Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC bedna s lepším airflow
Mohou doporučovat i muži? Jaký máš konkrétně problém s airflow, prozradíš? Kdybys napsal i teploty…
host 22.01.2022 19:18
Teploty jsou asi ok (cpu -i3 111105f)- do 50C a gpu (rx570)- 50-60C, ale když mám zavřenou bednu tak…
Benda 22.01.2022 19:41
Benda
A proč nepřidáš do case ventilátory? Ty by lepšímu airflow dost napomohly.
host 22.01.2022 20:06
Bedna vypada, ze by airflow mohla mit dobre. Vepredu nafoukavaci ventilator, vzadu vyfoukavaci venti…
RedMaX 22.01.2022 21:45
RedMaX
Psal bez ventu jen cpufan
host 23.01.2022 10:04
jako bonus můžeš upřesnit co máš za základní desku - typ nebo velikost: atx, matx, itx
lední brtník 22.01.2022 19:32
formát mATX
Benda 22.01.2022 19:44
Benda
https://www.czc.cz/genesis-irid-503/282687/produkt
newwes 22.01.2022 21:28
newwes
Se skříní co máš můžeš normálně fungovat pokud tam dáš ventilátory. Ta nová má zdroj dole, může být…
MM_tank 23.01.2022 12:02
MM_tank
Jaké ventilátory (průměr) máš nasazeny ve skříni a kde? Proudí vzduch správným směrem? Zepředu - doz…
IQ37 23.01.2022 12:40
ventilátory – přední 80/120mm (volitelně) , boční 120mm (volitelně), zadní 80mm (volitelně) - Asi…
Karel04 23.01.2022 15:48
Karel04
Koupil jsem 2x 80mm fany. Snad to pomůže.
Benda 26.01.2022 20:21
Benda
Jestli jsi neměl žádné, tak to pomůže určitě.
Karel04 26.01.2022 21:02
Karel04
Dost možná bude stačit vyladit stávající bednu, než rovnou kupovat novou. Otevři bednu, vyfoť a ukaž…
Prasak 23.01.2022 17:27
Prasak
stará bedna má jen usb2 a to se fak nedá.
lední brtník 23.01.2022 22:27
Ja bych mel opacny nazor, a tuhle Eurocase hruzu vyhodil. Vzal treba SilentiumPC Vetum VT2 (pokud ne…
lucifer 24.01.2022 08:55
lucifer
V krabicích Eurocase fungují fyzikální zákony jinak, než v krabicích jiných výrobců?
mirha 24.01.2022 10:28
mirha
Krabice od Eurocase je konstrukce jak z roku 2002, ne 2022. V zavrene je urcite horsi airflow nez u…
lucifer 24.01.2022 11:23
lucifer
Ale možná by jeho problém šel vyřešit jedním větrákem za stokorunu, než bednou za litr. Proto fotku.
Prasak 24.01.2022 14:39
Prasak
https://prnt.sc/26l0r1x tady je foto bez bočnice je tam jeden 80mm co jsem přidal a jeden 120mm tam…
Benda 28.01.2022 23:42
Benda
Asi budeš první, komu topí přímo bedna. Ostatním topí grafika, zdroj nebo procesor... Do toho prosto…
IQ37 29.01.2022 00:35
Tak je to průser:-D ten přední větřák fučí nejspíš přímo nad hranu grafiky, teplý vzduch se hromadí…
MM_tank 29.01.2022 00:59
MM_tank
120mm větrák dej dozadu, přední žádný. Přední jen rozbíjí airflow, kvůli dlouhé grafice. Vyndej vzad…
Prasak 29.01.2022 10:05
Prasak
V zadní části skříně nejde dat větší fan než 80, jinak bych tam samozřejmě dal větší (ne tuhle 80).Z…
Benda 29.01.2022 12:51
Benda
Pardon z boku je 120mm.
Benda 29.01.2022 12:59
Benda
Aha, podle fotky to vypadalo, že by tam 120 vešel. Zkus ten přední větrák vypnout a hlavně zalep tu…
Prasak 29.01.2022 18:05
Prasak
Udělal jsem to přesně jak jste řekl. Je to vcelku hlučné a zdroj hodně hřeje a i grafika.
Benda 30.01.2022 20:59
Benda
Škoda, alespoň jsme to zkusili. Očividně se nedaří dostat pryč to teplo od grafiky. Když k tomu přid…
Prasak 31.01.2022 18:56
Prasak
Já sem do pár eurocase do bočnice ten ventilátor montoval, směr vyfukování. Pomohlo to skvěle. Akorá…
MM_tank 31.01.2022 19:14
MM_tank
Tam je problém přívodu vzduchu k té grafice a tipuji, že ta grafika bude i blízko bočnice, takže ten…
Prasak 31.01.2022 19:41
Prasak
A nějaké tipy na bednu co by pomohla?
