prostě stojí.
V nouzi stačí použít powerline adaptéry. Wifi je opravdu až ta poslední možnost.
Lepší než ten tvůj dongle by měl být tento model:
https://www.czc.cz/tp-link-tl-wn822n/78987/produkt
Je na USB kabelu, takže se dá umístit na místo, kdy je lepší signál a není schovaný někde pod stolem nebo aby ho stínil case...
Tak jsem to včera vyzkoušel a ten dongl ztrácí signál i bez připojeného USBflash. Nepodařilo se mi vysledovat kdy se tak stane odhaduju 15-20min.... pomáhá tlačítko "Ostranit potíže" v "Stav sítě".... dojde k resetování adaptéru a pak wifi zase na cas naskočí...
nechápu jak může někdo pro příjem wifi v bytě se zdmi pořizovat tento ubs pidiadaptér - je prakticky utopený v konektoru a stíněný bednou, má zisk antény 0.
to je stupidní krám do kanceláře, kde je na stropě nějaké ap, nebo router za květináčem.
ale jestli nebydlíš v otevřeném kravíně, ale máš doma zdi v cestě signálu, pak jsi koupil blbost.
Tieto wifi dongle v prevedení super mikro majú neúčinnú anténu, takže fungujú len na veľmi malú vzdialenosť v blízkosti routra. Navyše sa prehrievajú a aj to môže zapríčiniť odpojenie od siete.
Prehrieva sa čip. Na povrchu dongla to nieje moc badať. Čip má vstavaný teplotný senzor podľa ktorého môže driver vykonávať nejaké akcie, napríklad znižiť vysielaný výkon aby sa neprehrieval. Niektoré drivery to naozaj robia, ale naozaj len niektoré. Toto prehrievanie aj keď nie je veľké stačí na rozladenie od prijímanej frekfencie. Preto to môže padať.
Ak to do minulého týdne fungovalo, tak by som tipoval na rušenie, alebo je slabší signál než bol minulý týden.
