Děje se to nepravidělně. Třeba týden je klid, pak se během dne 3x 4x sám restaruje. Myslel jsem, že…
4nd4r0p 04.01.2022 21:34
4nd4r0p
Myslel jsi, že se přehřívá procesor? Myslet znamená ***** vědět. Teplotu jsi změřil? Kolik stupňů?
host 04.01.2022 21:35
Je to uz starsi zelezo celkove, muze byt vadny zdroj, nebo odchazejici zakladni deska - obvykle umir…
lucifer 04.01.2022 22:11
lucifer
Z fotek nevyčteme, jaký máš zdroj. Náhodné restarty se tady v Poradně řeší denně. Stačí si to vyhle…
host 04.01.2022 21:34
tady je prohlížeč událostí. s označeným časem kdy se PC restartoval. tam kde je chyba disku tak je v…
4nd4r0p 04.01.2022 22:00
4nd4r0p
opakované chyby v prohlížeči událostí a neskutečný počet kritických chyb 1tb disku mluví jasně - ten…
lední brtník 05.01.2022 02:08
vyměním disk. slouží jako úložiště fotek a videí douafam ze pujde vse zkopirovat. mohu koupit tento?…
4nd4r0p 05.01.2022 06:15
4nd4r0p
je to "smr" disk. v nejakem ulozisti kde se jen pridavaji zalohy by mi to nevadilo, ale ve stolnim p…
brum brum 05.01.2022 09:32
brum brum
pokud se už počítač restartuje tak to má obdobné příznaky jako tady u kolegy: https://pc.poradna.net…
4nd4r0p 04.01.2022 22:52
4nd4r0p
koupím nový disk ten původní je z roku 2013 a je to tento... https://www.czc.cz/seagate-desktop-hdd-…
4nd4r0p 05.01.2022 18:58
4nd4r0p
treba https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-fm-550w/316456/produkt
lucifer 06.01.2022 09:41
lucifer
zdroj jsem vyměnil za https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-9-400w/230174/produkt disk jsem dal…
4nd4r0p 08.01.2022 17:52
4nd4r0p
Dobrý den, tak jsem přechvalil i s novým zdrojem a diskem dochazi k samovolnym restartum. Kde hledat…
4nd4r0p 10.01.2022 17:21
4nd4r0p
Jak vlastne dopadnul ten memtest, ktery ti zde poradili ?
TakUrcite 10.01.2022 17:47
TakUrcite
Dva ze 4 modulů jsem vyndal a nechal proběhnout memtest žádná chyba. Přidal jsem tam ty dva vyndany…
4nd4r0p 10.01.2022 21:50
4nd4r0p
to ju máš potom dobre nahovno chladenú...pri gpu by mala teplota maximálne stúpnuť na 84 stupňov
abcdef 10.01.2022 22:04
abcdef
Zkontroluj kondenzátory na desce a grafické kartě jestli nejsou nafouklé. Zkus provozovat pc s vyjm…
MM_tank 11.01.2022 05:33
MM_tank
Tak jsem vytáhl jednu ram které měla jinou frekvenci 1866, zbylé tři mají 1600 (takto jsem ten pár k… poslední
4nd4r0p 12.01.2022 21:21
4nd4r0p
Děje se to nepravidělně. Třeba týden je klid, pak se během dne 3x 4x sám restaruje. Myslel jsem, že se přehřívá, tak jsem přepastoval procesor. To byl nějaký týden klid, ale už to dělá zase. Těžko říct jestli to spíš nebylo jiným komponentem.
Děkuji za jakoukoliv snahu poradit
tady je prohlížeč událostí. s označeným časem kdy se PC restartoval. tam kde je chyba disku tak je v podrobnostech: Zařízení \Device\Harddisk1\DR1 má chybný blok. tato chyba mi tak vyskakuje i teď..
taky posílám stavy disků, system je na tom SSD na klasickém mám nastavené pouze ukládání stahovaných věcí. jinak by nic zásadního z něj nemělo běžet.
je to "smr" disk.
v nejakem ulozisti kde se jen pridavaji zalohy by mi to nevadilo, ale ve stolnim pc bych to nechtel.
sel bych do rady iron wolf.
jestli tam mas fotky a tak, doufam, ze se ti podari nejcennejsi obsah zkopirovat cely, ze behem toho nezemre.
https://www.czc.cz/seagate-desktop-hdd-1tb/99689/produkt
slouží jako úložiště fotek a filmů, sw instaluji na 120gb ssd kde běží systém. má cenu ten disk pro ukládání kupovat taky ssd? nebo stačí klasický?
vzhledem k tomu samovolnému vypínání kopím asi i nový zdroj. v sestavě je tento a běží tam od roku 2014...
https://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-400et-400w/105971/produkt
prosím o doporučení nějakého tichého spolehlivého, který v budoucnu mohu použít i na nové desce pokud by na to přišlo.
děkuji
Dva ze 4 modulů jsem vyndal a nechal proběhnout memtest žádná chyba. Přidal jsem tam ty dva vyndany moduly a pustil znovu. Zase bez chyby. Zkusil jsem i pustit zátěžový test graficke karty. Tam už jsem měl strach, že začne moc hřát, teplota lezla k 90st pak už jsem měl strach abych ji neodkouril, tak jsem to vypnul. Každopádně PC se při tom nevypnulo.
Zkus provozovat pc s vyjmutou půlkou rámek, pokud se objeví restart prehod je za ty druhé.
Všechny chyby neukaze se. Jinak chválím za přístup a snahu něco měnit.
Tak jsem vytáhl jednu ram které měla jinou frekvenci 1866, zbylé tři mají 1600 (takto jsem ten pár kdysi dokoupil a jedna měla jinou frekvenci, bylo to v pc takto několik let bez problémů) takže podle biosu tam jsou teď tři identické paměti a pc se nerestartuje. zkusil jsem tam dát i tu jednu zvlášť a pc taky vypadal že jede. grafiku jsem prepastoval. když pustím stres test graf. karty chladí líp, teplota jde nahoru pomaleji ale stejně leze k 90st. raději vypinam at ji neuvarim, nevím kolik zvládne.
zkoušel jsem dva různé sw na zátěž pc- test procesoru, paměti, gpu. vše bez chyb, počítač nepadá.
pokusím se sehnat k těm 2x4gb ještě 2x4 nebo 2x8 ram. když to bude fungovat snad pc ještě chvíli bude sloužit
