Problém s náhodným vypínáním Pc
Nevím zda je to tu dobře umístěné,...ale potřeboval bych poradit, zda někdo neví, proč se mi někdy vypne jen tak počítač,...stane se to třeba 1x za měsíc a může to být při jakékoliv příližitosti(koukáni na filmy-bez zátěže, hraní Warzonu třeba-zátěz), prostě mi skočí černý obras a asi se to Pc chce resetovat, černá obrazovka zůstává a všechny větráky se nahodí a hned po 1s zase schodí a takhle se to opakuje dokud ho nevypnu switchem či neodpojím ze zdroje,...pak ho zapnu a zase to faká🤷♂️(Jako je to 1x za dobu, ale stejně mě to štve, když už to mám pomalu to PC rok, je nové), a zdrojem to předem podle mě není
650W=zdroj
B450-gaming X = motherboard
Gpu=Rx570 4gb
Cpu=ryzen2600
Ram:16gb 3200mhz
Chladič základní od Amd a jeden v Case,...teploty jsou taky v pořádku(Gpu do 75C a cpu do 70C)
nejspíš ti padá napájení, nevíš ani přesný typ zdroje - ale víš že to zdrojem není.
tos mě dojal.
ramky jsou stejné? žádný mix?
při pádu hw asi nevznikne použitelný log, za pokus nic nedáš, můžeš spustit: nirsoft bsodviewer
Ne nejsou mixované a klidně pošlu zdroj: SilverStone Strider Essential 80Plus ST60F-ES230 600W
Nejsem žádný ajťák a moc se nevyznám,...jinak pc jsem skládal sám a na 1 pokus se nahodil bez problému,... prostě jsem šel dle manuálu
Čo ti brání z ISO bútovacej flešky tvojho OS, vyrobenej cestou Rufus, spraviť čistú inštaláciu systému, čipset, ovládače s posledným vyhľadaním záplat WU?
Za 12-mesiacov sa OS môže pekne rozhasiť.
Ak sa jedná o W10 je možné, že si súbežne hľadá posledný net.framework, je spustený Orchestrator (MoUsoCoreWorker.exe je veľká sviňa), WU, Bits...
Potom až rieš HW problémy, upečenej grafiky, vadnej RAM, slabého zdroja usw.
Promiň ale moc nechápu, bootoval jsem Win10 nedávno přes USB, a jak píšu, ajťák nejsem,...musíš na mě trochu pomalu 😄🤷♂️
Náhodné vypínání může způsobovat i špatný kontakt paměti, grafiky a konektorů.
Zkus všechno povytahovat a znovu zastrčit.
Taky vadná baterka na základní desce umí podobné kousky.
Pokud to je rok staré, tak je to ještě v záruce.
Nedávno jsem přepastoval CPU tak jsem i zkontroloval právě zapojení,...ale ta baterka by mě taky zajímala,...jak poznám, že je správnem?
Buď ji proměříš, nebo rovnou vyměníš. Stojí kolem 30 Kč.
Ahoj, podařilo se ti problém vyřešit? Mám podobný problém..vypíná a zapíná se po samovolném restartu upně stejně..
