Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Malý počet USB portov v notebooku
Zdravím, mam dotaz v notebooku mam 2x USB-A port a 1x USB-C, keď ale pripojím externú klávesnicu a myš tak už nemám voľný port pre externý HDD(prípadne flash disk), dá sa to riešiť cez nejaký HUB (neviem či sa HUB používa len na nabíjanie periférií, alebo sa dajú plnohodnotne využívať pripojené zariadenia do HUBu?), alebo budem musieť nájsť nejaký konvertor z USB-A na USB-C aby som to pripojil do nevyužitého USB-C portu?
axagon-hue-s2bl-4x-usb3-0-charging-hub-1-2m-kabel_d257020.html
Lukas1982 21.12.2021 20:18
Lukas1982
Ďakujem vyskúšam
thezeus 21.12.2021 21:10
thezeus
Za málo. Mám to doma a funguje jak má. Určitě najdeš i levnější, ale s tím zkušenost nemám.
Lukas1982 21.12.2021 21:15
Lukas1982
Mám ten samý už asi rok a funguje dobře.
Karel04 21.12.2021 21:25
Karel04
nebylo by pro něj lepší využít usb-c port, pro který asi nemá jiné využití? https://www.mironet.cz/i…
lední brtník 22.12.2021 01:05
Radšej by som pouzil usb-C hub-viz príspevok lední brtník,tam je lepšie zásobovanie prúdom,utiahne t…
audax mobile 22.12.2021 09:12
audax mobile
Kúp si toto [61hUPaRExVL._AC_SY450_.jpg] alebo [acd470ee844cf987b3c96d63aa978c.jpg] do USB-C a máš p… poslední
yYy 22.12.2021 10:32
yYy
Radšej by som pouzil usb-C hub-viz príspevok lední brtník,tam je lepšie zásobovanie prúdom,utiahne to viac periférií,pri usb-C je aj v notebookoch posilnené napájanie a umožní obvykle pripojiť aj žravejšie periférie ako myš a klavesnicu…
Kúp si toto
do USB-C a máš po starostiach. Budeš mať 6x USB-A - 4 na HUBe a 2 na noťasi, resp. 5x USB+LAN+VGA+SD card reader + HDMI + DP na HUBe + 2 USB-A na noťasi. To už je celkom slušná konektivita.
