Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router a acces point
Ahoj, doma mám router od TP-linku a v druhým patře AP (acces point) Tenda a chtěl bych se přihlásit a něco si tam změnit v nastavení ale nejsem schopnej se tam dostat :D na router TP-link se dostanu v pohodě tplinklogin.net a admin admin a je to ale na Tendu se nemůžu dostat :D dávám do prohlížeče ip adresu co je tam napsaná a napíše to že "Hm… tato stránka je nedostupná" sem na tyhle věci úplně levej takže rady jak pro vola prosím :D díky
IP adresa, co je na štítku napsaná dávno neplatí, protože Access point dstal nějakou adresu od tvého…
Jan Fiala 03.01.2022 20:06
Jan Fiala
aha :) ale netuším kde to tam najít :D ach jo sem marnej :D
hloupej 03.01.2022 20:14
hloupej
tak už to asi mám :) bylo to tam napsaný jako "linux-409c01353ac8" tak díky moc za radu :)
hloupej 03.01.2022 20:22
hloupej
Zapoj tu Tendu napřímo k PC kabelem. Nejsem siťař, ale Tendu bych hodil z okna.
Lukas1982 03.01.2022 20:07
Lukas1982
I když ji připojíš kabelem, budeš potřebovat IP adresu. Pokud je Tenda nastavena jako AccessPoint, d…
Jan Fiala 03.01.2022 20:34
Jan Fiala
Máš pravdu. Myslel jsem, že se rozepíše co a jak má zapojené. Já to mám třeba doma tak, že mám na st… poslední
Lukas1982 03.01.2022 22:26
Lukas1982
Ty máš stále přihlášení admin admin ???
dsa 03.01.2022 21:29
dsa
IP adresa, co je na štítku napsaná dávno neplatí, protože Access point dstal nějakou adresu od tvého routeru.
Přihlas se na router, najdi si v klientech IP adreu, kterou dostal access point a tu použij pro přihlášení
Máš pravdu. Myslel jsem, že se rozepíše co a jak má zapojené. Já to mám třeba doma tak, že mám na stožáru klienta (Ubiquiti), odtud do svitche
a z něj na 2 stolní PC a 1 do AP kabelem, který dává Wifi pro mobily nebo notebooky.
Nevím, jestli je to ideální zapojení, ale funguje to jak potřebuju.
