Wi-fi ztrácí připojení
Zdravím vás. Koupil jsem si VRko a abych mohl hrát bezdrátově, tak k tomu potřebuji router který zvládá 5GHz a ten připojit k PC přes kabel. Tak jsem koupil router, připojil ho k PC přes kabel a nastavil jako Access Point, potud vše funguje bez problémů. Problém nastává, když připojím VRko na tu 5GHz síť, tak mi spadne internet na PC který získávám z jiného routeru, PC se tváří že je připojený přes Wi-fi k routeru, ale nemá internet. Odpojím VRko z 5GHz sítě, router pořád jede, PC připojím na Wi-fi z jiného routeru a internet jede bez problému. Napadá prosím někoho kde by mohl být problém, krom teda uživatele, tam je to jasný
namaluj sem v ascii-art jak vypadá ta síť, nebo ji vyfoť, nebo nějak normálně popiš co vede odkud-kam.
a jaké máš v lan síti adresy nebo kde je dhcp.
případně kdes ručně vyplňoval nějakou bránu.
Děkuji za zájem. U dveří mého panelákového bytu mám už zhruba deset let router od poskytovatele, který používám na všech zařízeních které potřebují internet a vede k němu kabel od poskytovatele.
LAN:https://ctrlv.cz/wQxW
DHCP:https://ctrlv.cz/rzST
No a pak mám teď ten druhý, který mám kabelem připojený do zdířky ethernet a do PC. U něho jsem toho moc nenastavoval, pouze vyplnil wireless na 5GHz https://ctrlv.cz/bqDy a přepnul v operation mod na Access point: https://ctrlv.cz/ayY2 objevila se 5GHz síť tak už jsem nastavení dál neřešil a i tak bych nevěděl co dělat.
LAN: https://ctrlv.cz/gd7z
DHCP: https://ctrlv.cz/PQRC
Tak jsem zjistil že to dělá VRko, ale nechápu jak. Zamezil jsem mu přístup na Wi-fi, dokonce sem mu vypnul Wi-fi přijímač ve VR, úplně vypnul nový router co je jen pro něho, takže by teoreticky nemělo nic jít do VR a ani z něho. Nasadím si to na hlavu a zabije mi to internet, vypnu a internet funguje. Je to Oculus qust 2, ale asi se budu muset obrátit spíše na podporu toho krámu, protože routerem ani internetem to logicky nemůže být.
Asi by nešlo nastavit aby nový router zachytával internet ze staré Wi-fi a posílal mi ho přes kabel do PC, abych nemusel v PC používat USB přijímač internetu? Že prý to blbne, nebo že prý mám starý router, ale pak nechápu že VR shodí internet i když k němu nemá nic přístup a od něho také nic nejde.
pc byl nejdřív připojený přes nějaký ubohý usb wifi adaptér k prvnímu routeru wr841, na kanálu 10 který se ale může sám měnit.
vadné je to primitivní usb wifi, to že wifikanál je nastavený náhodně, to že dostává dhcp adresu.
oculus vyžaduje wifi na 5ghz, dostává ho z 2.routeru v režimu ap, taky s dhcp.
to by vlastně usb přijímači nemuselo vadit, když ten jede na 2.4ghz ...
nejede ap v nějakém duálním režimu? jaktože byl k 2.routeru připojený pc jako dhcp klient? https://ctrlv.cz/PQRC, místo aby byl klientem wr841?
ano, 11n režim (2.4ghz) máš povolený, to je špatně.
měl jsem to rozeditované a byl jsem jinde, zatím jsi to přepojil.
ale stále na pc chytáš net přes wifi (s dhcp), 2.router je teď v režimu repeater, to ti těžko bude vysílat 5ghz.
buď se vrátit k prvnímu zapojení se zoufalým usb, ápéčko pro oculus přepnout do režimu 5ghz only.
nebo rozumněji natáhnout v liště kabel od wr841 do toho 2.routeru, ten nechat v režimu ap, jen 5ghz.
na pc si navíc ručně nastavíš pevnou lan ip (např: 192.168.0.11 / 255.255.255.0, brána 192.168.0.1, dns tvého providera nebo 1.1.1.1 + 8.8.8.8), ať nečenichá nesmysly někde ze sítě.
Propojit PC kabelem mám v plánu, ale až v létě s rekonstrukcí chodby. Chápu tedy správně, že se "hádá" VR s PC a bude mi stačit nastavit pevnou lan ip s těmi hodnotami z posledního řádku, třeba tímto způsobem:https://iptechnik.cz/nastaveni-ipv4-windows-10/ na wr841 dát pevný kanál, vypnout dhcp a objednat kvalitnější USB adaptér?
Internet pro VR chytat z wr841 a přenos obrazu z PC chytat z druhého routeru které pojede v ap s pouhou 5 GHz linkou https://ctrlv.cz/HxDj
Trochu jsem pokročil. Nový router jsem nechal na tvrdo v PC (ethernet) a přinutil ho aby přijímal Wi-fi ze starého do nového a z něho kabelem do PC (tím jsem musel i nechtěně vytvořil novou Wi-fi síť na 2,4 GHz, protože přes kabel neměla internet, pak jsem v routeru přehodil z router na Access point a vytvořil 5 GHz síť bez internetu na Airlink), abych vyloučil USB přijímač internetu, podle tohoto návodu: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/178382
Což se povedlo ale zdánlivě nijak nepomohlo a stále to při nasazení VR vyhazoval internet. Potom jsem se zkusil ve VR přihlásil na novou Wi-fi síť 2,4GHz co jsem předtím nechtěně vytvořil a internet nepadá a funguje vzájemně na PC i VR.
Problém nastane, když připojím VR na 5 GHz síť, která nemá internet a má sloužit pouze k přenosu obrazu z PC do VR (Airlink), to spojení ihned stopne internet na PC.
