Instalace routeru-HELP
Zdravim, nevim jak zprovoznit router. Je to Edimax BR-6504n, vubec tomu nerozumim, je u toho CD. Ma to 3 antenyl..vzadu je 12VDC, WPS/Reset, 4 3 2 1 (nejake otvory a mam mnoho kabelu), WAN. Na predku je dioda zapojeni, pak wifi, WAN-dole je dioda LNK/ACT a nahore 10/100M, pak jsou diody 4 dole a nahore-1 2 3 4 a celkove LAN. Nevim kam dat kabel z PC a zas zpet do PC z routeru a pak jestli nejaky do ntb a kam dat CD kvuli instalaci? Do PC nebo notebooku?! A jak na samotnou instalaci ve Viste HP. diky moc za rady
WAN - pripojis z routeru do internetu
LAN (1 2 3 4) - pripojis z kompu do routeru
12VDC - napajaci adapter
WPS/Reset - resetovanie nastaveni routeru
Na tom CD najdeš návod, obvykle i s obrázky a tam uvidíš kam se co zapojuje a najdeš tam i popis, jak router nakonfigurovat
diky urco zkusim, tusim je tezke nastavit heslo k wifine? Kamos mel problemy s portama ci IP adresou. Takze to zapojim a dam restart? Mam nainstalovat neco do PC ci ntb?
co chces kam instalovat? ci je tazke nastavit heslo k wifi? no to zalezi od toho jak tazke je pre teba vymysliet heslo
proste to jen prepoj kablami podla navodu, ktory si urcite dostal na cd a tam mas aj postup jak sa k tomu routeru pripojit pomocou browseru a co a jak nastavit.
těžké je vymyslet dobré a bezpečné heslo, nastavit šifrování WPA-PSK je už potom jednoduché.
Kua zkusil jsem to a nic..jeste mi nejel net, doku jsem nezadal zpet udaje od poskytovatele. Internetovy kabel jsem dal do WAN, ze 2 do PC a jeste CD. Nejak jsem se dostal ke kroku instalace v prohlizeci IP routeru, zadal jsem prednastavene udaje a dostal se dal. Nejak jsem to posral, ja ze router bude pak vysilat signal na ktery se pripojim-jen kliknu a zadam heslo. Co dal?
