Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vista + SP1 - padání do modré obrazovky
Mam problém, mam OS Windows vista ultimate 32bit, vše je aktualizovaný, a se service packem 1, každou chvíli to spadne, objeví se modrá obrazovka, asi 2 vteřiny to počítá nějaký čísla, něco u physical memory..bla bla, a po zapnutí se objeví
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 1029
Additional information about the problem:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 81C48512
BCP3: 950C47AC
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\Mini100708-03.dmp
C:\Users\SHAGOHOD\AppData\Local\Temp\WER-58250-0.s ysdata.xml
C:\Users\SHAGOHOD\AppData\Local\Temp\WER4D0.tmp.ve rsion.txt
Read our privacy statement:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid= 0x0409
Pomůže mi někdo, skoušel jsem reinstalaci windowsu, asi 6x a pořád to dělá, skoušel jsem i jiný verze systému....HELP!!
Změna předmětu, původně: PADÁNÍ DO MODRÉ OBRAZOVKY KAŽDOU CHVÍLI (host)
pozri do systemoveho logu, prip. treba analyzovat memory dump pre blizsie urcenie priciny
mkmt 07.10.2008 20:48
mkmt
Dělá ti to pořád, protože je to hardwarový problém - např. přehřívání procesory, špatný kontakt pamě…
Jan Fiala 07.10.2008 20:49
Jan Fiala
NN, mam programy co to kontrolujou, v hardware to není, a je úplně nový
SHAGOHOD 07.10.2008 21:02
SHAGOHOD
Ty máš programy, které ti kontrolujou kontakty? I nové může být vadné.
L-Core 07.10.2008 21:04
L-Core
To, že je to nový hardware neznamená, že je v pořádku. Může to být třeba i nekompatibilitou v hardwa…
Jan Fiala 07.10.2008 21:04
Jan Fiala
Ten sráč ještě nedávno šel v pohodě!! Ted to padá, a je tam nějaký dump pgysical memory a načítá čís…
SHAGOHOD 07.10.2008 21:35
SHAGOHOD
Ale je to přece nový!
host 07.10.2008 21:38
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u= http://www.techspot.com/vb/topic17836.html&sa=X&…
SHAGOHOD 07.10.2008 21:45
SHAGOHOD
Tak jsem nainstaloval nejnovější ovladače grafárny, a docela slušnou dobu to nepadá, je možný že to…
SHAGOHOD 07.10.2008 22:22
SHAGOHOD
mohlo to byt hocicim, taketo problemy sa riesia systemom pokus-omyl. u teba to asi pomohlo.
shiro 07.10.2008 22:50
shiro
moze byt, ale ako som pisal, bolo treba spravit analyzu memory dump-u, ten sa neuklada len tak pre s…
mkmt 07.10.2008 23:00
mkmt
Mozne to je, aj ked malo pravdepodobne. Nove ovladace mohli vylepsit napr. aj to ze sa to v klude me…
MM.. 07.10.2008 23:44
Na velmi vela percent (viac ako 100 :-D) je to HW problem, otestovat RAM disketou/CD vytvorenou z ww…
MM.. 07.10.2008 23:40
to najdôležitejšie,t.j. to něco u physical memory bla bla bla by bolo dobré nejako sem uviesť,tam sú…
ogl 08.10.2008 08:40
ogl
na hw problém to nevyzerá BCP4 kod má nulovú hodnotu,pri hw závade je obvykle na konci 2-ka pri hw n…
ogl 08.10.2008 08:47
ogl
Tak jsem všechno skontroloval, HW je v pořádku, a test paměti, to nenašlo chyby, v BIosu jsem nastav…
SHAGOHOD 08.10.2008 14:36
SHAGOHOD
Už to nepadá:-)
SHAGOHOD 08.10.2008 18:11
SHAGOHOD
Takže jsem po dlouhý době zjistil kde je problém, v OS!! Vindows Vista mi při nějakých instalacích p…
SHAGOHOD 19.10.2008 14:21
SHAGOHOD
Všechny ovladače jsou doufám nainstalované dobře a určeny přesně pro ten typ OS, pro jaký mají být?
