Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční USB porty na notebooku
před nedávnem jsem nainstaloval akutalizaci systému Windows 10 na mém MSI PS63 modern 8SC. Notebook má tři porty USB z toho při aktualizaci přestaly dva fungovat. Nainstaloval jsem nový Windows v doufání, že se problém vyřeší, ale bohužel se tak nestalo. Zkusil jsem všechny možnosti, co jsem na internetu našel, bohužel bez vyřešení.
Když do nich zapojím například myš, tak svítí, jakože je připojená, ale jinak nefunguje. Stejně tak, když připojím pevný disk, také se rozsvítí, ale jinak notebook disk nepřečte.
Máte někdo radu, co dál?
Děkuji
Pavlík
TakUrcite 24.12.2021 15:42
TakUrcite
Zkus nabootovat nějaký Linux z CD či flashdisku.
manas 24.12.2021 15:49
manas
Na Linuxu běží oba sloty bez problémů
Vít Pavlík 24.12.2021 19:09
Vít Pavlík
divné je, že najednou chcíply linky usb 2.0 (myš) i 3.0 (flashka, disk). v dnešních pc se už usb2.0…
lední brtník 24.12.2021 16:25
oba USB porty, které vypadly jsou vedle sebe na pravé straně notebooku, jediný, který funguje, je na…
Vít Pavlík 24.12.2021 16:39
Vít Pavlík
Viz. manas.
host 24.12.2021 16:56
Na linuxu běží oba sloty bez jakéhkoli problému, nemám ale tušení, jak docílit toho samého na Window…
Vít Pavlík 24.12.2021 19:10
Vít Pavlík
přejdi na linux nebo na déle odzkoušenou verzi windows místo té dětské betaverze, co tam teď máš. ne…
lední brtník 24.12.2021 19:32
Pokiaľ si preinštaloval svoj stroj - MS ti tam napchal svoje ovládače pre USB bus 3.0. A tie nemusia… poslední
yYy 25.12.2021 09:26
yYy
divné je, že najednou chcíply linky usb 2.0 (myš) i 3.0 (flashka, disk). v dnešních pc se už usb2.0 odvozuje z 3.0, proč teda neumřely všechny 3 výstupy?
USB:
-1x Type-C USB3.1 Gen1 s DP ... ten asi nemyslíš
-1x Type-A USB3.1 Gen1 s QC3.0 ... quick charge bude mít samostatnou ochranu napájení
-1x Type-A USB3.1 Gen1 \
-1x Type-A USB3.1 Gen2 - tyto dva asi nejedou / nebootují -> pak je sprostým podezřelým proudová ochrana nebo smd pojistka na základní desce. po záruce podle mě neopravitelné, tj. za cenu, kterou by za to servis chtěl.
Pokiaľ si preinštaloval svoj stroj - MS ti tam napchal svoje ovládače pre USB bus 3.0. A tie nemusia fungovať (M$ často zmrší a prepíše originál ovládače tými svojimi).
Zásada bola, je a BUDE - ovládače do NB sa sťahujú z OFICIÁLNYCH stránok výrobcu NB!!!
Takže si stiahni ovládače pre USB 3 zo stránky MSI a ZAKÁŽ inštaláciu a aktualizáciu ovládačov od M$!
