Problém se startem xp
Zdravím,
několik dní se potýkám s problémem:
při startu xp mi systém zatuhne v okamžiku, kdy naběhne barevný emblém x-péček na černou obrazovku. Modrý kurzor se zastaví, nebo neobjeví vůbec. Při vypnutí a novém startu se pak někdy podaří systém rozjet v nouzovém režimu, pak restartovat a pc pak šlape normálně. Provedl jsem kontrolu disku, defragmentaci, antivirovou kontrolu, zotavení systému ale pořád se to chová stejně. Nevěděl by někdo jak problém odtranit?
Děkuji moc.
A konfigurace? Zkusit odpojit všechno, co není nutné....
Zkusit si vzpomenout, co jsi instaloval/dělal naposledy, příp. vrátit bod obnovení.
Díky za odpověď, zkusím vrátit bod obnovení dál do zadu a uvidím dál.
Tak smůla, bod obnovy nezabral, v konfiguraci také nic neobvyklého nevidím. Ještě upřesním, že start probíhá normálně, pokud pc nějakou dobu běží a je opakovaně vypnut, či restartován. Pokud počítač stojí delší dobu (např celou noc), pak teprve při spouštění zamrzne. Pokusíte se ještě přijít s nějakou radou?
Děkuji moc.
ziadne podozrive hlasky v systemovom logu?
Tak dalece jsem nepátral, to už je bohužel nad mé it schopnosti, poprosil bych o trošku laicizace, díky.
Start - Spustit - eventvwr
díky, pěkné počteníčko, mám tam mraky chyb, tak jdu zkoumat.
zdroj nebo kondíky na základní desce, ale spíš zdroj.
Tak to bude možná otázka na nějakého elektrotechnika - nějaká součástka zřejmě potřebuje zahřátí, když je studená způsobuje nestabilitu PC.
Nejsou nafouklé kondenzátory na desce? Fungují všechny ventilátory? Není v počítači vrstva prachu? Nebo možná nějaký problém se zdrojem?
Chtělo by to vyzkoušet nabootovat LiveCD s Windows, jestli by se taky zaseklo?
Co máš přesně za zdroj? Značku, model a jaké všechno železo máš v počítači...
