Nemožnosť rozbehať HDR na novej TV cez HDMI
Dobrý deň, mám novú TV LG OLED C1 na ktorej sa mi nedarí rozbehať HDR cez HDMI prepojenie k PC. Zatiaľ je to moje prvé zariadenie s HDR, nemám tušenie v čom je problém. Skúšal som pripojenie HDR obsahu cez USB do TV a tam funguje HDR bez problémov.
1. OS windows 10 pro
2. prehrávač VLC
3. HDMI konektor GPU MSI GTX 1060 GAMING X je verzie HDMI 2.0b
4. HDMI kábel verzia 2.0
5. TV má HDMI verzie 2.1
Vďaka za rady!
Asi to nepotporuje tvuj HDMI kabel. Pořid si novej.
Podľa popisu podporuje. Dostal som sa už trocha ďalej a problém má možno súvis s HDMI Deep Colour alebo v rámci môjho PC skrz Nvidia Control Panel.
Kábel mám tento: https://datacomp.sk/premiumcord-kabel-hdmi-v-2-0-m-m-prepojovaci-20-0m_d368719.html
20 metrů?
20m?
A TY sa čuduješ?
Pre HDR sa doporučuje okolo 4-5m pre HDMI 2.0 (s odratými ušami)
Potrebuješ minimálne HDMI 2.0a, alebo HDMI 2.1, aby si to na tú vzdialenosť dokázal preniesť.
A ty MÁŠ HDMI kábel 2.0!
Ten kábel má zosilňovač a áno je to dosť veľká vzdialenosť ale predtým som s prenosom SDR FHD 60fps nemal problém. Tak som očakával že to tento kábel zvládne aspoň HDR UHD 30fps. Dnes už viem že bola chyba takéto riešenie. Mám to cez tri izby natiahnuté od stolného PC až do obývačky ku TV. SDR FHD 60fps fungovalo na výbornú ale tento TV to už zrejme zvládne len s odretými ušami ak vôbec. Zvolím radšej zmenu formou výmeny PC za NTB. Takto si to môžem preniesť jednoducho do obývačky a prepojiť s HDMI 2.1 krátkym max 3m dlhým káblom. Problém je cena tohto riešenia pretože NTB až tak nepotrebujem a bude to stáť pár stoviek...
Přenášet ntb do obýváku kvůli přehrání filmu? To by tě bavilo? Pořiď si NAS a filmy přehrávej z něho...
V nouzi stačí propojit TV a PC přes LAN a nasdílet disk.
NAS som už viac krát zvažoval ale vždy ma odradila hlavne cena a celkovo je to zase ďalšia krabička ktorá je pomerne veľká. Chápem že to má veľa výhod a je šanca že to nakoniec predsa len skúsim no zatiaľ nie. Mám ext.SSD SATA 2TB z ktorého sa samozrejme dá prehrávať pohodlne a ext box v prípade poruchy bez problémov vymením za 10-15€ ale to rozhranie/prehrávač ktorý má TV je nedostačujúce. Už som si za tie roky zvykol na VLC v ktorom som na TV mohol nastaviť čokoľvek a prehrávač podporuje prakticky čokoľvek čo človek chce prehrať. TV nepochopiteľne z hi-end triedy má problém prehrať obyčajné DTS, to ma dorazilo.
To co máš v PC úplně jednoduše přehraješ v TV přes DLNA, teda pokud jsou na stejné síti a je zapnuto sdílení ve Windows, ale C1 nepodporuje DTS to je pravda, takže interní přehrávač si s tím neporadí.
Vidis HDR v nastaveni ?
https://support.microsoft.com/en-us/windows/hdr-settings-in-windows-2d767185-38ec-7fdc-6f97-bbc6c5ef24e6#WindowsVersion=Windows_10
Jestli pouzivas VLC, tak se podivej i sem : https://www.5kplayer.com/vlc/vlc-hdr-not-working.htm
HDMI 2.0b půjde nastavit HDR 2160@60Hz 4:2:2 10bit, což uděláš přes control panel nVidia a potom zapneš HDR ve Windows.
Jinak na přehrávaní HDR ve Windows jsem používal libovolný přehrávač (např. MPC) s nastaveným madVR, který umí i automatický přepnout TV do HDR v případě HDR kontentu.
HDR nastavenia Windows pri navolenej voľbe duplikovanej obrazovky hlásia nepodporované HDR pre tú TV. Ak dám iba druhú obrazovku čiže len TV tak tam stále nemám tú možnosť USE HDR(ON/OFF), ale ak rozkliknem nastavenia tak tam je podpora HDR.
A HDMI Ultra HD Deep Color v TV si zapnul pro HDMI přes který připojuješ PC?
Jinak pokud jenom duplikuješ SDR plochu, tak HDR nepůjde zapnout, zkus dát rozšířit v nastavení displaye nebo Win+P.
Na starom TV som využíval vždy duplikovanie plochy no starý TV nepodporoval HDR. Vďaka za TIP, takže budem musieť dávať režim druhej obrazovky aby to HDR šlo. HDMI Deep Colour v zapnutom stave pre výstup HDMI ktorý je PC spôsobí totálny výpadok obrazu aj zvuku, proste žiaden signál. Ak to vypnem a tak obraz okamžite nabehne.
