TV s 50Hz alebo 100Hz a cccam protokol?
Ahojte,
aky zmysel ma kupit 100Hz TV? Ak sa nemylim, tak TV signal prijimany cez DVB-S2 ma 50Hz, cize v tomto pripade 100Hz panel nevyuzijem. Ci dokaze 100 Hz TV z takehoto obrazu spravit 100 Hz? Asi nie, cize 100 Hz TV ma vyznam len vtedy, ked dany vstupujuci obsah do TV ma 100 Hz, napr. hry vytvorene pri takej frekvencii a zariadenie pripojene cez HDMI 2.1. Chapem to spravne?
A je mozne kupit TV, kde si priamo nakonfigurujem CCCAM protokol? Alebo vzdy potrebujem zvlast set-top-box s DVB-S2 s tymto CCCAM protokolom pripojenym do TV?
Dakujem!
Na prvy otazku si si uz sam odpovedal, na druhu znie odpoved nie, tv nepoznaju cccam, je to otazka operacneho systemu, pripadne iptv.
100 Hz (či více) obvykle znamená, že se dopočítávají snímky při pohybu/švenkování a zobrazení je plynulejší (obzvlášť je to patrné u 4k). Takže to smysl má, pokud je to slušně udělané, je to jeden z klíčových parametrů.
Jeste nejaky vyrobce pouziva k tomu dopocitavani snimku jednotku Hz? Jsem myslel, ze uz vyrobci dostali rozum.
Chvili uz to nesleduju, ale myslim Sony, Panasonic i philips uz tomu priradili vlastni znacky.
50Hz a 100Hz vetsinou byva u tech LCD rychlost obnovy (zmeny) obrazu, takze to pise v otazce spravne a stejne tak to chape. U zdroje s 50Hz je mu to k nicemu.
S tim dopocitavanim je to sporne, ale nekdy se to hodit muze. Pokud se to da na te TV vypnout, tak asi lepsi to mit nez to tam nemit vubec. Nicmene pak je otazka podle ceho ma rozlisit, jestli to ta TV ma kvalitne provedene nebo ne?
Nutno posoudit očima ...
A televizní signál přijímaný přes DVB-C, teda kabel, má taky jen 50Hz?
DVB-C, DVB-T, DVB-S... všade máš iba 50 snímkov, alebo dokonca len 50 polsnímkov.
Takže pokud na TV nehraju hry a nekoukám na netflix nebo filmy na blu-ray, tak je lepší si koupit jen 50Hz TV? Ale přitom se musím smířit s tím, že sportovní přenosy se budou sekat? Chápu to správně?![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Imho je 100Hz tv lepsi, ja bych 50Hz uz nechtel. Ale je to ciste muj soukromy nazor - nekomu 50fps a 50i/50p obraz nevadi, mne by to rvalo oci z hlavy. Nekomu zase vadi ta interpolace do 100 - mne vyhovuje. Zkuste si to posledovat v nejakemshowroomu, u bezneho TV vysilani.
Díky za názor
Nj, ale normální TV vysílání aby člověk pohledal... mně připadá, že tam spíš vysílají ty jejich pestrobarevný promo videjka ve 4K. Pak si to člověk přinese domů a nestačí se divit![::)](https://static.poradna.net/images/smiley/eek.gif)
Jj na tech demech poznáte prd, je to ciste eye- candy promo, nic vic. Ale obvykle umi prepnout na normalni vysílání, jen nemusí byt ochotni. Nejlip si tam nechat pustit něco z T2 ČT muxu, ČT sport treba.
Ještě takový dotaz. Pokud by kabelovka vysílala něco v UHD, tak TV by musela být se set top boxem propojená přes kabel HDMI 2.1., aby se to na tom obrazu projevilo? Propojení přes HDMI 2.0. nestačí?
O "sekání" není řeč. Ale při hokeji nebo akčním filmu bude těžké sledovat puk nebo akci ... nebude to plynulý pohyb, ale sekvence fotek. Není nic jednoduššího, než zajít někam do krámu, kde mají vystavené spoustu (různých) TV a běží na nich nějaká "předváděcí smyčka akčních klipů". A podívat se pozorně na jednotlivé TV. Za chvíli budeš vědět, o co jde![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tak tak, ale umí to jen televize vybaveny speciálním chipem MEMC. V podstatně to funguje na základě predikce následujícího frame tzv Motion_interpolation
Tuto funkci používám hlavně pro sport u filmu to dělá takový ten efekt americké telenovely :) Každý vyrobce to ma pojmenované trochu jinak MotionFlow etc ..
Na PC používám program ktery to umí i bez MEMC, ale i pro výkoné PC to je docela zahul : https://www.svp-team.com/
(ma to i trial, tak si to kazdy muze vyzkouset zdarma)
Podle artefaktu kdyz můžeš televizi videt na vlastni oci, nebo podle osazeneho cipu jestli vybiras podle technickych parametru, u Philips to chce minimalne P5 / AI - Perfect Picture Engine .
Treba u tech kocek jdou sem tam artefakty pri pohybu videt (v pravém okne) : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Interframe_motion_interpolation.webm
No, jak se to veme. Kdyz vezmeme v potaz že originál video je na "24 frames/s" tak po zapnutí funkce "duble frame rate" seš na "48 frames/s" čili 2x tolik což v plynulosti může jit vidět i na 50Hz panelech.
S nejakym cccam mate upřímně u vsech TV nejspis smulu, co si budeme - neslouzi to zrovna k legalnimu prijmu. Takze externe prijimac, nejlip s Enigma2 systemem - muj ciste osobni nazor.
Oscam a diky nemu pak cccam lze sprovoznit na Samsungovych TV-mam,ale je nutny root TV a ne na vsech modelech.
Prej na nejakych Philipsech a Sonakach s Androidem to taky jde,ale nemam zkusenost.
Ale jak bylo tady zmineno,lepsi je koupit pristroj,nebo mozna CI modul Diablo,ten ale uz nema zadnou podporu.
