Ventilátor do zdroje
Dobrý den.
Odešel 2pin ventilátor ve starém PC zdroji.12O mm nálepka je nečitelná,takže nedohledám typ.2 pin už se nedají sehnat.Prý můžu koupit 3pin a předělat to.Výstup na konektorech je 4,7 V. Musím koupit 5V ventilátor nebo můžu 12V?
5V stojí jak půlka otcovo PC a jsou všechny co jsem našel s osvětlením.
Díky Milda
Co to je za zdroj? Nějaký muzejní kousek?
Možná je chcíplý ventilátor ideální záminka pro nákup nového zdroje.
Ano muzejní kousek ,už se dávno neprodává.Je to ke starému PC co používá otec jen na maily a web.
Vem křížový šroubovák a flašku vína a navštiv nějaký sběrný dvůr, tam najdeš plno starých PC se starými zdroji. Hlavně ať mají stejné konektory jako dosavadní a podobný výkon, tj. výstup v ampérech na větvi 12V+. A vezmi si rovnou dva, kdyby jeden zlobil.
Sakra to je nápad.Dík
Když oslovíš někoho,kdo PC opravuje ,starý zdroj s funkčním ventilátorem ti dá.Mám asi tři .
To už jsem udělal,nedají.Respektive prodají.Ale já si to umím vyměnit sám,ale zarazilo mě to napětí.Jestli je to správně,když se všechny současné obyčejné větráky prodávají na 12V.Dříve to bylo 5V nebo mám nějakou raritu?
Servis PC mám vedle baráku a jediné co mi nabídli byl repasovaný PC.Ale táta tam má ještě W7 a trvalo mi to dlouhu než jsem ho naučil co jsem ho naučil. W1O už nedá.Přeci jen je mu 86 a to co umí je na ten věk zázrak.Ze svého PC jsem starýfunkční zdroj já blbec vyhodil. Kdybych zaplatil Zásilkovnu byl bys ochoten jeden poslat? Kouknul bych na příkon.Ale matně si vzpomínám že je asi 350W
Ten zdroj na tom ventilátoru má často regulaci otáček podle teploty a používá spíš ventilátory s větším proudovým odběrem (0,2-0,3A) takže hrozí že při předělání to nepojede.
Nejjednodušší je dát tam běžný PC ventilátor a napájet jej jinak - připojit ho přes molex na 12v větev https://www.czc.cz/gembird-cablexpert-rozdvojka-nap-1x-5-25-na-5-25-3pin-fan/248168/produkt?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gakm5JYrXDX57bSaFPMqsf71x7eh8UNMXS53Z-F78WMY1tB8TEss-IaAna7EALw_wcB nebo přímo do desky, pak ale nesmí být tak zpomalený aby se neroztočil.
Kabely protáhneš z krabice s tím hlavním svazkem a napojíš zvenku mimo zdroj.
Chlapy (i ženský pokud radily) moc vám všem děkuju. Odpol jedu kolem smeťáku,kouknu tam,ale moc tomu nevěřím ,nemají elektro pod střechou a nerad bych vyhodil pojistky v elektrárně
Použiju tvou radu MM_tanku.
Miloš
Já to taky tak mám, zdroj hodně hučel, tak jsem vyměnil větrák a tak ho natvrdo na molex.
