Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dva monitory - obnovovací frekvence
Zdravím,
potřebuji Vaši pomoc... Mám na PC dva monitory (Viewsonic VP2768 4K skrze Displayport a HP 24fw skrze HDMI). Oba zvládaly obnovovací frekvenci 60 Hz. Grafická karta Radeon RX 560. Zkusil jsem na krátkou dobu připojit první monitor přes HDMI. Po opětovném navrácení do původního stavu jsem bohužel zjistil, že první monitor nelze přepnout na obnovovací frekvenci 60 Hz, ale v nastavení je pouze možnost 29,9... a 30 Hz.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Předem děkuji za všechny rady a tipy ;)
Kabel toho DP monitoru je stejnej?
RedMaX 19.12.2021 20:45
RedMaX
Ano, kabely jsem neměnil ;)
Dan2210 20.12.2021 00:31
Dan2210
Restart PC doufam probehl. Zkusil bych preinstalovat ovladace grafiky. Neni preci duvod, aby to ted…
RedMaX 20.12.2021 02:29
RedMaX
Jistě, PC bylo již několikrát vypnuto a zapnuto ... Snažil jsem se o přeinstalaci ovladačů převážně…
Dan2210 20.12.2021 13:59
Dan2210
Hmm novinka, monitory mají nějaké ovladače???
jezekhifi 20.12.2021 16:32
jezekhifi
Každé zařízení má ovladač.
host 20.12.2021 16:41
Já má už několikátý monitor, a mimo návodu na cd tam žádné ovladače nejsou.
jezekhifi 20.12.2021 17:55
jezekhifi
Monitor je PnP, ovladače si systém nainstaluje sám. Podívej se do Správce zařízení...
host 20.12.2021 18:02
Tak jo máš pravdu.
jezekhifi 20.12.2021 18:04
jezekhifi
lepší skleněné monitory měly kdysi svůj inf soubor. dnes si grafika vyčte režimy skrz ddc. přesto by…
lední brtník 20.12.2021 22:06
Mohlo se to nějak rozesrat. Třeba grafika najednou oba výstupy nedá a sníží refresh Hz, je to stará…
MM_tank 21.12.2021 12:23
MM_tank
Děkuji všem za rady a tipy. Byla vyměněna grafická karta, ale problém stále přetrvával. Vyřešilo ho… poslední
Dan2210 30.12.2021 02:13
Dan2210
přesto by mě zajímalo, co to tazatel vlastně instaloval jako "ovladač monitoru" a kde to sháněl.
pokud tazatel odbyl prvotní instalaci ovladačů, asi bych přeinstaloval chipset driver a potom grafiku.
Mohlo se to nějak rozesrat. Třeba grafika najednou oba výstupy nedá a sníží refresh Hz, je to stará šunka.
Já mám zkušenost, že pokud výrobce monitoru dělá ovladače je lepší jej nahrát (lepší než pnp ovladač) zpravidla nabídne víc možností refresh rate.
Zkusil bych první nahrát ten ovladač, zkontrolovat jestli se to změní ve správci zařízení a jestli se posunou ty Hz.
https://www.viewsonic.com/us/vp2768.html#downloads
