Samovolné zaplnění disku C
Ahoj, mám problém ohledně samovolného zaplňování disku C viz. přílohy (obrázky). Po vyčištění disku pomocí ccleaner bylo volných 43 GB, za cca 30min se najednou něčím zaplnilo a najednou je volných 27 GB po dalších 10 min bylo volných 20 GB.... Přitom jsem si jen četl pdf soubor a nic nestahoval ani neinstaloval.. Co mám odinstalovat abych dostal zpátky volných 43 GB? Pomocí Treesize jsem se podíval co je v disku C, ale netuším jaká složka se zaplnila. Díky za pomoc. PS: moc se v pc nevyznam.
40GB volných z 100GB je tak akorát.
System volume information můžeš zmenšit v nastavení System Protection na cca 5GB.
Program data je dost plný. Rozklikni si v Treesize co tam máš.
V Windows/system distribution/Download můžeš smazat všechno.
V Treesize si udělej snímek po vyčištění a za chvíli a uvidíš, co se plní. V TreeSize je to File/Save scan to xml a pak Compare tamtéž.
předem díky
1) bohužel netuším jak zmenšit system volume information. Takže jestli by šlo nějaký návod
2) program data je největší soubor dell 18,7 GB viz. příloha
3)ve Windows/ softwareDistribution/ Download je pouze 167 MB
Ak odinštaluješ Dell Support Assist malo by to zmiznúť. Sú to nejaké zálohy, ktoré on vytvára.
po vymazání dell support assist mám 28 GB volného místa na disku C.
Děkuji, trochu to pomohlo, ale pořád to není ono.
jak zmenšit system volume information: buď úplně zakázat body obnovení. je to funkce pro lidi, co neumí zálohovat a kteří si jen trvale rozdrbávají systém. ten ccleaner mluví za vše - vyčistit disk místo něj stačí.
nebo se dá omezit velikost bodů obnovení na nějakou menší mez. staré windows to měly ve vlastnostech disku.
v programdata není největší "soubor" dell, ale "adresář/složka" dell. jsou to zálohy toho systému od dellu, které nejspíš nevyužíváš. můžeš tu službu zakázat a toto smazat. když o tom nevíš a neumíš to používat, je ti to k ničemu.
v program files máš asi spousty dětských her a kradeného sw, cca 15gb je dost.
ten treesize má taky ukázat velikosti souborů přímo v c:\ ... tam budeš mít asi soubor pro hibernaci. u stolního pc s malým ssd diskem zákaz:
taky je zbytečné mít obrovský swapovací soubor (virtuální paměť), nechávám pevnou velikost 500mb.
Vypni WU, Bits, Orchestator v Services.
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/
Skontroluj zložky tmp, temp čím, aký SW ich plní dátami.
Stiahni si nadstavbu cleanmgr+; https://m.majorgeeks.com/files/details/cleanmgr.html
číňana; Dism++ (lišta options, expert mode, zaklikaj durch šecko)
https://m.majorgeeks.com/files/details/dism.html
Stiahni si Autoruns (zip) spusti *exe ako Správca, skontroluj neželený SW naťahaný do systému na pozadí.
Ešte je tu jedna zložka, ktorú smelo zmaž C:\Windows\servicing\LCU:
takeown /f "C:\Windows\servicing\LCU" /a /r /d y
icacls "C:\Windows\servicing\LCU" /grant:r administrators:F /t /l
icacls "C:\Windows\servicing\LCU" /T /C /E /P Administrators:F
icacls 'C:\Windows\servicing\LCU' /t /c /grant administrators:F System:F everyone:F
icacls "C:\Windows\servicing\LCU" /q /c /t /grant Users:F
rmdir "C:\Windows\servicing\LCU" /s /q
del /f /s /q "C:\Windows\servicing\LCU"
Děkuji moc za ochotu. Bohužel jsem na tyhle věci lajk a moc netuším jak udělat půlku věcí..
Pokusil jsem se jen odstranil složku C:\Windows\servicing\LCU, ale bohužel se mi to nepodařilo, vyskočilo na mě že nemám přístup odebrat tuto složku..
Neodstraňuj celú LCU zložku, iba jej obsah.
hlavne, je to malý disk.
Problém mohol byť, že už pred čistením bol v deficite. Možno poriadne nefungovali ani aktualizácie windowsu. A tie sa vznikom voľného miesta mohli rozbehnúť.
No nič, jednoducho si to rozklikni do detailov a uvidíš čo koľko zaberá. Ale už len tých 18 GB je pre bežný windows pomerne málo.
Odstraň body obnovy ... že by to ccleaner neudělal ??? Máš toho nějak moc v Program Files, zamysli se nad tím.
