WD Blue 320 GB - asi mi chcípnul
Ahoj, potřeboval bych poradit. Tak trochu mi zdechnul disk WD Blue 32 GB v notebooku, asi vlivem špatné zásuvky ve starém domě, kde jsem jej připojoval. Když jej připojím přes box tak se mi zobrazí E: a F:, s tím, že E: má těch 100 MB a zbytek, kde byl systém a data je to F:, ve správci disků je to F: jako RAW, tam mě ale windows nepustí (píšou, že k disku nemají přístup, když chci zkontrolovat disk). Je nějaká šance se na něj, k těm datům, dostat v domácích podmínkách? Díky za rady.
Môžeš vyskúšať tento postup:
https://itaz.sk/itclanky/hdd-raw-oprava-bez-straty-suborov.html
bez záruky...
Díky, bohužel mi to i pod adminem píše: Chkdsk není k dispozici pro jedotky RAW.
jiný funkční pc, ten letitý wd disk připojit přes usb (nebo rovnou přes druhý sata kabel) a třeba ještě nějaký obsah uvidíš.
jiná možnost je ten tvůj ntb nabootovat z flashky s hirens64, což jsou live windows.
možná se podaří něco z tvých dat vykopírovat pryč.
Mám ho spuštěný z jiného PC přes "rámeček", ale na to Fko mi píše, že systém windows nemůže k disku získat přístup.
To je třeba převzít práva, sokolíku.
Mám to na windows 7 a tu kolonku zabezpečení tam nikde nevidím, jen Obecné, Nástroje, Hardware, Přizpůsobit, Předchozí verze, Sdílení.. poraďíš kudy k tomu převzetí práv? Děkuji.
máš na těch w7 nějaký seriózní partition manager, který zná více souborových systémů než fat/ntfs od ms? jde v něm udělat screen toho disku?
Niubi Partition Editor, minitool partition wizard, ...
Nainstaloval jsem ten Niubi a když jsem jej spustil napsalo mi to v oknénku
npe
division by zero
a pak v okénku npe:
Access violation at address xxxxxx....... in module npe.exe Read of address xxxxxxxxxx.......
když to chci pozavírat, nejde to zavřít , musím to shodit přes správce úloh.. pod tím jde vidět ten partition manager, ale nejde v něm klikat přes ten pop-up co nejde zavřít
z toho bych soudil, že ten wd je skutečně vadný a partition manager na něm spadne.
můžeš zkusit někoho s linuxem, respektive s live linuxem na svém pc, ale jak se jeho automount vyrovná s mrtvým diskem, to netuším.
Teď jsem to připojil do Win10 a ty složky co na tom disku byly normálně vidím, ale vykopírovat mi to zatím nejde, když dám copy and paste na jiný normálně fungující disk, tak to spadne aniž by to něco napsalo.
minitool mi spustit jde, ale ten druhý připojený disk mi vůbec nenašel, i když přes windows vidět jde.. jen nemůžu do něj... ale v Tento počítač ho vidím..
Tak už mi ho zobrazuje jako Bad Disk
