Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové PC
Ahoj všem, odešla mi základovka. Jelikož je pc už staré, rozhodl jsem se pro nové komponenty, mimo GPU. Moje původní sestava je:
MB:MSI B75A-G43
CPU:Intel Core i5-2380P
RAM: HyperX Savage 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL9
GPU: Sapphire Radeon RX 480
Zdroj:FSP Hexa 500W
Monitor:BenQ G2222HDL 21.5"
HDD: ST1000DM010-2EP102
Moc se v tom nevyznám, ale HDD bych nechal jako druhý disk a na systém SSD jen nevim jestli 500 gb nebo 1tb. CPU asi nějaký Ryzen, paměti 2x8gb to by mohlo stačit, snad. Jinak pc bude převážně na hry. Grafiku bych si pořídil časem, až budou za rozumnou cenu. Skříň mám BITFENIX case Merc Beta Midi Tower. A rozpočet 20000-25000tisíc.
Díky za vaše rady.
Pokud to máš převážně na hry, tak bych to sestavil takto: https://www.czc.cz/302197,289971,323127,3…
Hanyse.k 27.12.2021 18:44
Hanyse.k
Chválím, že ses rozhodl pro nové komponenty než nějaké snahy o vylepšování a shánění staré základovk…
host 27.12.2021 19:03
Ještě dotaz, mám starší monitor který nemá hdmi, tak asi nepůjde připojit, nebo se mýlím? Je nějaká…
leningrad37 27.12.2021 19:16
leningrad37
Grafická karta ti zůstává, takže to budeš mít stejně připojené jako dosud.
Hanyse.k 27.12.2021 19:28
Hanyse.k
Vždyť řikám že se v tom nevyznám, díky moc.
leningrad37 27.12.2021 19:32
leningrad37
Když koupíš 5600x chybu neuděláš ale po čase může vrtat červíček pochybností jestli jsi neměl vzít 5…
MM_tank 27.12.2021 20:39
MM_tank
Ak 5800, tak potom by bol na programe dna aj chladic na procesor.
vavrapeter 28.12.2021 10:43
vavrapeter
Tak jsem se rozhodl že koupim ten 5800x, chladič bych vzal Arctic Freezer 34 CO, jestli je dostačují…
leningrad37 28.12.2021 16:25
leningrad37
Chladič bude OK. Dosku nakoniec akú? Aorus od GB má lepšie poriešené ovládanie ventilátorov ako Asus…
vavrapeter 28.12.2021 19:46
vavrapeter
Nevím jakou desku myslíš, nejsem žádnej velkej odborník. Nechám si rád poradit.
leningrad37 28.12.2021 19:54
leningrad37
Ja mam osobnu skusenost s doskami Gigabyte B550 Aorus Elite V2 a Asus ROG STRIX B550-F GAMING. Podla…
vavrapeter 29.12.2021 11:20
vavrapeter
Tak já popřemýšlím a uvidim, velký díky všem.
leningrad37 29.12.2021 12:16
leningrad37
Tak jsem se rozhodl nakonec takto: https://www.czc.cz/230176,312909,323127,253609,303982,247352,2313…
leningrad37 30.12.2021 13:13
leningrad37
Za mna OK. Procesor sa da kedykolvek upgradnut aj na este nevydane Ryzeny s 3Dcache(minimalne dvojna…
vavrapeter 30.12.2021 14:03
vavrapeter
Díky za rady, jo ten třetí větrák jde nahoru.
leningrad37 30.12.2021 15:21
leningrad37
Dobrý výběr. Kdybys nevěděl co s penězi, mohl bys koupit rychlejší SSD. Deska podporuje M.2 PCI-E 4…
host 30.12.2021 15:27
Já nejsem zas tak náročnej, tohle mi bohatě stačí, ale jinak díky za radu.
leningrad37 30.12.2021 15:38
leningrad37
Ta Strixa tam ma iba mod SILENT. Vazne? Muze to nekdo potvrdit? To by byl zase ojeb jak prase. Ma…
RedMaX 30.12.2021 16:41
RedMaX
Na tej co mam doma je iba mod silent, ale ak budem mat cas a nezabudnem, tak to tam skusim posnorit…
vavrapeter 30.12.2021 18:42
vavrapeter
Urcite pak napis, dik.
