Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wi-Fi přestane fungovat při připojení pc
Zdravím,
mám takový kuriózni problém. Wi-Fi mi funguje v pořádku, když mám připojen mobil+2x Tablet. Když ale zapnu notebook, tak mi Wi-Fi úplně spadne nebo se extrémně zpomali a to i jako jediné připojené zařízení. Mám MacBook Air, jde někde vidět využití Wi-Fi? Nic viditelného se nestahuje, mas jen zálohování, které muže možná dělat problém. Ale doposud s tím žádné problémy nebyly.
Tipuji dvě stejné IP jestli se pri zapnuti jednoho vypne druhé. Na to macu se podivej třeba pres /sb…
HPET 24.01.2022 23:20
HPET
To bude ono, když odpojím Wi-Fi z Macu, začne fungovat na tabletu. Nejde mi ale změnit ip adresa na…
Sksks 24.01.2022 23:56
Sksks
Jestli ti zapůjčení DHCP nefunguje, tak vypni & zapni router a zkus to znovu, nebo v políčku Ipv4 "P…
HPET 25.01.2022 00:45
HPET
typ routeru je tajný, tak obecně - nastavit některé hodnoty na routeru napevno, nenechávat na automa…
lední brtník 24.01.2022 23:38
TP-LINK TD-W9960 , nastavil jsem to a nic
Sksks 24.01.2022 23:57
Sksks
mě připadalo absurdní, že by dhcp přiděloval více krámům stejné ip adresy, ale úplně vyloučené to ne… poslední
lední brtník 25.01.2022 00:54
Jestli ti zapůjčení DHCP nefunguje, tak vypni & zapni router a zkus to znovu, nebo v políčku Ipv4 "Pomoci DHCP" nastav IP adresu napevno.
Jen musí jít o IP, která jiz není propůjčen (rezervována/přidělena) jinému zařízení, coz by jsi mel bez problemu videt v nastaveni ruteru. Neni to vubec složité toto šecko, uvidis sam.
mě připadalo absurdní, že by dhcp přiděloval více krámům stejné ip adresy, ale úplně vyloučené to není, protože ten dsl router je starý krám a můžou se mu dít věci.
- nechat dhcp jen v rozsahu x.x.x.100 - .199
- zjistit mac adresy připojovaných krámů, hlavně konfliktního notebuku. v routeru mu rezervovat pevnou ip podle fyzické (mac) adresy wifikarty, mimo začátek dhcp rozsahu, např. x.x.x.55
jenže to by mělo význam, kdyby nedělal problémy i samotný notebuk u routeru bez ostatních krámů.
nemáš na tom ntb trvale puštěné nějaké torrenty? to je spolehlivý zabiják wifi přenosu.
ostatně trvale běžící zálohování skrz wifi musí být taky lahůdka.
