Kabel je drát nebo lanko? Podle jaké normy jsi koncovky nakrimpoval? Jaký máš měřák? Ten vyměněný kabel je tovární výroba nebo vlastní tvorba?
Kábel je normálny osrezany z veľkého kotúča 500m
Podľa 568B som robil
Je to drôt
Merak neviem značku Čína nejaká ale nefunguje kábel tak..
Odpověděl jsi na polovinu otázek.
Konektory máš určené pro drát?
Odpovedal som na všetky otázky čo pozerám
To neviem ale skúšal som aj originál na cat 7 tie na väčšie drôty čo sa do malého nevojde
to akože na jednej strane do neho signál ide a na druhej nevyjde ?
čo myslíš kde je chyba ?
Chyba v spravovaní kábla preto sa pýtam kde som spravil chybu keďže zapojím jednu koncovku na konektor a druhu tiež a 2 čísla vynecháva
tak to odfoť ako si to spravil a ktoré čísla ti nefungujú. Vraj sa to zapája rovnako ako cat5 cat 7
Urobil si chybu už tým, že si použil kábel kat. 7. Predpokladám, že to máš v byte a nie v nejakej továrenskej hale. Použi obyčajný netienený (UTP), pôjde ti to lepšie aj na 1Gbit/s. Aj keď celkom nechápem, prečo by nejaký set (top?) box mal vyžadovať takú rýchlosť. Inak, na poradí žíl nezáleží, treba len dodržať páry. Tie sú 1-2, 3-6, 4-5, 6-7.
no preto, lebo má ten kábel zadarmo
Máš tam chybičku!
"Inak, na poradí žíl nezáleží, treba len dodržať páry. Tie sú 1-2, 3-6, 4-5, 6-7" je nesprávne!
Má byť 1-2; 3-6;4-5;7-8.
Podľa tvojho zadania - tak by to nefungovalo
Mám to v byte ale mám tu natiahnuté cat7 robene rovnako a mám aj dodržanu postupnosť jedine k routeru je cat5 neviem či to môže mať vplyv
Kat. 7 má zmysel v silne zarušených priestoroch a dlhých prípojkách. V byte je najjednoduchšie, najlacnejšie a najspoľahlivejšie urobiť kábeláž netieneným káblom kat. 5e. Nechcem tým nijako ublížiť káblom kat. 7 - ale tieto káble sú tvrdé, citlivé na ohýbanie a náročné na montáž. Patria do rúk profesionálom, amatér zvyčajne deklasuje kvalitu kábla na nižšiu úroveň len tým, že nevie poriadne pripojiť drôty a tienenie ku konektoru. V žiadnom prípade nepoužívaj tienené patch káble! Sú totiž málo ohybné a ľahko sa poškodí spoj v konektore a tienením sa dobre prenášajú všetky poruchy. Kábel kat. 5 v byte môžeš použiť bez obáv. A ešte niečo: Obstaraj si ten najjednoduchší tester LAN (niečo takéto: https://www.mironet.cz/lan-cable-tester-s-diodami+dp70849/ ). Vychytáš tým naprostú väčšinu chýb pri zapojení kábeláže a patch káblov.
Kúpil som tento kábel Datacom, CAT5E, UTP, 15 m z alzy a aj ten nefunguje ide 1 2 3 5 6 7 a odznova
Tak to bude rukama, jinak to snad není možný.
Nechceš koupit hotový kabel se zalisovanýma koncovkama? Vyjde to levněj a máš jistotu, že něco není špatně.
No a čím to měříš (kontroluješ)? Pokud ti na originálním /konfekčním/ patch kabelu vynechává čtyřka žíla (stejně jako na podivném CAT7 domácí provenience), bude nejspíš problém v testeru. Jestlis oba krimpoval doma, máš zřejmě očahlané kleště na čtyřce žíle.
