Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Že by špatné ovladače CPU?
Ahojte.
Tak jsem se konečně rozhodl řešit nefunkčnost Cool a Quiet a updatoval jsem ovladače procesoru. Ty jsem si stáhl z webu AMD. Jde o verzi 1.3.2.0. No tak CaQ mi tedy pořád nejde, tedy aspoň podle CPU-Z, ovšem zato mi Everest ukazuje teplotu jader CPU0: 15 °C, CPU1: 17 °C. Podotýkám, že v místnosti je 19 °C. No a podle toho se také točí větrák, čili netočí.
Teplota AUX je také o 15 °C nižší než před updatem ovladačů. Tedy by mě zajímalo, zda jsou ty ovladače od Arabely a jsou zázračné, anebo jsou úplně na nic a mám je vyhodit dřív, než upeču CPU. Jo, CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane), box chladič.
Díky za radu.
A v BIOSu to máš povoleno?
touchwood 06.10.2008 18:59
Nastav v ovládacích panelech u možnostech napájení minimální spotřebu a zkus jestli cpu-z ukáže menš…
MM_tank 06.10.2008 19:01
MM_tank
Nojo, vidíte, jaký já jsem idiot? :-[ Vždyť já zapomněl nastavit minimální spotřebu v možnostech nap…
Jeníček 06.10.2008 19:16
Jeníček
Hmmm, tak na CD k desce je jen nějaký PC Probe a ten neudává teplotu jader zvlášť, ale jen souhrnnou…
Jeníček 06.10.2008 19:36
Jeníček
Mě na mojem C2D taky nejede spousta programů a teplotu jader dobře(?) měří jen sw pro intely realtem…
MM_tank 06.10.2008 19:45
MM_tank
Že existují ovladače pro procesor je pro mě novinka. ::)
host 06.10.2008 19:32
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResour ces/0,,30_182_871_13118,00.html
Jeníček 06.10.2008 19:38
Jeníček
Ať koukám, jak koukám, ovladač nevidím. Který to má být?
host 06.10.2008 19:54
No vidíš. Pro amd existují. V době pentia III šla kdysi fáma že do WinXP stačí náhrát jakási soubor…
MM_tank 06.10.2008 19:42
MM_tank
Tak nevím. Zkusil jsem to zatížit Orthosem, tedy jen chvíli, a zdá se to ok. Akorát to ustavičné zry… poslední
Jeníček 06.10.2008 20:48
Jeníček
Nastav v ovládacích panelech u možnostech napájení minimální spotřebu a zkus jestli cpu-z ukáže menší rychlost. Asi každý výrobce desky dodává k desce měřící software, který by měl fungovat lépe než everest, tak první zkus ten sw od výrobce. Pokud to zas bude ukazovat kraviny možná by pomohl nový bios.
Ovladače od arabely ?
Nojo, vidíte, jaký já jsem idiot? :-[ Vždyť já zapomněl nastavit minimální spotřebu v možnostech napájení! No nic. Teď už CaQ funguje (já ho kdysi vypnul a zapomněl na to, že se musí nastavit min. spotřeba)- jdu si dát facku za roh.
Nicméně nyní mi Everst, Core Temp i SpeedFan ukazují teploty jader 6 a 10 °C. Tedy SpeedFan jen těch 6 °C, protože druhou teplotu prostě neumí. Větrák míchá na 1500 RPM. Když zatížím CPU na 100%, teplota i Fan reagují. Fan se rozpočí naplno, tj. cca 3100 RPM, ale teplota nepřeleze 26 °C. Před updatem šla kolem 48 °C. BIOS mám nový. Fleshnul jsem ho někdy před dvěma měsíci.
Mě na mojem C2D taky nejede spousta programů a teplotu jader dobře(?) měří jen sw pro intely realtemp.Měl jsem to jen pro sledování teploty při přetaktování.
Když ti ta dle teploty regulace funguje tak na to kašli:-D
Možná je ta 5stupňů teplota správně. Já nevím jestli má amd kromě "celkového" čidla ještě teplotní čidlo pro každý kus cpu zvlášť. Když je to "pravý" dvoujádro a ne slepený tak tam možná ani dvě čidla nebudou, ne ? Stejně bude rozdíl max. 4stupně.
Tak nevím. Zkusil jsem to zatížit Orthosem, tedy jen chvíli, a zdá se to ok. Akorát to ustavičné zrychlování a zpomalování větráčku, je-li PC v klidu. Tohle asi dlouho nevydrží. No nic. Nechám to být a čas ukáže. Dík za tu radu ohledně CaQ.