Benda 31.01.2022 21:47
Benda
Hlavně něco většího. Moji synkové mají tyto bedny: https://www.czc.cz/zalman-z3-plus/133910/produkt… poslední
Prasak 31.01.2022 22:46
Prasak
Jaký máš konkrétně problém s airflow, prozradíš? Kdybys napsal i teploty CPU/GPU, počet a otáčky ventilátorů, bylo by to úžasný.
Chceš nahradit jednu low end skříň druhou low end skříní. Nevidím v tom smysl.
Teploty jsou asi ok (cpu -i3 111105f)- do 50C a gpu (rx570)- 50-60C, ale když mám zavřenou bednu tak mi dropppujou fpska v csku jako docela dost a celá bedna hodně hřeje.Když otevřu bočnici fpska jsou v pohodě.otáčky cpu 750rpm a gpu 1100rpm. bez ventu jen cpufan
Bedna vypada, ze by airflow mohla mit dobre. Vepredu nafoukavaci ventilator, vzadu vyfoukavaci ventilator, na CPU vezovy chladic s nafoukavacim ventilatorem neco jako SilentiumPC Fera. Akorat na tu bocnici nic nedavat, aby tam nevzniklo naruseni prirozeneho proudeni vzduchu.
Jestli to mas osazene popsanym zpusobem, tak neverim, ze mas problem s airflow, ale spis je tam problem jiny. Zaprasene pasivy chladice, nejaky ventilator se netoci atp.
Menit soucasnou skrin za jinou do tisicovky je nesmysl, zadne nebude o moc lepsi. Nez kupovat zase nejaky bazmek, radeji to nech, jak to je a vyzkoumej, kde opravdu mas problem.
Se skříní co máš můžeš normálně fungovat pokud tam dáš ventilátory. Ta nová má zdroj dole, může být problém s délkou kabelů. Airflow bude trochu lepší.
Naopak narozdíl od kolegů bych dal nasávací ventilátor dopředu i do bočnice aby ofukoval VGA. Tím předkem moc vzduchu neprojde. Vyfukovací ventilátor pod zdroj.
Orientace ventilátor v bočnici je možné vyzkoušet, obecně ofuk je efektivnější. Procesor topí minimálně, ohřívá to celé t grafika.
Proudí vzduch správným směrem? Zepředu - dozadu?
Ten boční průduch zkus něčím přelepit (aby tudy nešel vůbec vzduch).
Jaký máš chladič na CPU? Podle teplot, které jsi uváděl (to bylo měřeno se zavřenou skříní?), by neměl být problém.
celá bedna hodně hřeje...
bez ventu jen cpufan...
Těm poznámkám nerozumím. To tam máš fakt jenom ventilátor na chladiči CPU?
Krabice od Eurocase je konstrukce jak z roku 2002, ne 2022. V zavrene je urcite horsi airflow nez u toho (treba) SilentiumPC. Konstrukce se zdrojem dole je lepsi - nenasavam si zbytecne do nej vzduch ohraty zbytkem. Do predku muzes dat 2x 140mm, dozadu 1x120mm a dosahnes lepsiho vetrani pri mensi hlucnosti/nizsich otackach. Do Eurocase das dopredu 1x120mm - dozadu 1x80mm. Vepredu je pred tim vetrakem (nedostatecne) deravy plech + predni maska = vetsi odpor. Jako jo, taky to pujde nejak vetrat, za cenu bambilionu otacek mensich fofrniku v case ktery se tomu vic brani...
- ne ze by s tim neslo fungovat, ale koupit si tenhle EC "dnes" na neco vykonnejsiho, proc? Teda, pokud nesetrim kazdou korunu, ale radeji si nedam 2 vecere v restauraci a koupim solidnejsi case nez tohle.
Do toho prostoru vzadu nevleze 120 mm ventilátor?
Tak je to průser:-D ten přední větřák fučí nejspíš přímo nad hranu grafiky, teplý vzduch se hromadí pod ní v zuzenem míste u hdd.
Nejlevnější řešení je koupit dva 120mm ventilátory a dát jeden místo toho 80mm a druhý na bok. Pokud by se nevešel zevnitř kvůli chladiči cpu tak klidně i zvenku pár už sem naprasených tak viděl, stačí udělat do skříně díru na kablík (konektor jde oddělat a složit) a mřížku https://www.tsbohemia.cz/arctic-fan-grill-mrizka-pro-ventilator-120mm_d294830.html + prodlužku pokud je v mb místo aby šel dekl zadělat https://www.tsbohemia.cz/akasa-prodluzovaci-ak-cbfa01-30-4pin-pwm-a-3pin-ventilatory-30cm_d204445.html
Tomu přednímu ventilátoru můžeš zvětšit výkon tím, že ostraníš ten dírkovanej plech co brání průchodu vzduchu. Dá se to i vzadu ale to už je vidět.