marekdrtic 19.10.2008 14:24
marekdrtic
Jestli chceš os, tak to je windows vista ultimate 32bit
SHAGOHOD 19.10.2008 14:27
SHAGOHOD
Ne, nikdo nechce OS. Nainstalovals správně všechny ovladače? Začalo to dělat hned po instalaci WIndo…
karel 19.10.2008 14:34
Jo začalo to hned po instalaci windows a pokračuje to, ovladače jsou správné
SHAGOHOD 19.10.2008 14:40
SHAGOHOD
chybová hláška? (prohlížeč událostí, vypnout restart při závažné poruše - hledání)
Boeing 19.10.2008 15:34
Boeing
Driver Updater našel 5 starých ovladačů, bohužel je to trial a nemůžu to aktualizovat, protože neni…
SHAGOHOD 19.10.2008 16:04
SHAGOHOD
cracky, keygeny, z toho asi 30 virů a nic, nic nejde! to bude ten důvod restartování/padání ;-)
Pc-info 19.10.2008 16:43
Pc-info
z toho asi 30 virů a nic, nic nejde! Ale jde. To snad poznáš podle toho, že ty Visty nefungujou.
karel 19.10.2008 16:48
Takže už jsem si stáhnul asi 9 torentů s nefungujícíma updatovacíma programam, cracky, keygeny, z to…
Boeing 19.10.2008 16:49
Boeing
tak ja mam stejny problem taky mi to pada do modryho obrazu a hlasi to chyby.Včera jsem byl na pařbe… poslední
tago 28.12.2008 19:48
tago
Na velmi vela percent (viac ako 100 :-D) je to HW problem, otestovat RAM disketou/CD vytvorenou z www.goldmemory.cz, pozriet si co to mas presne za zdroj, a napisat sem presne komponenty (aspon dosku, cpu, grafiku) a presne co tam mas za zdroj. Ak mas nejaky eurocase tak ho rovno vyhod, http://pc.poradna.net/flash/view/1183-na-slovensku- oznacili-8-pc-zdroju-za-nebezpecne
P.S. do BIOSu defaults a skontrolovat v BIOSe napatie RAM (vid nalepky na RAM moduloch)
to najdôležitejšie,t.j. to něco u physical memory bla bla bla by bolo dobré nejako sem uviesť,tam sú dôležitejšie identifikátory chyby .Takúto chybu spôsobuje zlob/zotob trojan,ktorý obsadí bootovací sektor a znovu infikuje každú novú reinštaláciu operačného systému,či je to naozaj on,prezradí výpis na obrazovke vtedy ,keď sa chyba stane ,nie až po znovuzapnutí,tam už zostanú len dodatkové informácie po zotavení systému
na hw problém to nevyzerá BCP4 kod má nulovú hodnotu,pri hw závade je obvykle na konci 2-ka pri hw nekompaktibilite a opravitelnom probléme a 3-ka pri neopravitelnej hw chybe,skôr to bude najaký nekompaktibilný,poškodený ovládač,ktorý spôsobuje pády systému,alebo spomínaný vírus,ale bez úplného chybového výpisu sa nedá vylúčiť ani závada pamäte alebo iná chyba.
Takže jsem po dlouhý době zjistil kde je problém, v OS!! Vindows Vista mi při nějakých instalacích padá do modré obrazovky, a po ní se to restartuje, tak jsem skoušel spátky nainstalovat windows XP, a tam bylo vše ok, žádný pády atd. , Pak jsem zas dal Vistu a na ní to padá, OMG! Včem je problém? Nainstaloval jsem aktualizace a mam service pack 1.
Driver Updater našel 5 starých ovladačů, bohužel je to trial a nemůžu to aktualizovat, protože neni žádný free program, všechny jsou placený. Takže už jsem si stáhnul asi 9 torentů s nefungujícíma updatovacíma programam, cracky, keygeny, z toho asi 30 virů a nic, nic nejde!
tak ja mam stejny problem taky mi to pada do modryho obrazu a hlasi to chyby.Včera jsem byl na pařbe a tam mi kamarad poradil že to dela sítovka a žě mi pošle odkaz na nejaky driver kterej to vyřeší,až to budu mít tak vam napíšu kde ho stáhnout;-)
