Jak dostat audio ze set-top-boxu
Po připojení stb Vodafone TV do routeru ethernetovým kabelem a HDMI kabelem do monitoru u pc se obraz normálně zobrazí. Bez zvuku samozřejmě, protože nemám monitor s repráčky. Nechci ihned investovat do domácího kina, nebo nové televize, protože to jaksi zatím není má priorita. Dá se dostat samotný audio signál přes usb kabel do mikro audio systému, který používám u pc? Ten v tuto chvíli nemám.
Díky za radu
Petr
Cez usb asi nie,to je dátový port na hdd,zrejme máš poslednú revíziu toho boxu už bez AV-out cinch konektoru,tu je jediná možnosť hdmi,na starších reviziach bol optical-spdif a cinch AV-out…
ano, žádný cinch tam není. předpokládal jsem ten usb... ;-(
Záchrana je koupit novou televizi
Typ monitoru nepíšeš, ale nemá náhodou tvůj monitor Jack 3,5 konektor na příposlech na sluchátka - odtud vytáhnout do audiosystému
DELL U2719D.... světe div se, je tady audio out 3,5 konektor. Jaksi jsem ho přehlédl...
2kanály bohatě stačí pro tento případ, pro 5.1 by asi byla krabička od kolegy dole
díky za nakopnutí
Třeba něco takového:
https://www.suntech.cz/produkt/374957-delock-hdmi-audio-extractor/
ano, tohle asi by to mohlo zvládnout, díky