RedMaX 30.12.2021 18:45
RedMaX
Když už řešíte ty desky a regulaci otáček tak nejlepší to má podle mě teď MSi tam si nastavite nulov…
MM_tank 30.12.2021 18:46
MM_tank
Asi nejaka novinka, X470 (B450) od MSI nulu take neumely. (Zase MSI je nejmene pratelska k ruznym RG…
RedMaX 30.12.2021 18:59
RedMaX
Tak som sa na to bližšie pozrel. Je tu aj možnosť MANUAL. Ale pod tým sa neskrýva žiadny pekný graf…
vavrapeter 30.12.2021 20:11
vavrapeter
Hmm, tak ono to ve vysledku funguje stejne jako ten graf, akorat je to v tom BIOSu designove osizene… poslední
RedMaX 31.12.2021 09:32
RedMaX
A myslíme to samé ? Tady s nějakým x370 v čase 12:50 jde vidět že ten první regulační bod můžeš stáh…
MM_tank 31.12.2021 05:57
MM_tank
Chválím, že ses rozhodl pro nové komponenty než nějaké snahy o vylepšování a shánění staré základovky.
Jestli ti stačí 500 GB nebo 1 TB musíš vědět ty, já jsem pro 1 TB, to je v dnešní době optimum - místa není nikdy dost a vychází lépe cena za GB.
Když koupíš 5600x chybu neuděláš ale po čase může vrtat červíček pochybností jestli jsi neměl vzít 5800x. Pouhých 1500 navíc který dnes už velké peníze nejsou.
Ja mam osobnu skusenost s doskami Gigabyte B550 Aorus Elite V2 a Asus ROG STRIX B550-F GAMING. Podla mna su obe dosky pod Ryzen dobre akurat ta Aorus ma v BIOS-e ovldanaie ventilatorov poriesene krivkou, s ktorou sa mozes vsakovako vyhrat, aby ti to co najlepsie chladilo a do istej teploty, aby si v podstate ani nevedel, ze tam nejaky vetrak fuci. Ta Strixa tam ma iba mod SILENT. Je pravda, ze po nastaveni modu silent tiez nepocut vetraky a pre laika je to mozno vyhodnejsie sa do toho viac nebabrat, ale mne sa to riesenie od Gigabyte paci viac. Kazdopadne pri DEFAULT nastaveniech boli vetraky dost pocut a bolo treba to zredukovat. Cele zostavy mam v popise, ak by ta zaujimalo ake procesory a ake chladice tam su. Takze za mna mozem tie dve dosky odporucit.
Za mna OK. Procesor sa da kedykolvek upgradnut aj na este nevydane Ryzeny s 3Dcache(minimalne dvojnasobny vykon vo viacjadrovom vyuziti). Potom si v BIOSe nadstav rucne ten ventilator. 20percent do 50oC a potom postupne zvysovat rychlost 80pecent by som dal az pri 70oC. Podla reciek tvoj chladic to uchladi na 65oC pri 80percentnej rychlosti vrtule. Ten treti ventilator pojde hore do skrine ako OUT? Ak ano tak OK
Vazne?
Mam Asus B550 TUF a krivky tam jsou, kamos ma zase starsi STRIX B350-F a taky tam krivky ma. Prijde mi teda neuveritelne, ze by STRIX B550-F tam mel takovy ojeb?
Když už řešíte ty desky a regulaci otáček tak nejlepší to má podle mě teď MSi tam si nastavite nulové otáčky do určité teploty, máte křivku s 4mi body. A a umí to i deska za pár supu třeba MSI B550M PRO-VDH kterou mám s 5800x.
U Asus B450/b550 mi to na nulu nastavit nešlo.
Tak som sa na to bližšie pozrel. Je tu aj možnosť MANUAL. Ale pod tým sa neskrýva žiadny pekný graf ako u toho Aorusu, ale menu s 6 položkami a to nasledovne:
-cpu Max temp
-cpu fan Max cycle
-cpu Mid temp
-cpu fan Mid cycle
-cpu Low temp
-cpu fan Low cycle
Takže ako u mongolov. U tej Aorus graf so 4(mozno5?)posuvnými bodmi, krásne prehladne.
Tak preto som tam dal ten silent, lebo sa mi s tým asi takto nechcelo serkat a to mi utkvelo v pamati
A myslíme to samé ? Tady s nějakým x370 v čase 12:50 jde vidět že ten první regulační bod můžeš stáhnout na nulu. Což sem třeba Asus b450 rog strix a Asus b550 "teď přesně nevím" nemohl a větráky se furt točily
https://youtu.be/X26WU900IAQ
Tady v čase 42
https://youtu.be/bu9ZD18a9CY