Tvoje sestava je na miniatx trochu přerostlá.
Pokud koupíš bednu se zdrojem dole obával bych se že fakt nevyjde napájecí kablík od zdroje (24pin a přídavný 4pin)
To co sis vybral mně moc nepřesvědčilo (max délka vga 400mm) možná to bude lepší v tom že přední ventilátor bude víc fučet na grafickou kartu.
Vyndej vzadu pod grafikou jednu záslepku, bude tama proudit vzduch ke grafice.
Pokud má bočnice nějakou perforaci jinde, než úplně dole u grafiky, tak ji zalep páskou.
Vyzkoušej, dej vědět, jestli je to lepší.
V zadní části skříně nejde dat větší fan než 80, jinak bych tam samozřejmě dal větší (ne tuhle 80).Z boku skříně je místo na jeden 80 fan. Díval jsem se na to skříň genesis viz odkaz výše. Co na ni říkáte? Popř. Jaka skříň by pomohla? Do 2tis.
Aha, podle fotky to vypadalo, že by tam 120 vešel. Zkus ten přední větrák vypnout a hlavně zalep tu díru na bočnici, protože tama ti vniká vzduch do bedny, kterej pak neužitečně jde na výstupní větrák a do zdroje, tudíž teplo od grafické karty zůstane dole, protože okolo grafárny nejsou otvory na vstup vzduchu a nemůže tak vzniknout proud vzduchu, kterej by grafiku ochlazoval.
Takže jak jsem psal už výše - zalep bočnici lepící páskou, vyndej jednu záslepku pod grafickou kartou. Přední větrák zkus vypnout, ať zadní větrák + zdroj vytvoří vlastním tahem proudění v bedně. Přední větrák ho může solidně rozbít (opět případ, kdy vzduch z větráku jde rovnou ven a grafárnu neochladí, což se děje u tebe, větrák je nad grafikou).
Chlazením a ztišováním PC jsem dělal mnoho pokusů a tak vím, o čem píšu. Ta jedna záslepka pod grafikou dělá divy, ač tomu spousta lidí nevěří.
Škoda, alespoň jsme to zkusili. Očividně se nedaří dostat pryč to teplo od grafiky. Když k tomu přidáš/pustíš i ten přední ventilátor, je to lepší?
Začínám se přiklánět k názoru kolegů, že ta bedna je příliš malá na tak velkou grafárnu. 80mm výstupní ventilátor nezvládá odvod tepla. Teď jsem se podíval na tu grafárnu, ta umí vyprodukovat 150 W tepla, to je docela dost. Kdyby šlo dát ten přední větrák trochu níž, aby foukal na grafiku, tak by dalo smysl i vyndat další záslepky pod grafárnou, aby tím směrem mohl foukat ten přední větrák.
Fakt hodně malá bedna. Mimochodem je v ní dost ledabylý pořádek. Horní harddisk nešel vložit do té pozice pod 5,25" košem? Ventilátor na CPU je taky uchycen stylem "no konečně to nějak drží, seru na to, nechám to tak".
Máš nějaký větrák v té bočnici? Nepamatuji si z předchozích odpovědí.
Já sem do pár eurocase do bočnice ten ventilátor montoval, směr vyfukování. Pomohlo to skvěle. Akorát ta bočnice má tendenci hrcet.
Musí se to odsát už u grafiky než to vyletí nahoru.
Tam je problém přívodu vzduchu k té grafice a tipuji, že ta grafika bude i blízko bočnice, takže ten prostor přepůlí a teplo odspodu nemá jak proudit nahoru. Prostě je tam dole kotel, kterej se nedá vyvětrat. Ta grafika je pod úrovní toho větráku na bočnici, takže ten je tam taky na hovno.
https://www.czc.cz/silentiumpc-regnum-rg4tf-frosty-white-tg-okno/222550/produkt
Obě mají zdroj dole, vzadu 120mm větrák, s možností dát větráky i na strop bedny. U obou dvou přední větrák fouká i na grafickou kartu. Osobně nemám rád perforace na bočnici. Svýho času to bylo módní, ale z praktickýho hlediska to rozbíjí airflow, resp. výrobci tu díru na větrák dělají v naprosto nevhodné pozici.
Levnější varianta Zalmana:
https://www.czc.cz/zalman-z1-cerna/143541/produkt
Většinou se ty bedny liší jen designově, tj. okno v bočnici, nebo jiný čelní panel. Prošlo mi jich rukama několik, za ty peníze to je vcelku fajn bedna, docela pevná, zpracování bez ostrých otřepů, v ceně dva větráky.
Ta bílá bedna (Silentium PC) má i vestavěný regulátor větráků, takže lze ručně přepnout na větší výkon, nebo tišší chod. V ceně jsou 3 větráky.
Obě mám vyzkoušený, obě jsou fajn.
