				Specifikace hotspotů z mobilních telefonů
prosím nevíte specifikaci jak fungují hotspoty z mobilních telefonů? Chtěl bych si ideálně nakonfigurovat wifi adaptér v notebooku. Dohledal jsem, že není možné pracovat s porty, ale nikde se mi nepodařilo dohledat na jakém kanálu, režimu vysílají.
Nebo to funguje na nějakém jiném principu propojení zařízení? Hotspot tvořím na Samsung S21+.
Děkuji za případné odpovědi.
Pokud máš na mysli tethering, funguje mi nějak automaticky bez jakéhokoliv nastavování.
Jop tethering funguje, funguje i hotspt, ale mám na mysli hotspot a jeho parametry.
A podporuje tvoj neznamy adapter AP rezim?
KOnfiguruju sa uplne rovnako ako klienti, nastavis normu, sirku kanala, kanal, sifrovanie, dhcp server...proste bezne veci.
Přístup ke konfiguraci mám to je OK, jen ji chci nastavit přesně podle parametrů, kterými se řídí hotspot z telefonu a ty parametry jsem nikde nedohledal.
Ake parametre konkretne? Ved vsetko si vies pozriet ked ten hotspot vysiela.
2.4GHz nebo 5GHz, šířka pásma 20 MHZ nebo 40 MHz, 802.11x/x ? Je to různé podle standardu daného telefonu (stejně co umí přijmout, umí i vysílat)?
To musis ty vediet, pre akych klientov chces vysielat.
Tereticky by chip mohol vediet vysielat aj dualne AP 2.4 a 5GHz, pretoze su to 2 rozne wifi chipy.
Sirka kanala, aky kanal, aky standard...zalezi opat na tom co tam chces pripajat.
Šířku kanálu mohu v telefonu nastavit, mám nastaveno 2.4GHz (z mobil hotspotu připojeno jen jedno soukromé zařízení), vyčetl jsem, že by to mělo být více stable, tak snad jsem se nenechal oklamat :D, kanal a standard nastavit nelze.
Rozdíl mezi 2.4 a 5 GHz poradí Google. Lepší a stabilnější je 5 GHz, protože není tak náchylná na rušení a má vyšší přenosovou rychlost. Mobilní Hotspot samozřejmě nemusí být kvůli pomalejšímu internetu na 2.4 GHZ brzdou. I když u 5G už by mohl.
2.4 GHz se dnes vyplatí jen v momentě, kdy potřebujete dosáhnout většího pokrytí signálem nebo když nějaké starší zařízení neumí 5 GHz.
Asi jsem trotl a máš recht, že bych to mohl zjistit když jsem připojený :D vyzkouším
Zajímavé, myslíš že je to standard pro většinu telefonů nebo je to různé dle zařízení?
Děkuji za nakopnutí správným směrem! :)
Ano je to normalne nastavenie.
